发布时间:06-28
编辑:嘉言录
Vanguard 推出 V4gen2 和 V44S 宇宙黑限定配色
V4 gen2、V44S gen2
黑色限定版本 Eclipse 现接受预定
酒红色的话筒换上了精致的燕尾服
V4gen2 和 V44Sgen2 的宇宙黑版本只是外观有变化,而话筒本身振膜、指向型均与原版没有任何差别,您只需要根据自己喜欢的样式去购买即可。
三种指向型的大振膜FET电容麦克风
Vanguard V4 推出了第二代(gen2)版本后大受追捧,V4 gen2在行业内,因为其高性价比以及价格优势迅速拔得头筹,作为一款大振膜录音话筒,声音丝毫不输老牌电容麦,超薄双3μm振膜让话筒整体拾音灵敏度更高。
航空箱内部整体采用切割泡沫棉填充,里面附赠收纳话筒的松木盒,以及VLSM重型话筒减震架,还有一个带logo的防尘话筒套。
V4gen2 背面有指向型(心形,8字,全指向)以及10,20dB衰减,麦克风整体做工足够精细,酒红色的外观让话筒整体熠熠生辉,所有的话筒以及配件您只需要装在小航空箱内,只需要一笔不多的投资,V4gen2就能成为您的随行拾音工具。
传感器类型 - 电容式麦克风
振膜极头尺寸 - 34 mm
膜片厚度 - 3μm
输出阻抗 - 200Ω
最大声压级(SPL) - 135dB
频率响应 - 20Hz - 20000Hz
等效噪声级 - <= 12 dBA
灵敏度 - ≥82dBA
高通/滚降开关 - 120Hz
衰减开关 - -10dB/-20dB(可切换)
电压要求 - 幻象电源(+ 48V)
麦克风重量 - 0.38 kg
包装重量 - 2.56 kg
麦克风尺寸 - 208mm 长,52mm 直径
包装尺寸 - 305 x 280 x 146mm(L*W*H)
一只麦克风搞定XY、Blumlein、Mid-Side 制式!
V44S现已推出 Gen2 版本,新的 V44S Gen2 设计了一种无变压器的固态电路,该电路与话筒振膜的独特音乐特性相匹配,使用了来自世界各地制造商的优质、高规格元器件组件,对信号和电源路径中的关键组件进行了低温处理,包括高质量的 FET 电路设计。
V44S的包装使用了高级航空箱并带有牢固的组合锁扣。航空箱里面有一个漂亮的木盒,里面装着麦克风,还有一根5针连接线,一个非常厚实的话筒防震架和一个分频盒。虽然 V44S 是一个无变压器设计的麦克风,但它比其他经典的麦克风更大,重量约为680g。
信号分频盒在前两个输出口分别传输来自下方和上方两个振膜的信号,麦克风需要在两个输出端接收48V幻像电源; 但还有第三个XLR接口从上面的话筒头发出反相信号。只要你能腾出第三个mixer通道,这就提供了一种从V44S实现MidSides信号的方法,而无需做太多复杂的设置。
Vanguard Labs 的振膜部分采购了各个国家的高品质零件,同时保持着很高的性价比,整只话筒最终会在美国进行组装和测试来确保高质量音频信号。因此每只 V44S 都附有一张检验单,确认它已通过各种参数图表和功能检查。
相信V44Sgen2会成为您工作室内经久不衰的一款立体声电容话筒!
传感器类型 - FET电容式
振膜极头尺寸 - 34 毫米(双振膜)
膜片厚度 - 3μm
输出阻抗 - 200Ω
最大声压级(SPL) - 135 dB(appx)
等效噪声级 - <= 14dBA(A 加权)
信噪比 - > = 80dB(参考 1Pa A 加权)
电压要求 - 幻象电源(+ 48V)
麦克风重量 - 0.68 kg
包装重量 - 4.37 kg
麦克风尺寸 - 长 270mm,最大直径 52 mm
包装尺寸 - 430x320x153mm(长 x 宽 x 高)
