发布时间:05-25
编辑:嘉言录
三款音频分配器应该怎么选择?OX-8-j、OX8-r以及LX-8哪款更适合我?
Radial OX8 是一款高性能的 8 通道麦克风信号分配器,这款设备的设计理念与目标是尽可能的减小信号传输中的失真,增强音频信号的完整性。独特之处在于他们采用了不同的变压器 - Radial OX8-j 使用 Jensen变压器,而 Radial OX8-r 使用 Eclipse MS10 变压器。
Jensen变压器:这是业界备受赞誉的顶级音频变压器品牌,以其卓越的性能和音质著称。它们能够降低失真,增强信号完整性。
多通道分配:OX8-j 是 8 通道麦克风信号分配器,一次性能够将一个麦克风信号发送至多达三个不同的调音台。
轻质设计:OX8-j 特别注意了设备的重量和尺寸,使其易于携带和安装。它的特殊设计,包括了高强度的金属外壳和紧凑的布局,确保了设备的耐久性和方便性。
36dB衰减控制:允许接收线路电平信号。
直接和隔离输出:专门提供给录音工程师的变压器隔离的信号路径,包括一路直接输出、一路接地直接输出、以及一路隔离输出。
Eclipse MS10 变压器:尽管 Eclipse MS10 变压器在知名度上可能无法比肩 Jensen,但其性能和音质同样出类拔萃。
额外的衰减控制:与 OX8-j 不同,OX8-r 特别增加了每通道 -20dB 的衰减控制,能够更好地应对高电平信号。
多通道分配和输出:与 OX8-j 类似,OX8-r 同样是 8 通道麦克风信号分配器,拥有一路直接输出、一路接地直接输出、以及一路隔离输出。
两款设备在设计理念上很类似,但它们的实现方式和一些专门的设备性能存在着明显的差异。这些差异在最终的音质和工作效率上也可能产生影响。无论选择哪款设备,何时何地都取决于您的工作需求和预算。两者都能为您的音频工作带来便利。
Jensen 变压器
Jensen 变压器从世界各地获取声誉良好的音频专业人士的肯定,主要在于其在录音室环境中的优越性能。
优势:
优越的音频质量:Jensen 变压器被认为提供了出色的音频质量,包括优秀的频率响应,低失真度和优秀的相位响应。
精密工艺:Jensen 变压器被赞誉为“终极选择”,它们是在尽可能减少噪声和失真的同时,为音频提供最清晰的传输。
录音室使用:由于其卓越的信号传输能力和抗干扰性能,Jensen 变压器 在录音和混音工程中被广泛使用。
Eclipse MS10 变压器
强大和灵活:Eclipse MS10变压器在设计上更加强大和灵活。无论是对于失真、噪音还是频率响应的控制,Eclipse MS10 都表现出了很高的性能。
适用于现场使用:虽然 Jensen 变压器在音频工程师中有着很好的声誉,特别是在录音室使用,但在现场使用方面,Eclipse MS10 变压器能够提供良好的信号隔离和降噪功能。这使得它们适用于各种从现场演出到商业设施的应用。一些现场音频工程师更倾向于选择 Eclipse MS10 变压器,因为它在各种实际使用条件下都能表现良好。
更好的性价比:虽然 Jensen 变压器的声音质量被广大音频工程师所认可,但是,Eclipse MS10 变压器由于其优秀的性能和较低的价格,使得它具有更好的性价比。
在选择 Jensen 变压器还是 Eclipse MS10 变压器时,最终的决定取决于你的具体需求和预算。如果你对音质有很高的要求,那么 Jensen 变压器可能是更好的选择。然而,如果你希望在保证音质的同时,能有更好的性价比,Eclipse MS10 变压器将是一个不错的选项。
变压器类型:Radial OX8-j 使用的是 Jensen JT MB CPC变压器,这种变压器被认为提供了出色的音频质量和低失真度。而 Radial OX8-r 使用的是 Radial 自家的 Eclipse MS10 变压器,这种变压器更加稳健且适合现场使用。
音频质量与应用环境:根据用户反馈和制造商数据,Jensen 变压器在录音室环境中优于 Eclipse MS10 变压器,因此 Radial OX8-j 更适合需要高质量音频和精密捕获声音的录音环境。而 Radial OX8-r 更适合现场音乐会、活动直播等环境,尤其是在需要处理无线麦克风、乐器和其他音频设备的场合。
噪声与干扰:Jensen 变压器在降低噪声和干扰方面表现出色,因此 Radial OX8-j 在需要清晰无干扰信号的环境,如录音室中有很好的使用表现。而 Radial OX8-r 使用的 Eclipse 变压器也能提供稳定清晰的音频信号,且具有更好的机械承受能力和耐久性,适合现场环境使用。
信号处理能力:Radial OX8-r 被设计为可以处理比麦克风信号更强的信号,因此在需要处理较高电压或电流的场景(如乐器放大器、无线麦克风等)中具有优势。
Radial LX8是一款专业级的音频分配器,设计用于处理平衡信号。其主要特性包括:
多通道处理:LX8具有8个通道,能够一次性处理多个输入信号。
分配功能:每个通道可以将输入信号分配成三路独立输出,可以同时向多个目的地发送信号。
被动设备:LX8是完全被动的,不需要电源供电。
降噪功能:LX8的变压器隔离可以消除地循环引起的噪声和电流声。
处理高电平信号:LX8可以处理高达+26dB的信号,而不会引入失真或噪声。
便于安装:LX8采用1U紧凑型设计,可以方便地安装在设备机架上。
专业级设备:LX8专门设计用于管理专业音频系统中的平衡信号。
Radial OX8和LX8这两款音频分配器,主要的区别在于它们处理的信号类型不同,以及内部所采用的变压器。
Radial OX8:定位为专业级别的麦克风分配器,适用于更复杂的音频处理环境。OX8通常具有更多的专业特性,比如地面隔离、变压器隔离和分段输入衰减等。它主要用于处理麦克风级别的信号。
Radial LX8:通常用作线路分配器,处理的是线路级别信号。它适合在没有长距离传输或者没有需求对信号进行隔离处理的环境中使用。LX8更多的应用在多房间音频信号分配或者录音中,当信号传输距离不是问题时,LX8是一个很好的选择。
设计理念:OX8主要设计用于麦克风信号分配,即将一个麦克风信号分配成三个独立的信号输出。而LX8主要设计用于线路电平信号分配,即,将一个线路电平信号分配成三个独立的信号输出。
处理信号类型:Radial OX8专门设计用于处理麦克风信号,电平典型值为-40dB,适用于需要进行麦克风信号分配的场合,如录音室、现场演唱会等。而Radial LX8则专门设计用于处理线路电平信号,电平典型值为+4dB,适用于需要进行线路信号分配的环境,如广播电台、音乐会现场等。
变压器选用:OX8通常选用Jenson变压器或Eclipse变压器,Jenson变压器注重音质,Eclipse变压器注重稳定性;而LX8则只提供Jenson变压器。
物理大小与构造:由于LX8用于处理更高的输出信号级别(高达+26dB),因而其物理结构更大。这决定了LX8可以适应更为复杂的应用场景,比如职业录音室或者大型现场活动。
工作模式:OX8和LX8都是完全被动的设备,不需要电源供电,可以在任何环境中随时使用。
总的来说,Radial OX8更适合需要进行密集性麦克风信号分配的场合,如大型现场活动、广播电视节目录制等。而LX8则更适合需要进行密集性线路电平信号分配的场合,如大型音频后期制作、音乐制作等。
OX8应用案例
OX8录制现场表演
OX8是录制现场表演的理想选择。只需将舞台麦克风连接到OX8,并将信号从OX8分离到录音机和PA系统。变压器将隔离录音系统,以消除由接地回路引起的嗡嗡声。
OX8现场扩声系统
OX8具备了简便的配置流程,能够有效隔绝FOH(前置操作台)和监听控制台之间的相互干扰,确保舞台演出中清洁、无噪声的音质表现。该系统支持16个或更多频道的灵活搭配,以实现尽可能丰富和多样化的声音组合。
OX8转播系统
通过使用辅助输出馈送监听器,以及利用隔离输出馈送给广播车,充分利用OX8的功能。OX8出色的音质将向广播方提供一个无失真的信号,同时还能保证公共广播系统的独立运作。
LX8 应用案例
LX8舞台表演系统
在舞台上使用LX8进行线路分配,在使用高品质前置放大器进行现场录音时能够获得最佳效果。将您的前置放大器连接到LX8,然后分别将信号分配到录音设备和公共广播系统,通过隔离消除地线回路引起的嗡嗡声和杂音。
LX8反馈给两套不同音频系统
在大型场馆、多功能房间或广播设施等各种环境中传送音频,经常会导致噪声干扰音频系统。LX8能够消除由地线回路造成的噪声问题。
LX8大型固定安装场景
将音频信号传送到多个地方可能因不确定的电源条件而导致噪声问题。LX8隔离第二输出,以消除地线回路,减少系统设置中的问题。
