发布时间:05-17
编辑:
| 整体系统 | |
| 工作频率 | DF2 频段:470.125 ~ 607.875 MHz |
| EG2 频段:580.000 ~ 713.850 MHz | |
| 最少频率间隔 | 25kHz |
| 调制方法 | 调频 |
| 常态频偏 | ±34 kHz标称 / ±45 kHz 峰值 |
| 动态范围 (典型值) | >90dB,A计权 |
| 总谐波失真 | <0.2% (1 kHz,+4dBu 输入) |
| 有效工作距离 | 90米 |
| 频率响应 | 40 ~ 14,100 Hz |
| 立体声分离 | 75dB |
| 同时使用通道数量 | 49通道 (最大推荐) |
| ATW-T3205 发射机 | |
| 射频输出功率 | 低10 mW / 高50 mW 可选,50欧姆 |
| 输入连接 | XLR-F型 × 2 (针1 – 接地,针2 – 正,针3 – 负) |
| 最大输入电平 | XLR-F 型:+24 dBu (在 0 dB 灵敏度下) |
| 输出连接 | 6.3 mm TRS × 2 (端 – 正,环 – 负,衬 – 接地) |
| 网络 | 100BASE-T |
| 网络端口 | RJ-45 |
| 供电 | 12V 直流1A (中心正极) 使用100 ~ 240 V AC适配器 |
| 天线输出 | BNC插座,50 欧姆 |
| 尺寸 | 210mm × 191mm × 43.4mm (宽 x 厚 x 高) |
| 重量 | 1,100 克 (不含附件) |
| 标配 | AC适配器,机架安装配件,天线 |
| ATW-R3250 接收机 | |
| 接收系统 | 分集式 |
| 镜频抑制 | >80dB正常 |
| 灵敏度 | 20 dBuV (信噪比于 60dB) (50欧姆终端) |
| 耳机输出插孔 | 3.5mm TRS 立体声迷你插座 |
| 耳机输出 | 40mW (12欧姆) |
| 均衡器 | 低:80 Hz/160 Hz/320 Hz/±9 dB,间隔为3 dB |
| 高:6 kHz/8 kHz/10 kHz/±9 dB,间隔为3 dB | |
| 限副器 | 可选:-30dB 至关闭 (0 dB),间隔为 6 dB |
| 天线输入 | SMA 型,50 欧姆 |
| 电池 | 直流3V (两节 1.5 V AA型5号电池) |
| 工作温度 | -5°C ~ 45°C |
| 电池寿命 | 4 ~ 6 小时 (碱性电池) |
| 5 ~ 7 小时 (镍氢充电电池,1900 mAh) | |
| 11 ~ 13 小时 (锂电池) | |
| 尺寸 | 64mm × 23mm × 82mm (宽 × 深 × 高) |
| 重量 | 102 克,不含电池 |
| 标配 | ATH-E40耳机 |
