发布时间:08-22
编辑:AMSynths
AMSynths 发布基于ARP 2500 的滤波器模块 AM1013
该滤波器组由八个带通滤波器组成,其截止频率相隔一个八度,从 63Hz 到 8KHz。
这样的设计非常适合创建共振峰音和元音。单独的输出课通过使用 8 个外部 VCA 实现滤波器的电压控制,比如搭配 1032 Mixer & Distributor 模块使用。
AM1013 具有基于运算放大器的带通滤波器,由一个 12 分贝高通滤波器和一个 12 分贝低通滤波器串联而成。两个滤波器的 Q 值均为 5。这种设计类似于 1971 年 4 月推出的 EMS 八倍频程滤波器组。采用了高质量的 WIMA 聚丙烯电容器,以确保滤波器音质优美。
该滤波器还具有旁路功能,可通过瞬时按钮开关进行设置,该开关可锁定开/关(绿色 LED 指示旁路处于活动状态)。
与 Yusynth FFB 相比,该设计使用了更多的运算放大器,Q 值也从 2.7 提高到 5.0。Behringer FFB 的 Q 值稍高,为 7.0,但混合使用了聚酯和陶瓷 SMD 电容器。AM1013 的频段范围更广,从 64 Hz 到 8kHz,比 Moog 风格的 125 Hz 到 5.6 KHz 范围更广,而且有单独的带通滤波器输出。
AM1013 的 八个滤波器输出通过两个插孔output 输出,每个滤波器的电平可通过电位器和蓝色 ARP 2500 风格控制旋钮进行调节。输入和输出电平也可通过前面板电位器(带绿色控制旋钮)进行调节。
滤波器具有旁通功能,可通过瞬时按钮开关进行设置,开关处于锁定状态(绿色 LED 指示灯显示旁通处于激活状态)。
使用案例 AM1013 可与 AM 1032 混合与分配器模块完美搭配,其中每个带通滤波器输出都可连接到 VCA,实现固定滤波器音色的时域混合。下面是一些更多的补丁创意:
用一个提供可变衰减的 AM1042 通道添加一个反馈回路,并将 VCA 输出接入第二个 AM1031 输入。
购买两个,用不同的带通设置处理一对立体声的不同侧。
通过 FFB 处理回声延迟尾音。
将单个输出接入 AM1031 等滤波器。
连接 阳极氧化铝前面板上有 12 个 3.5 毫米插孔:
输入 1、输入 2 - 音频信号输入,带电平控制
输出 1、输出 2 - 音频信号输出,带电平控制
独立输出 - 八路直接输出,每路滤波器输出一路
高质量的 Alpha 旋转电位器用于调节每个倍频程滤波器进入最终混音的电平,以及调节输入和输出电平。模块配有一套 M3 安装螺钉和垫圈,以及一根标准的 10 至 16 路 Doepfer 电源线。
官网:https://amsynths.co.uk/2024/08/12/am1013-octave-filter-bank/
