发布时间:10-04
编辑:Der Mann Mit Der Maschine
Der Mann Mit Der Maschine Droid Master18 处理器模块
Master18 是一款适用于 Eurorack 的全新 6HP 小型通用、超级灵活的通用 CV 处理器。
根据 Der Mann Mit der Maschine 的说法,它是最初的 Droid Master 的简化版本,阉割了 CV 输入和 LED,而是集成了 USB-C 和 MIDI 接口。
MASTER18 几模块乎可以完成你能想象到的任何 CV 任务:例如音序、旋律生成、转换限制、量化、切换、混音、处理时钟和触发器、创建包络和 LFO 或其他花哨的电压,或同时进行多项任何。在执行此操作时,电压和时序都非常精确。
该模块提供 8 个完全可定制的 CV 输出接口,电压范围为 -10 V 至 +10 V,由高精度、低抖动的 16 位数模转换器驱动。新的内置功能包括六个门限接口,具有两个输入(0.1 V)和四个输出(0 V 至 5 V),比 DROID MASTER 更小、更便宜。
此外,它还配备了两个完整的 MIDI 接口,每个接口都有两个标准 B 迷你接口。此外,它还配有一个 microSD 读卡器,用于读取你的Patch,以及一个用于重新加载卡的按钮。此外,还有一个 USB-C 接口,用于从电脑访问 SD 卡或发送/接收 MIDI 数据。
与最初的 Droid Master 模块一样,用户可以使用多个控制器模块扩展 Droid Master18,包括 E4、P2B8、P10、B32 等,这些参数可以让你可以手动控制参数。
Master18 还具有两大额外功能:首先,它可以连接到 Epic 的 ACL Sinfonion 谐波处理器,作为谐波同步的跟随器。其次,它有一个用于 VCO 的集成调谐设备,可以测量其频率。
新模块的核心与第一个主模块DROID MASTER 相同。通过使用 Droid 文本编辑器编写的 Patch,它可以完全根据你的 CV 需求进行定制。
每个Patch可同时承载多个功能。你可以直接使用这些电路(就像普通的 Eurorack 模块一样),也可以在内部将它们组合起来,以实现更复杂的功能。
这包括简单功能,如包络发生器、旋律/触发音序器、回转限幅器、采样和保持、LFO 或高级处理器,如Bernoulli 门限、数学运算器、CV 循环器、欧几里得节奏发生器等高级处理器。
如果你只打算生成 CV 而不需要处理输入 CV 信号,则 MASTER18 是一个不错的选择,它非常适合构建音序器,以及处理 MIDI 到 CV 转换。
Der Mann Mit Der Maschine Droid Master18 现已在官方网站和零售商处发售,售价 399,99 美元/368 欧元。
官网:https://shop.dermannmitdermaschine.de/products/droid-master18
