发布时间:10-24
编辑:Elektron
Elektron Digitone II 多音色复音合成器
Digitone II 是一款采用模块化工作流程的多音色复音合成器,它的 16 个音轨可用于任何合成器或 MIDI,16 个声部可用于这些可选择的合成器。除了这些灵活的功能外,它还有丰富的滤波器、扩展的 Elektron 音序器、可解锁的可玩性、强大的音符编辑器等,它比想象中更深、更壮观。
与上一代相比,Digitone II 提供了更多的功能。新版本不仅拥有 16 个复音 (而不是 8 个),还提供两倍的音轨(16 个)。与 Digitakt II 一样,你现在可以将任何音轨用于内部声音或 MIDI,这大大增强了现场表演和无 DAW 设置的灵活性。太棒了!
Digitone II 声音引擎也得到了扩展,有四种合成器可供选择,每种合成器都各具特色,并具有丰富的可调整性,它提供四种 SYN 机器: Wavetone、 Swarmer、 FM Tone和 FM Drum。此外,你还可以获得六台 FLTR 机器,它们可以补充每个声音的基本宽度滤波器。除了新的 多模式滤波器、 4 极低通和 均衡器之外,还有 Comb-和 Comb+ 模式,以及用于 向后兼容的Legacy LP/HP 滤波器。每个声音还获得 第三个 LFO, 除了主过载之外,还有一个新的立体声主压缩器。
Wavetone 是对经典双振荡器合成器的全新演绎,在振荡器形状之间变换,添加相位失真和振荡器调制,或精确定义噪音的味道;使用 Swarmer,让嗡嗡声更上一层楼,它是一个超级锯齿状集群,在整个集群中提供大量波形控制,你可以选择波形,结合解调和噪音调制控制,获得丰富、复杂的音质;FM Tone 是 Digitone 最原始的 FM 合成引擎,至今仍能将你的声音扭转到各种美妙的方向;FM Drum 具有大量的打击乐灵活性和微调功能,可以制作你自己的smacks声和 booms声,以及介于两者之间的所有声音。尽管名字如此,它也能创造出神奇的旋律。
Elektron Digitone II 也获得了与 Digitakt II 相同的音序器升级。最大模式长度现在为128 个音阶。新的 欧几里得模式 可以即时生成新模式,这可以成为灵感的重要来源。
虽然设计基本没有变化,但您会注意到前面板上有一些细微的差别。与 Digitakt II 一样,Digitone II 有专门用于 键盘和歌曲模式的按钮。右下角的四个按钮过去分配给前代产品的四个合成器音轨,现在执行其他功能(琶音器、音符编辑、移调)。而且由于 Elektron 将新的 SYN 机器整合到一个 SYN 按钮上,因此有空间放置专用的 Send FX 按钮。
特征:
模块化和调制
这是一款以模块化为核心、充满调制功能的音箱。它的工作流程灵活,具有可互换的合成器和各种滤波器选项,让你可以根据自己的创意构想自由塑造音效。
Digitone II 的增强型滤波器展示了深度的可能性。还有 Comb- 和 Comb+,或多模式、均衡器、低通 4 和传统 LP/HP。基宽滤波器也比以往更加灵活--可以放在其他滤波器之前,也可以放在音轨链的末端。每个音色都有一个专用的放大器包络: ADSR 可增强控制力和清晰度,AHD 可最大限度地增强打击乐音效。使用三个 LFO 及其众多目的地和控制,可将音效推向不可预知而又鼓舞人心的领域。
丰富的特效
在效果页面,还有更多音效改进选项。让你的声音沉浸在丰富的延时和混响、闪亮或不和谐的合唱,或残酷的bit降低、采样率降低和过载等效果中,这些效果可以放在滤波器之前或之后,以最合适的方式进行。将它们全部混合成完美的效果。通过混音器页面使用主压缩器,打开侧链和其他参数以及主过载,以实现更多的失真控制。
音序器
Elektron 音序器是乐器跳动的心脏。它的 128 个音阶提供了大量参数锁定的可能性,让你每一步都能进入不同的境界。你还可以在扭动时现场录制自己的调整。切换到欧几里得音序器模式,结合两个脉冲发生器,创建数学驱动的音序,感觉近乎原始,开辟了新的创作途径。每步条件、可设置的概率和回溯功能让你的控制能力更强。在作曲或演奏时使用页面循环,可获得大量额外的可改进性。
Digitone II 的售价为 999 美元/1049 欧元/899 英镑,可从 Elektron 网站和销售 Elektron 系列产品的零售商处购买。
官网:https://elektron.se/explore/digitone-ii
