发布时间:07-16
编辑:API
API 调音台
该品牌很快开发了一系列独特的调音台,这些调音台围绕其自己的可互换模块构建,包括现在丰富的 500 系列处理器。这些模块化控制台的灵活性吸引了那些渴望跟上当时快速发展的工作室技术的工作室所有者,而 API 前置放大器和均衡器的清脆、直白的声音被证明非常适合流行音乐和摇滚音乐。
随着公司多年来不断易手,API 的所有者始终确保保留客户喜爱的久经考验的设计,同时跟上自动化等新技术并向第三方制造商开放 500 系列格式。
如今,API 继续在此基础上重新发行和重新设计经典产品,保留了传奇的声音特征、模块化架构和人们喜爱的独特风格,同时添加了现代功能。
从配备 5.1 混音功能的全功能 Vision 调音台到针对小型工作室的精简版 BOX 2 迷你调音台,API 的产品系列满足了所有可能的需求。此外,这些控制台中的许多都具有高度可配置性,具有不同数量的通道、可互换的 500 系列模块、定制接线板等。
无论您的工作室是什么样子,都有很多方法可以以适合您需求的格式获得传奇的 API 声音细节和“模拟”味道。
大型 API 调音台
API 提供一系列适合各种应用的大型调音台,从重视丰富模拟特性的精品工作室到优先考虑环绕混音、自动化和可调用性的电影和电视工作室。大型调音台是一项重大投资,因此 API 提供大量定制选项以满足每个客户的独特需求。
2448
最初的 API 2448 是一款非常受欢迎的调音台 - 如此受欢迎以至于 API 决定在 2018 年重新发布它,而那时它已过了 20 世纪 70 年代和 80 年代的鼎盛时期。这款经典的在线控制台具有 24 个输入通道,配备 API 212L 麦克风前置放大器、550A 和 560 EQ 模块、24 个额外的线路电平输入、四个立体声返回和八个总线,为录音和混音提供了极大的灵活性。
功能丰富的中心部分具有 API 先进的 Vision 自动化系统,可控制电动推子,可选的 529C 立体声总线压缩器可实现强劲而多功能的 VCA 式压缩,并支持 5.1 环绕声监听控制。
作为一款内置控制台,API 2448 在每个通道上都具有两个完全独立的信号路径:“大型推子路径”用于跟踪和混音,包括前置放大器、高通滤波器电路、辅助发送、总线和全尺寸线性推子。配备旋转电位计的“小型推子路径”可以接受来自前置放大器输出(用于监控)或专用线路输入(用于混音)的信号。
550A EQ 模块可以分配给任一路径,同时使用所有输入(加上四个立体声返回)可以一次混合多达 56 个通道。
API 2448 提供 24、32 或 40 通道配置,带有可定制的 500 系列插槽和可选的“制作人台”部分,可以满足几乎任何工作室的需求。
VISION
对于使用 5.1 环绕声的电影和电视工作室,API 的 Vision 控制台拥有所有必备功能。每个通道都具有双麦克风和线路信号路径(每个都有自己的 100mm 电动推子和环绕声和立体声声像控制),以及十个辅助发送和一个用于访问 24 个主总线的路由矩阵。
EQ 插槽可以加载您选择的 550L 四频段参数均衡器或 560L 10 频段图形均衡器,动态部分可以容纳可选的 225L 压缩器/限制器和 235L 门/扩展器模块。
API Vision 的中心部分是一个类似宇宙飞船的控制中心,具有您所需的所有工具,可同时进行环绕声和立体声混音。大型彩色屏幕可让您访问强大的 Vision 自动化和调用系统,其中包括电动推子、辅助发送、总线分配和许多可重置开关。Vision 计算机还允许您保存和加载项目,甚至可以将推子用作 DAW 混音的控制界面。
中央部分还装有九个长距离推子,用于控制六个环绕声道和三个立体声主控。其他功能包括监听选择、低音管理、环绕声折叠矩阵、对讲、计量控制和用于监听校准的信号发生器。每个控制台都是根据客户的规格定制的,包括一个完整的配线架部分。
LEGACY AXS
20 世纪 90 年代推出的原始 Legacy 系列调音台代表了数十年模拟技术的巅峰。这些木质外壳的庞然大物大约生产了 75 台,其中大多数至今仍在使用。2016 年,API 将这款传奇调音台重新命名为 API Legacy AXS(发音为“axis”),并使用强大的 Final Touch 自动化系统和许多其他改进对其进行了改造。
Legacy AXS 提供 32 到 80 个通道(16 个通道“组”),可配置以满足任何中型到大型工作室的需求。
每个通道条以两个 200 系列插槽开始,可容纳 API 212A 麦克风前置放大器、205A 直接输入模块、225A 压缩器、235A 噪声门或 215A 扫描滤波器。每个通道都配有一个 500 系列插槽,用于均衡器或其他处理器,以及一个总线分配模块,用于极其灵活的信号路由。与 API 的其他大型控制台一样,Legacy AXS 具有两个独立的信号路径,用于录制和监控。
中心部分(或“主控单元”)装有 Final Touch 自动化系统、API 2500C 立体声总线压缩器、总线和辅助主控、立体声返回、5.1 和立体声的监控控制、用于扬声器校准的信号发生器等。控制台可以配置板载或远程配线架。
中小型 API 控制台
除了传统的大型调音台外,API 还一直致力于生产中小型顶级调音台。这些中小型控制台可提供传奇的 API 色彩,其外形和价格对于小型工作室、广播设施以及寻求辅助“Sidecar”控制台的大型工作室来说更有意义。
1608-II
API 1608-II 是 2008 年首次发布的原版 1608 调音台的升级版。这款小型控制台深受中小型工作室的喜爱,因为它能够提供经典的 API 色彩,并且功能丰富,而且比 2448 更加精简且价格实惠。1608-II 拥有扩展的功能集,包括经过改进的带有 FinalTouch 自动化的中央部分。
与 2448 和其他大型 API 控制台最大的区别在于没有“小型推子”信号路径。虽然它仍然是一个内置控制台,但 1608 的路由比其较大的同类产品要简单一些。但是,它仍然具有八个辅助发送、八个求和总线、四个立体声返回和每个通道条上的 500 系列插槽。
该控制台的名称源自基本的 16 通道配置,但也有 32 或 48 通道尺寸可供选择,非常适合大型多轨录音和混音会话。标准配置带有 12 个 550A 参数均衡器模块和 4 个 560 图形均衡器,但这些也可以自定义。
THE BOX 2
THE BOX 概念最初是一款紧凑型四输入调音台和 16 通道Summing混音器,专为基于 DAW 的项目工作室设计,这些工作室只需要几个前置放大器。有了 THE BOX 2,API 将前置放大器的数量增加了一倍,达到 8 个,使这个小桌子更适合录制鼓和小型合奏。如果您渴望标志性的 API 声音,但不需要功能齐全的控制台,THE BOX 2 是完美的选择。
左侧的八个通道均具有与 1608-II 和 2448 相同的麦克风前置放大器,以及线路输入、高通滤波器、平衡插入、辅助发送、路由开关和 500 系列插槽,可随时加载您最喜欢的 EQ 模块。
右侧具有 16 个求和通道,用于混合和监控 DAW 输出。虽然这些通道没有 500 系列插槽,但它们每个都具有与左侧相同的平衡插入和辅助发送。混音时,左右声道可以组合成总共 24 个混音声道。
最重要的是,安装在中央部分的两个内置 API 527 压缩器可以连接起来用作立体声总线压缩器或分配为 1-4 通道上作为“插入”压缩。中央部分还装有主推子、监听控制和耳机控件、辅助返回和对讲控件。
总而言之,THE BOX 2 在小巧的体积内提供了大量“模拟”味道。
