发布时间:11-05
                       编辑:Music First Audio
不可思议的保真度 Music First Audio Reference V2 测评
剩下的几乎都成为历史了,从那时起,Music First Audio凭借一系列前级放大器和升压变压器(基于东萨塞克斯拉伊附近的一个车间绕制的变压器)确立了自己作为TVC高端品牌的地位。到目前为止,所有Music First Audio无源前级放大器都基于机械开关,该开关为每个通道从变压器中选择单独的tap。每个tap代表一定程度的衰减,前级放大器的音量范围由开关上的位置数量定义。我的印象是,点击次数而不是控制器才是限制,但似乎没有人会做出任何接近Jonathan希望在新的Reference V2中提供的步数的切换;甚至Baby Reference V2 也有一个机械开关,并提供30个步骤和静音。
Reference V2通过使用继电器与具有30个次级tap和两个初级的变压器相结合,实现了60倍1dB音量步进;继电器在两者之间切换以提供异常宽的范围。这是Townshend Audio通过其顶级无源前级放大器所做的事情,不仅允许更宽、更精细的音量渐变,而且还提供了显示音量的选项,可以在Music First Audio上查看。鉴于控制旋钮本身不是电动的,因此这将是一个有用的指标,可以预测音量。第二个LED显示选择了哪个输入,Music First Audio使用字母来表示输入,这很不寻常,但更直观。
如果您只连接了两个音源,那就是这样。那些使用所提供的所有六个输入的人将需要良好的记忆力。继电器系统的另一个好处是它允许远程控制输入选择和音量,Jonathan很明智地为这项工作提供了苹果红外遥控器。这不仅是一个制作精美的东西,它还具有如此广泛的分散性,几乎无论它指向哪个方向,它都可以控制接收器;您实际上可以在前级放大器旁边并将遥控器指向对面的墙壁,它就会起作用。根据我的经验,没有专用的高保真遥控器可以实现这一点……它甚至还有一个静音按钮。
灵敏部件
Reference V2明显比Music First Audio最近制造的任何产品都要大,但它遵循了原始Reference模型形成的模式,该模型几年前被Baby Reference取代。全宽外壳提供的额外空间在分隔内部组件时非常有用,用于电平设置的继电器需要电源,因此可能存在杂散场,并且能够使敏感部件远离它们是有益的。它没有电源变压器,由外部Longdog Audio线性电源供电。最初的计划是使用高质量的开关模式电源 (SMP),因为信号不会被放大,并且电源仅用于操作继电器,问题在于SMP如果不是为音频设计的,它会向向电源注入噪声,从而损害放大器和音源等有源组件的性能。
该前级放大器的6个输入在高质量WBT插座上分成5个单端对,加上一对XLR,供测评的设备在“tape out”字样下有一对空白盖,表明这是一个选项需要。在输出侧,您有两对RCA 唱放插座和两对XLR,但手册不鼓励同时使用RCA和XLR。由于每个前级放大器都是定制的,因此Reference V2可以具有XLR和RCA连接的任意组合。每对输出还具有一个接地/提升开关,以解决接地环路引起的嗡嗡声问题,这是一个有用的功能,在胆管电子设备之外并不常见。
我将Reference V2与Moor Amps Angel 6后级放大器和各种扬声器一起使用,包括PMC twenty 5.26和Vivid Giya G1 Spirits,正如您想象的那样,后者证明特别有剖析力。作为一种无源设备,该前级放大器非常不具备自身特色。事实上,它似乎完全没有与高端有源设计相关的渲染和失真。它既不快速前进,也不缓慢平稳;这听起来很像你附加给它的音源以及自身的缺陷都会毫无遗漏地演绎出来。简而言之,它不会向信号添加任何内容,并且大量信号会传输到后级放大器。
使用iFi Pro iDSD DAC,它的呈现既精确又自然,定义非常明确,但没有任何与最好的有源前级放大器相关的纹理。这就是无源操作的好处,您可以一举摆脱电源设计固有的挑战。如果录音具有良好的舞台深度,那么您就知道了;无论是Ryan Adams还是Mari Samuelsen,现场表演都有一种真正的声音全息感,这些表演都被很好地捕捉到了。后者的专辑《Mari》制作得非常精良,Music First Audio让您了解它的一切,传达出她的演唱技巧以及她演奏的作品的张力和情感影响。许多作品都充满了令人兴奋的氛围,Reference V2的不可思议的沉寂感充分展现了这一点。
不可思议的保真度
我注意到一些TVC缺乏更好的有源前级放大器所具有的低音冲击力和延伸力,但这台设备不是其中之一。在播放的各种曲目中,这一点变得很清楚。它可以随心所欲地下降,并且可以在信号需要时像众所周知的骡子一样踢腿。人声也得到了很好的照顾,所提供的透明度意味着中音的大部分语调和表达都可以通过,因此几乎不需要怀疑。凭借最佳的演绎,这会让您起鸡皮疙瘩,这就是真实感和存在感的力量。但清晰度只是等式的一部分,计时精准度对最终结果同样重要,这是Reference V2以不可思议的保真度响应音源的另一个领域。没有像一些设计师用来让产品听起来充满节奏和令人兴奋的强调感,只有定义清晰的边缘,有冲击力但不夸张。
为了进行一点对比,我将Reference V2连接到一对Valvet A3.5 A类后级放大器,这更符合 Music First Audio用于数字电子信息系统和开发的放大器类型。它运作良好,额外的开放性和技巧使得所有的音乐都变得更加有吸引力和令人兴奋。Keith Jarrett 的钢琴演奏完全引人入胜,因为音符在系统中轻松流动,Reference V2显然能够提供真正流畅、有凝聚力的音乐,其中音调深度和演奏表现力优先于力量和冲击力。这一切都与音乐信息有关,也与人声演绎有关。Joseph Malik的《Tavistock》将口语与低调的爵士乐相结合,产生了巨大的强大效果,其轻描淡写强化了他传达当今如此切题的观点的方式。Clara Baker的《Things to Burn》也非常有效,它将柔和的人声与激进的吉他结合在一起,前级放大器的极低噪音使动态对比度最大化。
Music First Audio在这款新系列顶级前级放大器表现出色,它是同类产品中最佳前级放大器之一,但得益于令人尊敬的而不是精心设计的外壳,价格并不高。它也不便宜,但听起来这么好的前级放大器从来都不是便宜的,而且通常你所支付的成本主要在于机器的外观造型设计,在这里你可以得到它在机箱上所说的:卓越的参考级控制。
技术参数
类型:基于无源变压器的前级放大器,带远程控制
模拟输入:六对输入,可以是XLR连接器和RCA插孔的任意组合
模拟输出:两对XLR输出、两对单端输出(通过RCA插孔)、可选磁带输出(通过RCA插孔)
增益: 0dB
尺寸(高×宽×深):100×410×355mm
重量:7kg
出处:https://hifiplus.com/articles/music-first-audio-reference-v2-passive-preamplifier/
