发布时间:07-21
编辑:Studio One
Studio One 视频轨道技术对于制作舞台伴奏来说是不可或缺的
说明:Korogi在视频轨道上观看排练片段时创作戏剧伴奏的优势
我通常为舞台剧制作音乐,主要是直剧(通过对话和表演进行的戏剧)。 我参与的舞台音乐制作流程大致如下。(1) 接收客户提供的剧本和其他材料
(2) 开会
(3) 思考舞台音乐的位置和类型并进行制作(或接收提示单并制作指定音乐)
(4) 在听取导演和音响人员意见的同时进行调整。
(5) 创建主数据
(6) 数据交付和演出
由于排练场地往往离音乐制作室很远,我们必须花一整天的时间现场检查排练情况,而且在大多数情况下,我们无法在制作期间前往排练场地。 不过,现在排练通常会被录制下来,并通过存储服务和视频服务共享,因此排练结束后可以立即观看高质量的视频录像。 在许多情况下,当音乐制作即将开始时,排练已经开始,因此您可以一边观看录像,一边开始制作。
排练片段会粘贴到 Studio One 视频轨道上,以指导音乐制作。
视频轨道。 由于排练片段只与相关人员共享,我导入了猫的片段并进行了截图。 由于导入只需拖放即可完成,因此无需任何专业素材知识也能轻松操作。 它甚至还能编辑片段并导出编辑后的结果,这在你想制作 YouTube 小电影时非常有用。
视频轨迹。 由于培训录像只与相关人员共享,因此导入了猫的录像并进行了截图。 由于导入只需拖放即可完成,因此无需任何专业素材知识也能轻松操作。 它甚至还能编辑镜头并导出编辑后的结果,这在你想制作 YouTube 小电影等情况下非常有用。
这种方法可以大大提高在表演后添加的戏剧音乐的准确性。 这是因为它能很好地把握表演的方向、节奏、台词的长度和语调,尽量减少与想象的偏差。 此外,通过观看实际表演,音乐也会自己出现在你的脑海中。
不过,不宜将音乐与实际画面搭配得过于紧密。 就舞台剧而言,导演和演员的表演会在演出前发生变化,演员可能会更换,演出的长度也可能会在不同时间拉长或缩短。 此外,音乐的位置也会经常变化,因此必须使其具有足够的灵活性,以适应任何变化。 这样一来,能够分享我们的排练片段就成了家常便饭,第一演播室的视频轨道让我们即使在闭门不出的情况下也能创作出高度精确的戏剧音乐。 感谢技术和设备的进步。
即使不熟悉视频格式,也能轻松使用 修剪和编辑不同的视频也是可能的。
现在,让我来深入介绍一下视频轨。 视频轨道允许你通过拖放方式导入素材。 使用专用的视频编辑软件,在导入时会出现各种各样的弹出窗口,但 Studio One 却没有,因此您可以毫无压力地导入。 视频轨道也很容易使用,即使您对视频格式知之甚少或一无所知。 例如,您可以同时包含多种帧频和分辨率的视频,而不会出现任何问题。
此外,视频中的音频可以提取到音轨中,甚至可以进行处理。 提取的音频可以分配给子输出,这样就不会出现在主输出上,从而更容易管理电平并防止输出错误。
从视频中提取音频时,会生成一个单独的音轨(绿色事件)。 如果将其从主音频输出中移除并分配到子输出(黄色方框),则可以在观看视频和创建旁白伴奏时增大或减小音量,也可以断开与旁白伴奏的连接。
还可以编辑视频。 这就是编辑,例如更改开始时间或通过修剪将不同的片段连接在一起。 您可以将时基(由您决定时间轴上的位置)和捕捉(由您决定捕捉到什么)设置为 “帧”,以获得更精确的时间,也可以使用音轨标题中的 “链接音轨编辑 ”功能。 可以激活轨道标题中的 “链接音轨编辑 ”功能,使音频跟随视频编辑。
将 “时间基准 ”设置为 “帧”,可定义时间轴上的位置信息,从而更精确地确定视频编辑的时间。
如果将定义时间轴上位置信息的 “时基 ”设置为 “帧”,就能以更精确的时间编辑视频。
视频轨道中的素材可以在自己的窗口中显示,因此我有一个始终全屏的专用显示屏。
如果不同格式的素材同时存在,则会按照前一种格式导出。
在 Studio One 中,您可以在视频轨中导出合并的视频和主音频。
从歌曲上方的菜单中选择 “歌曲 > 导出视频 ”时会出现一个弹出窗口,允许您以与 2-Mix 相同的方式导出。 文件类型可以是 QuickTime 视频、MPEG-4 视频或 M4V 视频。
“导出混音 “与 ”导出混音 "感觉相同,因此很容易理解,但要注意的是,它无法指定帧频或分辨率。 导出视频的帧频和分辨率似乎取决于时间线开头的视频数据。 例如,如果导出 25 fps/1,920 x 1,080pix 和 29.5 fps/1,920 x 1,080pix 的素材组合,则其帧频为 25 fps/1,920 x 1,080pix,与时间线前端的素材相同。 这一规格表明 Studio One 只是一款声音(音乐)制作软件,而不是视频编辑软件。 不过,帧频不会发生不必要的变化,这样做的目的是为了防止即使是视频知识有限的用户也会出现人为错误。
除了将音乐应用到视频中的作品外,如果您制作的音乐与某些视觉效果相关联,那么在发送给客户之前,如果您将带有视频音轨的演示版应用到视觉效果中,客户的满意度将超乎想象。 因为如果只发送音乐,客户就必须启动视频编辑软件,粘贴并检查音乐。 另外,如果你只是纯粹地创作音乐,或者没有客户提供的任何素材,你可以粘贴和编辑与你心目中的形象相匹配的样本素材,同时保持音轨的整体氛围一致。
我们杂志的篇幅已经不够了。 下一期,我将重点介绍 Studio One 的 “浏览 ”功能。
