发布时间:10-12
编辑:TOA
马来西亚中部雪兰莪市郊占地50英亩的创价国际学校马来分校(SISM)迎来了首批学生。该学校由行政楼、两栋教学楼以及寄宿楼组成,体现了国际创价学会(SGI)全球佛教组织主席、和平建设者及哲学家池田大作的价值理念。
创价国际学校马来分校多功能厅可满足多种活动需求
由系统集成商Syscom安装的VX-3000系列基于IP网络的分散式概念是创价国际学校马来西亚分校音响系统设计的核心。VX-3000系统管理平台通过学校的局域网基础设施运行,处理所有寻呼和语音疏散要求。
VX-3000系列
单个VX-3004F和VX-3008F机框控制语音疏散广播,每个3U矩阵机框专用于自己的区域,最多可安装四个300W或500W D类热插拔功放模块;如果电源出现故障,VX-3150DS电源管理器会自动从机架后部连接的充电器切换到辅助电池供电,至少可维持工作三小时。
VX-3004F
RM-200SF消防员麦克风或预先录制的紧急广播可覆盖预先录制的广播。VX-3000矩阵除了分配来自CD-2011R播放器的音频信号外,还分配了几个RM-300X寻呼站,这些寻呼站带有RM-210F分机,分别位于主接待室、校长室、游泳池区和保安室。通过这种组合,每天清晨的健身活动、中午的课间休息和下课都能在所有指定区域进行寻呼广播。寻呼前后可设置内置或单独录制的铃声,正常和紧急广播采用不同的音调。广播存储在EV-700数字播音器中,由TT-208程序定时器触发。输入和输出通道提供DSP设置,包括在需要时进行声音调整的功能。反馈抑制器和主动噪声消除功能可控制环境噪声,从而增强了智能性。设备还包括显示故障和功率放大器信号等状态的指示器,这些指示器还可通过B楼的个人电脑和马来西亚八打灵再也的TOA服务团队进行远程管理。
RM-200SF
在需要全音域音频的地方,集成商安装了TOA CS-760W音乐喇叭。此外,还安装了大量的天花扬声器解决方案,主要由F-2352C宽扩散扬声器和PC-648R 5英寸扬声器组成。扬声器框架采用弹簧夹装置,可安装在天花板上,输入阻抗可通过改变变压器上的分接位置进行切换。
TOA CS-760W
在服务区、运动场、车站和停车场都安装了具有防风雨功能的CS-64和SC-630M寻呼喇叭,并采取挂墙式安装。由于从主楼的放大器到这些地方的模拟电缆线路较长,所以在两端都插入了Dante Avio适配器。这些适配器通过PoE供电,通过这些室外区域的麦克风输出(包括无线WS-5222头戴式和WS-5325手持式麦克风)百灵达混音器和CD-201R为运动会活动日和其他活动提供了一个可连接便携式音频系统。
CS-64
30间教室中有9间可以合并或分隔。教师们使用头戴式IR-300麦克风通过红外信号将课程传输到IR-510接收器和调谐器,然后再传输到数字音频矩阵。通过Cat5电缆,ZM-9014墙面面板上的内容可以传输到相同的矩阵,然后输出到DA250-F放大器和F-2852C天花扬声器系统。
IR-300
音频设计需要更细致地关注主行政楼,这里有图书馆、ICT(信息和通信技术)实验室、戏剧工作室、音乐工作室和会议室。在这里,便携式即插即用IP会议系统可让14名代表和一名主席主持远程团队会议和Zoom会议讨论。TS-D1000数字会议系统通过开放式网络ONVIF软件与海康威视DS-2DE4255 25倍光学变焦PTZ云台摄像机相连;音频系统包括一台DA250-F功放、一台可通过iPad控制进行远程操作的百灵达Behringer XR16控制台和白色TOAF-1300扬声器。
TS-D1000
多功能厅或叫体育馆是一个宽28米的场地,可以根据需要增加座位,用于演讲、活动和集会。经过EASE Focus建模后,最终选择了L-C-R扬声器系统配置,左右阵列各由六只SR-C8S线阵列扬声器和四只FB152 15英寸低音扬声器组成,中心集群由三只SR-C8扬声器组成。整个系统由10台DA-1000F四通道放大器供电,并由DP-SP3数字扬声器处理器控制。在后控制室中设有一张Midas M32 32通道数字混音台和一张Behringer S32舞台接口盒。三只由DA-1000F放大器供电的TOA HS-1200BT无源扬声器用于舞台监听。数字信号路径采用Yamaha SWR2311P交换机,后方的背景墙上有一面全长LED屏幕。“这要求音频设计必须非常敏感,以确保视觉不会受到任何阻碍,”TOA马来西亚技术销售工程师Izzul Ikhwan Bin Aziz解释道。
SR-C8S
在同一栋楼里有一个300座位的礼堂,礼堂里的L-R扬声器系统由双HX-7B紧凑型线阵列模块和每个阵列中的FB152双15英寸超低音组成。话筒输入由三台DA-1000F功放提供动力,并由DP-K1处理器控制,除了舞台上的六个话筒输入外,还包括六个D5000系列无线头戴式和手持式发射器。这些话筒输入被传送到一个与Midas调音台相连的Behringer S16舞台箱,以便在后方控制室进行混音。礼堂还配备了三只TOA HS-1200BT无源扬声器,并由一台DA-1000F功放供电。
HX-7B
“TOA系统所带来的清晰度、深度和丰富的音频效果确实令人赞叹。”创价国际学校校长郭美熏(Michael Kok)表示:“很明显,从组件的选择到精确的调校,安装的每一个环节都经过了认真细致的考量。”
www.toamys.com.my
www.sism.edu.m
