发布时间:07-09
编辑:DMT
UA Standard:Hemisphere Mic Collection 插件操作指南
通过 UA Standard 系列话筒,免费获得标志性动圈话筒、铝带话筒和电容话筒的传奇声音
即使在完成录制后也可以轻松更换建模效果、调整近讲效应、滤波器和轴向控制
体验 Neumann、Sennheiser、AKG 等标志性话筒的个性声音
使用 Apollo 接口以接近零延迟的方式使用这些“复古话筒”进行实时录音
Hemisphere Mic Collection 插件界面
你的 Hemisphere 插件有两个版本。
UAD-2 (DSP):借助 Apollo 硬件,你可以通过 Hemisphere 以接近零延迟的方式实时监听或录音。DSP 版本也可以在 UAD-2 DSP 加速器上运行。
UADx(Native):无需 Apollo 或 UAD-2 硬件,你就可以通过 Hemisphere 进行监听或录音,根据系统性能设置尽可能低的缓冲延迟,并通过 DAW 进行软件监听。
提示:无论是 DSP 或 Native 版本的 Hemisphere,你都可以在录音后更改建模型号或其他处理。
Hemisphere Mic Collection 插件的详细信息如下图所示。
选择你拥有的话筒
单击 SOURCE - 源话筒(插件-左下角较小的话筒)以打开源话筒选择器窗口。
双击你的 UA Standard 话筒硬件以选择它并关闭窗口。要选择话筒而不关闭窗口,请单击话筒。当你想要关闭窗口时,单击窗口右上角的 X。
提示:单击 Hemisphere 插件主屏幕顶部的 ⓘ 图标可显示或隐藏每个建模型号的信息。
可用的建模型号
每个 UA Standard 系列话筒都提供不同的建模型号选择,这些型号与源话筒的技术指标和工作原理相对应。
UA SP-1
UA SC-1
UA SD-1
UA SD-3
UA SD-5
UA SD-7
调整话筒的滤波器设置 - Filter
你可以使用此控制调整滤波器设置。每个建模型号都包含三个话筒滤波器设置。在某些情况下,这些对应于原建模型号上的真实开关或设置。当原建模型号的设置或开关少于三个时,或者当话筒没有滤波器选项时,额外的滤波器设置将提供更大的灵活性。
当你调整滤波器控制时,旋钮下方的标签会发生变化以指示当前的滤波器设置。当你释放控制时,该文本就会消失。
注意:这些值在参数自动化通道中显示为 Off、Low、Med 和 High。
调整话筒近讲效应- Proximity
近讲效应控制可以模拟话筒靠近或远离音源时话筒响应的变化。
近讲效应控制 - Proximity 小提示
顺时针调整Proximity旋钮(0 以上)以增加处理信号的低频。
逆时针调整Proximity旋钮(低于 0)以减少处理信号的低频。
每个建模型号都有不同的近讲效应,并且此控制的变化可能相当微妙或非常明显,具体取决于建模型号的本底特性。
调制话筒轴向- Axis
你实际上可以使用轴向旋钮将话筒旋转离轴。Axis 旋钮模拟了话筒音头相对于音源偏离轴线时的频率响应变化。
每个建模型号都有不同的离轴响应,并且此控制的变化可能相当微妙或非常明显,具体取决于建模型号的特性。一般来说,将话筒的轴向调整到低于 45 度左右最有用。轴向控制允许你将话筒音头旋转最多 180 度,在更高的轴向旋钮设置下可以获得更不寻常的结果。
轴向控制 - Axis 小提示
轴向旋钮每个刻度为 15° 。
话筒相位反转- ø
有时你可能需要反转话筒信号的相位以纠正相位抵消问题,或出于创意目的。当两个话筒从不同方向(例如军鼓顶部和底部)指向同一声源时,或者当两个话筒指向同一声源但其音头未对准时,可能会发生相位抵消。
要纠正相位问题或用于创意用途,你可以通过将相位开关切换到 180° 来反转相位。
设置输出电平 - output level
输出电平滑块可让你你纠正由 Hemisphere 处理产生的任何电平变化。输出控制提供 ±12 dB 的输出电平校正。
旁通插件 – bypass
若要旁通插件,请将 Power 切换至 0 位置。
感兴趣的朋友可从传新科技 Universal Audio 授权经销商或传新商城处购买。
出处: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/18739731158932-Hemisphere-Mic-Collection-Manual#h_01HCVKHVACW20EYA0T32ZH9NV9
