当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  硬件新闻音频正文
LEA Professional为您讲述如何选择正确的功率放大器
发布时间:03-23 编辑:LEA Professional
LEA Professional的Jeremy A Smith讨论了在选择正确功率放大器时需要考虑的各种因素。
市场上的功放种类繁多,在额定功率、尺寸、通道数等方面差异很大。浏览所有的规格说明可能会耗费大量时间。您无法轻易比较不同制造商的产品,因为他们通常使用不同的属性来衡量其规格性能(空载 vs ⅛功率 vs ⅓功率或2Ω vs 4Ω vs 8Ω等)。
为每次安装选择合适的功放是每个系统设计的关键环节。选择不当可能会导致信号削波、扬声器损坏、过热,甚至给最终用户带来不满意的音频体验。以下是为下一次工作选择功率放大器时需要考虑的一些标准。
支持Hi-Z和Lo-Z
Hi -Z(高阻抗)和 Lo-Z(低阻抗)专为不同的应用而设计。Hi-Z适用于分布式应用,需要许多扬声器来实现足够的覆盖范围,但不需要音乐会级别的体验。相比之下,Lo-Z应用主要满足更高保真的要求,如电影院、艺术中心和音乐厅。Lo-Z扬声器通常是较大尺寸的扬声器,可实现较低的低频响应,从而重现音乐会中恐龙脚踏地面的隆隆声、低音吉他声或底鼓声。
虽然系统设计通常会在购买系统组件之前就指定扬声器的类型(Hi-Z或Lo-Z),但如果设计在中途发生变化,能够在每个通道上选择 Hi-Z或Lo-Z输出为集成商提供了很大的灵活性。此外,在一些情况下,最终用户可能会在需要分布式扬声器解决方案的邻近空间有更高的保真度要求,因此,拥有一款能同时支持这两种要求的功率放大器则会非常有利。
另一个潜在问题是Lo-Z支持的范围有多低。大多数功率放大器都支持4Ω和8Ω负载,但对2Ω负载的支持就比较模糊了。有些型号在阻抗如此低的情况下表现不佳(即使规格表上另有说明),因此,如果系统设计需要非常低的阻抗,则需要提前进行演示和测试。
功率、功率、还是功率
扬声器制造商有几种方法来指定功率——音乐功率、额定功率和峰值功率等,不一而足。此外,实现所述额定值的测试属性也各不相同,因此请查看数据表上的脚注,以确保您对不同制造商的扬声器进行了同类比较。
也就是说,在选择功率放大器时,连续值或有效值和峰值是最重要的。您应始终将连续额定值与功放额定值相匹配。例如,如果您指定使用连续功率为300W的扬声器,那么您至少需要指定使用每声道功率为300W的放大器。但这并不能为峰值信号提供任何余量。通常情况下,有20%的额外功率余量是很好的做法,因为这样可以获得更好的动态范围。对于音频保真度至关重要的Lo-Z模式应用(如针对夜店场所),您需要同时达到扬声器的连续额定功率和峰值功率或最大额定功率。那么为什么不购买现有的最高功率放大器呢?这主要归结于成本。不仅是功放的成本,还有电力和暖通空调等下游成本。通常,功放支持的功率越大,产生的热量(BTU)就越多。功放最常见的问题之一就是通风不良或冷却系统功率不足导致的过热。从设计的角度来看,大多数功放制造商都会在功放上安装限制器,以便控制传输到扬声器的功率,防止损坏。请务必确认所提出的放大器可以限制输出,并考虑对限制器进行更改的容易程度(有些产品比其他产品相对更容易维护)。
桥接通道
多年来,通道桥接一直是一种行业解决方案,它主要解决的是预算限制带来的问题。理想情况下,您应该购买适合安装的功放设备,这意味着每个通道的功率足以为扬声器和超低音供电,而无需桥接通道。通常情况下,当您在四通道或八通道功放上桥接通道时,其余通道的可用功率(和潜在的动态余量)就会受到影响。
互操作性
使用不同制造商的设备时,最重要的问题是互操作性。即使制定了标准(例如AES67),也并不意味着不同制造商对标准的执行是相同的。互操作性方面的挑战如模拟与数字、固件版本不一致或连接器不匹配(XLR与Phoenix)是最为基本的问题。AVover-IP系统会带来额外的问题,如时钟同步和潜在的网络拥堵。查看功放制造商的网站,了解与其他制造商设备配合使用的示例或最佳实践技术说明书对确保成功安装大有裨益。
系统监控
一旦系统安装调试完毕,正常运行时间就成了首要任务。监控系统以防止问题发生或快速处理问题,是现场或远程支持团队的首要任务。许多设施没有全职的支持人员来维护音视频设备,而是依靠系统集成商提供服务。音视频技术人员通常可以在最终用户察觉之前发现并解决问题。系统集成商与现场IT或设施团队之间的非正式关系通常有助于解决某些问题,例如在出现过热警告时排除机架室空调问题。这种积极主动的方法可最大限度地减少停机时间,确保用户体验更加顺畅。
通过远程监控音视频设备,企业有可能减少现场访问和服务呼叫的需求,从而节省差旅费、人工和时间成本。相反,集成商可以从远程监控服务合同创造的经常性收入流中获益,并能更有效地安排技术人员为所有客户提供增值服务。
远程监控(尤其是基于云的服务)具有可扩展性,适合拥有多个地点或广泛的音视频基础设施的机构。它允许技术人员从一个集中的地点监督和管理众多的音视频设置,确保一致性和控制。远程监控的最大好处可能是让终端客户放心。在当今的数字世界里,我们期望我们的技术能够正常工作,而拥有训练有素的专业技术人员在幕后工作,则能使这一期望成为现实。
技术支持
并非所有的制造商都一样,“一分钱一分货”这句谚语同样适用于购买功放。通常情况下,功放的设计价值被认为它只是一台功放。但其实不然,它们与其他组件一样,对音响系统同样重要。无论是在调试期间还是在安装之后,如果整个系统或某个功放出现问题,您可能需要依靠制造商的技术支持团队来帮助排除故障。制造商是否会有人及时接听电话或回复电子邮件?值得调查一下制造商在技术支持方面的立场,以确定一旦出现问题,您是否能获得及时有效的帮助。
最后的想法
专业音视频行业的许多人都认为功放是商品化的产品,没有什么差异化。放大器通常是音响系统中第一个需要进行价值评估的部件,但问题在于它只考虑了当前的成本/投资,而没有考虑整个安装过程中的总拥有成本。功放在语音清晰度和音乐清晰度方面发挥着重要作用,目前市场上有各种不同成本和性能的产品。根据当前的系统要求(并留有潜在的扩展空间)选择合适的放大器,并由制造商提供可靠的售后支持基础设施,将有效减少故障率,让客户更加满意。
www.leaprofessional.com
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
