发布时间:09-12
编辑:SSL
SSL 500 系列模块选购指南
SSL 的 500 系列产品拥有 6 个精心挑选的模块,汇聚了 SSL 魔力的核心元素,包括经典的立体声总线压缩器、E 系列均衡器和动态处理器。
除了提到的 SSL 标志性产品,此系列中还加入了一些全新设计,例如增强型 VHD+ 前置放大器和新发布的 UVEQ 和 SiX 通道条模块,为整个系列带来了更多的多样性与强大功能。
接下来让我们详细解析整个系列,并探讨它们那些受 SSL 经典调音台启发的独特功能。
SSL Ultraviolet EQ
立体声均衡模块
让我们从 SSL Ultraviolet EQ(简称 UV EQ)模块开始吧!这是一款双宽度立体声母带级均衡器,基于 SSL 备受推崇的 Fusion 母带处理器中的 Ultra-Violet EQ 开发而来。UV EQ 配备两个参量中频处理、高低搁架式滤波器,以及独特的“focus”模式,提供精心挑选的频率和响应曲线,能够实现音乐化且直观的均衡调节——非常适合快速为您的混音增添温暖和细节。
通过其创新的“focus”模式,UV EQ 允许用户通过缩小 Q 值范围并增加增益范围,专注于特定频率范围,帮助识别与混音互补或问题频率,然后再进行均衡处理。这是一项在数字均衡器和插件中常见的功能(俗称扫频),但在模拟模块中是独一无二的。
凭借最小相移设计,UV EQ 非常适合用于立体声总线中,为混音增添温暖和细节,而不会带来刺耳或其他副作用。与 SSL 的立体声 G-Comp 压缩器结合使用,UVEQ 是专业录音棚中强大母带处理链中的关键设备。
SSL SiX CH
SiX 通道条模块
SiX CH 采用了为 SSL SiX 调音台开发的 SuperAnalogue 通道处理功能。集成了话放、低频和高频均衡器,以及一个单选钮压缩器,SiX CH 是为任意音频接口添加额外话筒输入的理想选择,或者为线路 Stems 和混音添加带有微妙均衡器和压缩器的“Summing”额外通道。
SiX CH 的超低噪音 SuperAnalogue 话放提供高达 72dB 的增益,支持线路和话筒输入,拥有匹配的增益范围和阻抗。此外,面板上还有一个 ¼ 英寸的输入接口,可以通过 Hi-Z 开关切换线路信号和高阻信号源。
两段式 EQ 设计简单有效,提供每段 +/- 15 dB 的增益,并具有可改变中心频率的搁架/钟形模式,可通过有限的控制实现更大的灵活性。压缩器则采用了“单旋钮”设计,功能强大,表现灵活,控制虽然简单,但效果多样。它还配备了 3 段 LED 增益衰减显示器和自动增益补偿,适合在录音过程中进行柔和压缩,或在混音时用于更具攻击性的并行压缩效果。
SSL VHD+
可变谐波过载 (VHD) 前置放大器模块
VHD+ 是先前 VHD pre-amp module 的全新增强版替代品。
它的核心是一款 SuperAnalogue 级话放,提供高达 +75dB 的纯净增益,带有可调高通滤波器,并配备 48v 幻象电源、衰减(Pad)和反相开关。在这一全新升级系列中,VHD+ 还新增了一个乐器 DI 接口,可以直接将吉他、贝斯和配有压电拾音器的乐器连接至前面板。
然而,SSL VHD+ 是一款“双面性”话筒前置放大器——既能提供干净、现代化的性能,也能通过旋钮轻松调出复古风格的音色。
通过 SSL 专利的可变谐波过载 (VHD) 系统,VHD+ 可以混合引入 2 次或 3 次谐波,创造出电子管般的温暖音色,或加入一些晶体管的硬朗质感。在极限水平下,它甚至可以产生浓厚、粗糙的过载效果——非常适合房间麦克风、鼓组或特效人声。但由于它采用可变控制,因此可以根据喜好进行调节,并且至关重要的是,当您需要 SuperAnalogue 的纯净音质时,还可以完全旁通谐波过载。
VHD+ 提供高、低输入阻抗选项,适用于铝带话筒和其他低阻抗话筒,同时其前面板的 ¼ 英寸接口也支持高阻和低阻模式。这使得 VHD+ 完美匹配多种话筒和乐器,是在信号发送到 SSL 其他模块之前,用于放大话筒信号的优秀话放设备。
SSL E-Series EQ
四段参数均衡器模块
SSL SL 4000 E(或称 E 系列)是音乐制作的标志性设备,但对大多数人来说,它只能作为一个图标存在,我们无法在家庭录音室中体验真实的设备。不过,借助 SSL E-EQ,您可以直接将这份 SSL 的荣誉带入您的录音室!
SSL E-EQ 的核心是一款四段参数均衡器,拥有 1980 年代至今无数经典录音中的独特响应曲线和音色特征。
不仅如此,这个模块实际上包含了从 1981 年到 1989 年间生产的不同版本 SL 4000 E 调音台中提取的两种不同 EQ 特性。
E 系列均衡器的低频段提供两种不同风格的选项:‘Brown’ 和 ‘Black’(以原始调音台上的低频旋钮颜色命名)。在 Brown 模式下,低频段甜美、宽广且富有音乐感,而在 Black 模式下,低频则变得更加强烈、灵敏且紧凑——每种模式都改变了可用的削减/增强量以及相应的 EQ 曲线特性。
E 系列 EQ 还拥有高低搁架滤波段(可选择钟形滤波模式)用于进行音乐化的音调塑形,以及两个半参数化中频段(低中频和高中频),可用于更加精细的均衡调整。
SSL E-EQ 装载了大量高级 EQ 电路,是一款强大的音色塑形工具,灵感来自复古设计,既可以在混音中使用,也可以在录音时添加模拟音色和手动控制,为您的音源提供完美的音调平衡。
SSL E-DYN
E 系列动态处理模块
SSL SL 4000 E 是市场上第一款在每个通道都配备压缩和噪声门的大型调音台之一。在今天的工作流程中,每个通道上都配备压缩器是不可想象的。但在当时,E 系列动态处理器是工程师们最重要的工具,几乎出现在那个时代的大多数主要录音中。
E 系列动态模块的独特之处在于它同时具备压缩/限幅器和扩展/噪声门功能,且忠实再现了原始电路——相当于花一个钱买到两个处理器!
该动态模块基于与原始调音台相同的 A 类 VCA 电路,凭借其独特的 RMS 侧链、可切换的压缩曲线以及线性释放控制选项,提供了强劲的压缩和强力的限幅效果。
该扩展/噪声门是行业标准处理器,不仅能够像传统噪声门那样在设定阈值以下切除不需要的噪声,还可以通过可变范围控制和快速启动开关增强声音源的冲击力和瞬态攻击。
E 系列动态处理模块深受世界各地制作人的喜爱,它非常适合增强底鼓的冲击力、提升贝斯的饱满度,或驯服富有表现力的人声表现。
SSL G-Comp
立体声总线压缩模块
可以说,SSL G-Comp 是该系列中最受追捧的模块,它在高端录音室中是一个常见的工具,40 多年来一直致力于将混音紧密粘合在一起。
G-Comp 直接源自 SSL SL 4000 E 调音台的中央部分,用于插入到您的立体声混音中,使其听起来更大、更有力量和更有冲击力——这就是 SSL 声音的精髓所在。
G-Comp 配备了传统的压缩参数,如阈值(Threshold)和增益(Gain),以及压缩比(Ratio)、启动(Attack)和释放(Release)控制。作为一个立体声单元,它同时处理混音的L & R,以实现整个混音总线的最大凝聚力。
添加的高通滤波器(HPF)提供了对压缩特性额外的控制,而不会切断混音中的低频。HPF 从侧链中移除低频,使压缩效果更为细腻,不会因现代混音所需的低频而产生喘息效应。
尽管基于与其前身相同的 VCA 芯片设计,500 系列模块相较于调音台中的压缩器在性能上有所提升,新增了三种额外的压缩比,除了原有的选项外,还提供 1.5:1、3:1 和 5:1 的压缩比,实现更精细的控制。
Comp 占据了您 500 系列机架中的两个卡槽,它是混音过程的最后一步,正如 SSL 所说,它可以将混音转变为一张专辑……
作为模拟处理技术的集大成者,SSL 的 500 系列是市场上强大且超具辨识度的模拟电路集合——所有这些都来自于一个品牌、一个平台。
这些模块都完全适应 500 系列标准,可以轻松插入任何 500 系列机架,与您的录音和混音过程无缝集成,直接为您的音乐添加 SSL 的独特魅力。
出处: https://www.soundtech.co.uk/musicians-blog/our-guide-to-the-ssl-500-series-range
