发布时间:03-13
编辑:怡同科技
新Motu 828音频接口驱动面板CueMix 5详细讲解
CueMix 5是Motu针对自家第五代的音频接口(如828,mk5)推出的新一代驱动控制面板。它允许用户通过电脑上的app来直接控制设备上的输出路由和信号大小等一系列设置,并提供一些个性化选项以方便用户应对各种不同的复杂使用情况。
Feb.2024
新版本的CueMix 5
01
新的Wifi访问功能
在最近的一次更新里,CueMix 5 增加了Wifi 访问的功能。当设备已经连接到具有Wifi网络访问许可的计算机时,用户可以通过其他在同一个网络内的电脑或移动设备来实现同时的访问和操控。并且其可设置设备访问密码,方便用户在公共网络场合远程操作而保证其安全性。
02
个性化的监听
除此之外,新的监听功能允许用户通过便捷的方式去一键切换监听设备,从而快速对比不同设备上的监听效果。更新后的Monitor Group 功能也允许用户自定义每一个监听通道的混音比例,在进行乐队或者多人录音时非常的实用。每个轨道上可以挂载EQ,压缩,门限和混响等插件,让监听系统更加个性化。
03
自定义对讲模块
在对讲模块,CueMix 5现在可以选择任意输入的通道来作为对讲麦克风。还可以设定在开启对讲后其他监听通道的衰减程度,让用户在使用上更便利。
全新设计的 MOTU 828 采用 USB3 连接,可与 Mac、PC 或 iOS 设备兼容。它配备了极低延迟的高性能声卡驱动,可提供 60 个音频输入/输出通道。其卓越的模拟性能由知名的 ESS Sabre32™ DAC 技术驱动。其 24 通道混音和板载效果处理包括混响、4 段均衡和压缩。两个组合式“话筒/线路/乐器”输入可提供音质干净的前置放大,并具备独立的增益、衰减、幻象电源以及用于外部设备的发送/返回接口。控制室功能包括对讲、静音、单声道和 A/B 扬声器切换按钮。高级功能包括光纤扩展模式、字时钟输入/输出/直通、踏板输入控制、MIDI 输入/输出/直通,以及通过 Wi-Fi 使用手机或平板电脑进行控制。
全面介绍
MOTU 828
兼容Mac、Windows 和 iOS 平台的 28x32 USB3音频接口,具备混音功能,附带常用效果处理。
卓越的模拟音频性能
知名 ESS Sabre32™ DAC 技术带来 125 dB 动态范围和超低失真,让声音清晰纯净,细节如丝。
数十年的音频接口技术专业知识,打造细腻音质,完美还原每一个音符。
USB-C通用连接,随心创作
5 Gbps USB 3 接口,兼容 USB 2,连接 Mac、PC 或 iOS 设备,最多支持 60 个音频通道(28 输入,32 输出)。
免驱动即插即用,支持 Mac 和 iOS 主机,行业标准高性能驱动与任何音频软件无缝协作。
直接连接 iPad™,也可使用标准相机连接套件和 Lightning 适配器扩展连接。
无限拓展,自由创作
60 个同时可用音频通道,连接所有音乐装备,包括麦克风、吉他、合成器、键盘、鼓机、外部处理器、MIDI 设备、光纤扩展器,甚至脚踏板。
所有输入和输出都可同时使用,让你的创作不受限制。
超低延迟,实时演奏
针对 Mac 和 PC 的优化驱动,带来业界领先的超低延迟性能。
搭配 Digital Performer 等高性能 DAW,USB (2 或 3) 下延迟低至惊人的 2 毫秒,实时演奏,零延迟录制。
话筒输入:完美捕捉每一个细节
音质纯净的话筒前置放大器,完美捕捉声音细节,还原最真实自然的声音。
每通道配有独立前置放大器增益、衰减、48V 幻象电源,并支持来自计算机或 iOS 设备的远程控制。
组合插孔可切换为高阻吉他输入,直接录制吉他,省去繁琐操作。
Hi-Z 输入:玩转吉他
DIY 吉他Re-amp: 将吉他直接连接到前面板输入,利用 CueMix 的近零延迟环路将信号发送到任意输出(如有需要,可使用适配器),同时录制干声信号和麦克风拾取的放大器信号。随后,可以使用不同的放大器、箱体或放大器模拟插件重新放大干声信号,尝试多种音色,无需在录音和Re-amp之间重新插拔线缆。
通道 1-2 发送/返回:额外线路输入,满足多种需求
连接外部设备: 每个 828 麦克风输入都提供专用的模拟发送/返回环路,允许单声道或立体声麦克风通道进行外部处理。如果麦克风输入中没有插入任何设备,其返回功能可作为额外的线路输入,信号特性与所有其他线路输入相同。
监听组:掌控多达十个模拟输出
灵活控制: 使用单个推子即可控制您的 5.1 或 7.1 环绕声扬声器系统。监听组允许您灵活选择要控制的任何模拟输出。
控制室:A/B 扬声器选择和对讲
高效录音: 使用前面板的对讲开关控制您的录音会话。连接两套监听音箱,并使用前面板的 A/B 选择按钮即时检查您的混音。
CueMix 5:带效果的监听混音
直观控制:CueMix 5 适用于 Mac、Windows 和 iOS,提供简单而全面的图形化混音控制,包括精美的图形混音界面、参数均衡图形编辑,以及方便友好的触控界面(iOS 版),可快速访问所有混音功能、数字控制的修剪和其他设置。
无线操控,尽享自由
CueMix 5 for iOS:掌上掌控一切
不限于 USB 主机,使用运行 CueMix 5 应用的 iPhone 或 iPad 也能掌控所有的设置和混音,还可同时连接多个 iOS 设备。
为您的 828 设置密码,确保网络安全。
进阶功能,创意无限
内录与直播
828 的内录功能可以轻松将电脑输出路由回电脑,并在宿主软件中与现场麦克风和/或吉他输入混合,完美适用直播和播客制作。
光纤 I/O 和扩展
两个光纤组提供 16 通道 48 kHz ADAT 光纤、8 通道 96 kHz S/MUX 光纤 I/O,可选立体声 TOSLink,速率高达 96kHz。使用 828 扩展其他设备,或将其用作光纤扩展器。
S/PDIF 数字 I/O
828 的标准 RCA S/PDIF 输入和输出可轻松进行立体声数字传输,支持可选外部时钟和高达 96kHz 的采样率。您可以为 S/PDIF 输出选择任何源信号。
MIDI I/O 和 MIDI Thru
连接 MIDI 设备无需单独的 MIDI 接口。MIDI Thru 模式允许您直接将 MIDI 从 IN 环路到 OUT,绕过电脑(或无需连接电脑)。
踏板控制输入
连接标准踏板开关(单独出售)实现在录音控制中解放双手。您也可以将踏板映射到宿主软件中的任何按键功能。
直流耦合 TRS 输出:解锁合成器新玩法
828 所有模拟输出均采用直流耦合设计,您可以使用主机 DAW 通过控制电压 (CV) 来操控和编排模块化合成器,解锁更多创作可能性。
独立的双耳机输出
两个耳机输出可以设置相同或不同的混音,并通过前面板或 CueMix 5 独立控制音量,让多人协作更加方便。
平衡模拟接口:抵御干扰,保证纯净音质
828 的平衡 I/O 连接可有效防护射频干扰、交流声嗡嗡声和其他环境噪声,确保音质纯净稳定。
定制电平视图:优化工作流程
不使用光纤 I/O 或任何数字 I/O?828 提供仅模拟 I/O、仅数字 I/O 和其他组合的定制电平视图,完美适配您的工作流程。
828连接图
