当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  软件新闻音频正文
Cakewalk Sonar 发布 2024.08 更新,性能大幅提升,支持 AMD EPYC(霄龙)256 线程处理!
发布时间:08-15 编辑:Cakewalk
Cakewalk Sonar 发布 2024.08 更新,包含针对多核处理器音频引擎的低延迟优化,以大幅提高处理性能,至高 16 倍过采样,以及更多音频处理加载工具提示等多项功能,并且包含 40 多项错误修复等。Sonar 现在支持多达 256 线程 CPU,这来自全新的 AMD EPYC(霄龙)处理器的支持。现在打开 Cakewalk Sonar 即可收到
2024.08 更新主要内容:
此版本包括主要的音频引擎优化,全面提高了低延迟和多核 CPU 性能,允许用户以低延迟运行数百个合成器和插件。此外,还有插件过采样、插件负载均衡的改进、全新的 PDC 覆盖模式、用于检查轨道、总线、效果机架、插件和乐器的 CPU 负载的弹出动态工具提示、在合成器机架中具有自动存档功能的新旁路合成器、外部插入改进、界面/主题改进等。其他更新资源包括:法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文和日语本地化。在线和本地帮助(注意:旧的屏幕截图将不断更新)。
插件过采样
早期版本的 Sonar 对插件的过采样高达 2 倍。Sonar 现在支持在更高的过采样率下进行插件过采样(2-16 倍)。此外,过采样也可用于 FXChains 中的插件。
在插件选项中选择过采样率和精度,如下所示:
过采样已经过优化,以提高 CPU 效率。用户现在可以通过菜单选择精度(注意:根据你的项目采样率,更高比率的过采样可能会导致非常高的采样率,这可能不是所有插件都支持的。在非常高的采样率下,过采样也可能会对 CPU 造成负担)
如何启用过采样:
要使用过采样,用户必须对每个插件进行设置。一旦为插件启用该功能,它就会自动为项目中该插件的所有实例启用。此外,仅当启用混音模块中的 Px 按钮时,才会激活过采样。通过此按钮,用户可以轻松地将过采样切换到 A/B 项目中的声音。
用户可以通过查看下面的插件工具提示来检查哪个插件处于过采样活动状态和过采样率。
插件过采样精度
用户现在可以指定插件过采样的精度。使用中等(默认)精度占用较少的 CPU,并且在许多用途下对重新采样的音频质量没有明显影响。这可以减少使用插件过采样时的 CPU 负载。
插件负载均衡优化
插件负载均衡在低延迟运行时使用的负载现在已明显减少。注意:启用插件负载均衡不一定会降低 CPU 使用率,尤其是在以较低延迟运行时。这是因为负载均衡使用的缓冲区小于音频引擎缓冲区大小。但在具有 8 个或更多内核的多核处理器上,平衡负载有好处,尤其是当 FX 机架中有资源占用较大的插件时。
线程数和缓冲区大小
插件负载均衡线程和缓冲区大小现在都可以在设置中配置。当 PluginLoadBalancingThreadCount 设置为 0 时,线程数将自适应管理,并且小于处理器线程数。用户可以更改该值以使用更少或更多的线程。
PluginLoadBalancingBufferSamples 默认为 96 个样本,并且是内部负载均衡缓冲区的大小。将缓冲区大小设置得更高将使用较少的 CPU,但可能会导致负载均衡减少。请注意,当引擎延迟小于 PluginLoadBalancingBufferSamples 的两倍时,负载均衡将在内部自动禁用。
负载均衡活动指示器
当负载均衡启用并激活时(PLB)将显示在音频处理负载旁边的 FX Rack 标题工具提示中。
针对多核处理器的音频引擎低延迟优化
音频引擎已针对在具有高核心数(16 个或更多处理器线程)的计算机上以低延迟(少于 256 个样本)运行高工作负载插件时的播放和监听进行了大幅优化。在此之前,以低延迟运行可能会导致多处理负载共享欠佳和 CPU 负载较高。
在 100 个轨道和 400 个插件的基准工作负载中,在 256 个样本和 36 个线程上运行,改进在 35% 到 40% 的范围内。虽然在较低核心数量下,这些增益可能更为温和,但即使在低功耗 PC 上,优化也将全面受益于低延迟性能。许多测试人员报告说,他们能够以非常低的延迟运行高负载项目,例如 128 或 256 个样本,除非将音频接口设置为高缓冲区大小,否则这些项目以前不能播放。
对具有多合成器和效果的项目进行性能优化
Sonar 经过了极大的优化,现在可以处理大量虚拟乐器,更有效地管理负载并使用最少的 CPU 资源。在具有 250 个 Kontakt 实例的真实管弦乐模板中,基础模板现在将在 128 个样本上高效运行,而后期缓冲区很少。在以前的版本中,此类项目仅在 1024 个或更高的采样下运行。此外,FX 机架中的常规插件性能也得到了改进,让用户能够更为高效地运行插件数量众多的工作负载。
常规改进和优化
将挂起检测默认超时从 30 秒增加到 1 分钟,以防止某些插件出现误报。改进了具有大量虚拟乐器的项目的编辑性能。已进行了多项优化,以提高在负载较重的项目中编辑剪辑或 MIDI 时的性能。
更多音频处理加载工具提示
与控制栏的性能模块工具提示类似,音频处理负载现在会在鼠标悬停处显示,允许用户检查项目中每个元素的性能负载、轨道、总线、插件、乐器和效果链。仅当工具提示可见时才执行负载测量。
增加最大 CPU 线程数
Sonar 现在支持多达 256 线程 CPU,这是由全新的 AMD EPYC(霄龙)处理器支持的。
修复其他 40 项 Bug
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
