发布时间:08-07
编辑:Gamechanger Audio
Gamechanger Audio AUTO Delay 效果器
Gamechanger Audio 非常高兴地宣布推出全新的 AUTO 系列效果器踏板,该三款经典效果踏板包括 AUTO Delay、AUTO Reverb 和 AUTO Chorus,旨在彻底改变音乐家体验经典音频效果并与之互动的方式。通过引入新的参数自动化层,对演奏者的触摸、动态和音符选择做出响应和反应,AUTO 系列提供了前所未有的效果控制和创意表达水平。
Gamechanger Audio 推出 AUTO 系列踏板每个 AUTO 系列踏板的核心都是精心制作的声音算法调色板,可提供各种基本音色。
它们的主要优势是可以在以后对这些音色进行自动处理,但即使单独使用,它们也能提供卓越的品质,使它们成为用途广泛、令人印象深刻的独立工具。
每个踏板的自动部分都有两个板载信号分析引擎,可将音乐的细微差别转移到效果参数上。动态跟踪器经过微调,可捕捉演奏动态的所有细节,并根据演奏者的弹奏风格以及每种乐器的响度和衰减情况对参数进行动画处理。音调跟踪器可检测音符选择和乐器音调的变化。这些自动操作可与四个效果旋钮中的任何一个相连,从而设置参数的动作。
整个自动控制部分通过自动脚踏开关启动。这样就可以用跳线准备好自动操作,然后根据需要打开或关闭。每个主效果参数旋钮正下方的小型参数自动控制旋钮可分别决定每个参数的自动控制量和方向。自动化功能可通过校准和多种效果参与模式进行微调。
AUTO 系列踏板的设计灵感来自模块化合成世界。该系列独特的跳线接口允许使用 3.5 毫米(1 ⁄ 8 英寸)插孔跳线,在两个内置跟踪器和任何效果参数之间建立直接而稳健的连接,并且每个踏板附带 6 根跳线。
AUTO 系列 PITCH(音高) 和 DYNAMICS(动态) 跟踪器极为精确,用途广泛,适合各种风格的吉他演奏,但并不局限于弦乐器。所有踏板都配有输入电平开关,可在乐器电平 (INST)、线路电平 (LINE) 和 Eurorack 合成器电平 (EU) 输入之间进行选择。
Gamechanger 推出各种流行效果器的意图,AUTO 系列首次推出的是三种经典的基于时间的数字立体声效果器:INPUT(效果发送量)、WET(仅湿输出的效果发送)或 MIX(干/湿混合模式)。
AUTO Delay
AUTO Delay 提供三种专有音效算法,分别是磁带、模拟和数字,可提供多种延时音效。它具有电平、时间、重复和音调控制功能,以及 0%、50% 和 100% 的乒乓效果的声像移动选项。通过 MIDI、模拟时钟输入和创新的Track速度功能,可实现速度同步。用户可以探索无数富有创意的拼接想法,如创建闪避或门控延时、仅在特定音符或指板的特定区域向延时引擎发送信号、利用演奏控制自振反馈以及产生挤压反馈效果。
AUTO Reverb
AUTO Reverb 提供板式、弹簧和大厅混响算法,包括电平、衰减、音调(输入)和滤波器(输出)的控制。立体声扩展设置可在 0/50/100 幅度之间调节。该踏板鼓励用户进行实验,例如,通过创建自定义闪避或门控混响,根据选定的拾音器调整混响亮度,通过音符选择控制衰减长度,选择性地在特定音符或音符范围上应用混响,将输出滤波器链接到演奏动态以获得响应式混响效果等。
AUTO Chorus
AUTO Chorus 具有合唱、合奏和镶边算法,可控制电平、深度、速率和反馈控件。调制形状包括锯齿波、正弦波和谐波。它能提供各种探索性的效果,如延迟颤音、形成共振合声起音、产生加速膨胀效果,以及仅对指板上的高音应用合声,所有这些例子都只是表面现象。
如前所述,每个 AUTO 系列踏板套件都包括 4 条短跳线,用于在踏板上连接自动效果;2 条长跳线,用于与其他 AUTO 系列踏板和外部设备交叉连接;以及一个专门设计的信号分离器,用于在踏板板下进行高级自动路由。
AUTO 系列踏板拥有一系列令人印象深刻的功能,支持立体声和单声道信号处理,可通过两条 TS 单声道电缆或 TRS 立体声电缆实现立体声路由。此外,该踏板还包括专用的 TRACK 输入和输出,用于将干净的信号路由到自动化引擎,MIDI 时钟或模拟触发同步的 MIDI/CLK 输入和基于时间的效果。 USB-C 接口允许为踏板供电、发送固件更新并通过 USB 的 MIDI 控制所有参数。
此外,踏板还包括专用的 TRACK 输入和输出,用于将干净的信号路由到自动化引擎,MIDI/CLK 输入用于 MIDI 时钟或模拟触发器同步以实现基于时间的效果,以及 USB-C 输入,允许为踏板供电、发送固件更新并通过 USB 上的 MIDI 控制所有参数。
三款AUTO 系列踏板的售价为 329 美元,从 2024 年 1 月 8 日起在 gamechangeraudio.com 和经销商网络中发售。
官网:https://gamechangeraudio.com/auto/
