发布时间:08-28
                       编辑:IRCAM
IRCAM Lab ASAP V1.3 插件套装
ASAP插件套装包含:
Spectral Remix [免费]:该插件允许你控制声音的谐波、噪音和攻击成分的平衡。除了许多原始方法之外,该插件还可用于突出显示或隐藏某些音频元素和特征,例如背景噪音、人声、打击乐声音等。
Spectral Crossing [免费]:该插件允许你交叉源声音和侧链声音的振幅和频率以生成混合声音。该插件可用于通过逐渐混合两个音频信号的相位和振幅分量来创造性地插入和转换一种声音到另一种声音。
Spectral Morphing[付费]:该插件允许你将侧链声音的频谱特性应用于源声音,以改变其音色。通过将语音用作乐器声音的侧链作为源,频谱变形可用于使乐器说话。
Spectral Clipping [免费]:该插件允许你在一定阈值范围内扩展和压缩频谱分量的能量。它可用于消除背景噪音等低级声音或限制高能峰值,例如高音调的鸟鸣声。
Formant Shaping [付费]:该插件允许你修改元音并利用声音的共振峰来演奏。它可用于改变声音的发音元音或使乐器(如鼓组)发声。
Psycho Filter [付费]:该插件允许你在声音频谱图上绘制形状滤波器并控制其增益和淡入淡出。得益于 ARA 2 插件扩展,声音表示和效果界面可以创建非常复杂和精确的表面滤波器,以减少或增加声音频谱成分的特定部分。该插件可用于补偿声音中令人讨厌的伪影以及创造性地转换声音。
Pitches Brew [付费]:该插件允许你通过绘制和修改频率曲线来移调声音的音高和共振峰。音高移调会修改声音的基频,同时保留其频谱包络,而共振峰移调会修改声音的频谱包络,同时保留基频。该插件基于 ARA 扩展,以曲线的形式直观地表示原始基频、预期音高和共振峰,允许进行许多原始编辑,例如重新绘制、移调、拉伸、复制等。
Stretch Life [付费]:Stretch Life 插件可让你以富有创意和原创的方式拉伸和压缩声音。得益于经过多年工作和实验而产生的智能算法,时间变换通过保留声音谐波分量的音高和噪声部分的随机特性,提供了卓越的渲染质量。得益于符合人体工程学的界面,可以实时可视化频谱图上的变换,该插件开辟了新的创意和原创可能性。许多标记编辑操作为音响工程师提供了快速有效的解决方案,可以同步音轨、重新采样音频文件等。
该插件集支持以任何常见采样率进行多通道处理。界面提供图形主题,以适应你的数字音频工作站和操作系统的图形外观。
Spectral Remix 和 Spectral Clipping 插件是 Ircam Forum 免费会员的一部分。其他 ASAP 插件是Ircam Forum Premium技术包的一部分,提供许多工具、插件和应用程序来分析、合成和转换声音。Premium 订阅允许你下载所有技术及其更新,并在整个订阅期间生成激活密钥。一旦安装在你的机器上,即使你的订阅终止,这些技术仍会继续工作,没有时间限制。免费会员资格允许你使用 ASAP 插件的演示版本。
ASAP由IRCAM IMR 部门的 Pierre Guillot 设计和开发,
SuperVP由 Axel Röbel 设计(基于 Philippe Depalle 的初始版本),并由 Axel Röbel 和 Frédéric Cornu(IRCAM 主办的 STMS 实验室的Ircam 分析-合成团队)开发。
IRCAM,即声学/音乐研究与协调研究所,是世界上最大的致力于音乐创作和科学研究的公共研究中心之一。这套音频插件可以帮助用户以创造性的方式变换调制声音,用户可以通过玩转频谱和合成参数来生成新的声音。这些插件还可以用于纠正声音的缺陷,改善音频呈现。
IRCAM已将ASAP更新至 v1.3.0,具有以下新功能:
ARA 插件现在可作为独立应用程序使用。 可以将处理器用作 Live 或 ProTools 等 DAW 中的外部编辑器,不再需要 ARA2 支持。
ARA 插件提供对数频率表示模式。
Spectral Surface 插件已重命名为 Psycho Filter。
ARA 插件在每个区域都提供了旁路选项。只需单击一下,即可在原始声音和转换后的声音之间切换。
Psycho Filter 插件(以前称为 Spectral Surface),应用滤波器时实时计算声谱图,它既美观又实用。
ASAP插件套装适用于64位的Windows、MacOS和Linux系统,支持VST3、AU和AAX插件格式。
官网:https://forum.ircam.fr/about/offres-dabonnement/
