发布时间:03-13
编辑:音频应用
Avid Venue SC48 远程系统
主要优势
在一个灵活、紧凑的系统中,拥有 VENUE 的音质、功能和稳定性
将前置放大器尽可能的靠近摆放,免除了过长的模拟线缆,从而获得更为精准的音频品质。
通过低延迟、开放的以太网 AVB 连接,实现极为稳定的传输
在 SC48 与 Stage 48 之间,可混合多达 48 路输入和 16 路输出(可扩展至 32 路)
仅凭一台便携式计算机,可录制并回放多达 32 路 Pro Tools 轨道
利用直接插件支持,可将工作室级音质带到任何现场演出中。
可使用并传输由任意 VENUE 系统创建的文件
特性
产品所含部件
VENUE SC48 数字混音调音台
VENUE Stage 48 远程 I/O 箱
以太网 Snake 卡
VENUE软件
Pro Tools 软件*
配套插件
线缆、配件和指南
VENUE 品质,倍受信赖
工程师、艺术家和声音制作公司把 VENUE 列为首选的原因有很多,包括前所未有的品质和清晰度、无缝 Pro Tools 整合、直接插件支持和久经考验的可靠性。 凭借 VENUE SC48 远程系统,您可以在这个便携、低本高效的系统中享受到 VENUE 一贯的、与其竞争产品截然不同的声音设置品质。
用 SC48 找回您的混音创造力
有了屡获殊荣的 SC48 数字调音台,您可以把更多的时间专注于混音,无需为摆弄混音器费神。 其工作流与类比设备相似,您无需忍受转型为数字模式所难免的痛苦。 其强大的数码功能——包括自动快照、内置插件、演出配置文件便携性、VCA 展开和事件宏——让混音工作更加高效,给您更多时间来完善混音。 了解关于 VENUE 的更多信息。
Stage 48 远程 I/O 箱,让您无拘无束
Stage 48 支持 SC48 远程系统配置中的 32 种输入和 16 种输出方式,您可以将 I/O 放置在调音台周边 328 英尺(100米)内的任何位置,让您更接近音源,获得最大化的保真效果。 而且该设备具有全冗余性,可自动将以太网 AVB Snake 卡连接切换到实惠、轻量级的 350 MHz Cat5e 线缆(通过以太网 Snake 卡与 SC48 连接),您可以享受顶级的可靠性,而无需成堆的繁重线缆。 您还可以根据自己的需求扩展和定制 I/O。
插件——指尖轻动,尽享录音棚级别的音质
必须小心绕开调音台旁臃肿的设备或外接插件的日子可以一去不返了。 所有 VENUE 系统都支持插件,您可以重现艺人在录音棚中现场营造的音声。 SC48 远程系统附带一套高品质核心插件。 凭借这套来自 Avid 及业内顶尖音频设计师的音频插件超级组合,让您的混音可用元素更加丰富——包括对现代和经典硬件处理器的仿真模拟。
Pro Tools 多音轨录制(内置)
SC48 内置 Pro Tools 界面,可以方便地录制和回放多达 32 路音轨的工程。 只需连接装有Pro Tools 软件(内含)的电脑(需另行购买),VENUE Link 会把您的现场混音和录音设备同步,让您一并控制所有设备。 凭借 Virtual Soundcheck,,您可以利用在以前的演出中录制的音轨对混音进行微调。
VENUE 软件,一用即会,全盘掌握
所有 VENUE 系统均使用相同且易用的 VENUE 软件平台。 熟悉之后,您可以在任何 VENUE 调音台上进行混音,也可以在任何 VENUE 系统中调用您的演出文件。 凭借该软件高效和全面的控制功能,您可以掌握整个系统,加快工作流程,从访问文件、路由、调整设置,到保存 / 调用快照、自动宏和初始录音。 了解更多关于 VENUE 软件的信息
规格
SC48 调音台(SC48 远程系统配置)
硬件规格最大高度(正面)
最大高度(背面)3.9 英寸(100 毫米)
7.3 英寸(186 毫米)最大宽度38.95 英寸(989 毫米)(带后盖)最大深度28.15 英寸(715 毫米)重量125 磅(56.7 千克)电源要求100-240 V, 50-60 Hz, 200 WUSB 端口 (5)USB 2.0IEEE-1394 端口FireWire (仅用于 Pro Tools)GPI 端口DB9 母头脚踏开关接口 (2)1/4 英寸 TRSMIDI 输入/输出5 针 DIN 母头字时钟输入/输出BNC 母头VGA 端口DB-15小母头(1024 x 768分辨率,镜像显示模式)DVI 端口DVI 母头(1024 x 768分辨率,镜像显示模式)ECx 以太网控制RJ-45(用于ECx远程控制)调音台照明灯接口 (2)XLR3-F
通用音频规格内部采样率48 kHz外部采样率48 kHz +/-10 ppm(字时钟输入)处理延迟少于2.3毫秒(48通道,舞台输入通过L-R总线发送至舞台输出)内部处理高达 48 比特,固定点(288 dB 内部动态范围)频率响应+/-0.2 dB(22 Hz – 20 kHz BW,相对于 1 kHz)动态范围108 dB typ对讲-100 dB typ(相邻舞台输入至L-R总线,@1kHz)剩余输出噪音-90 dBu typ (20 Hz - 20 kHz BW)
AI16 模拟输入卡 (1)接口 (x16)XLR3-F,平衡幻象电源+48V(每通道独立开关,由软件控制),最大10 mA最大输入电平+32 dBu(包含衰减器)*衰减器20 dB增益+10 dB 至 +60 dB输入阻抗衰减器关闭: 5.5 千欧,接地
衰减器开启: 3.8 千欧,接地
EIN-126 dBu typ(最大增益:150 欧姆信号源,20 Hz – 20 kHz BW,非加权)*A/D 转换器24 位,增量总和
FOH I/O对讲话筒输入接口XLR3-F幻象电源+15V @ 6mA(可切换)灵敏度-2 dBu 至 -32 dBu(可变,6 格增益)输入阻抗4 千欧2 声道模拟输入接口1/4 英寸 TRS最大输入电平+24 dBu输入阻抗10 千欧2声道模拟输出接口1/4 英寸 TRS最大输出电平+24 dBu输出阻抗50 欧姆2 声道数字 AES 输入接口XLR3-F格式AES/EBU字长24 位样本率48 kHz采样率转换3:1 比率2 声道数字 AES 输出接口XLR3-M格式AES/EBU字长24 比特样本率48 kHz抖动无通道状态信息Pro、音频 48K、不加权耳机输出接口 (1)-1/4 英寸 TRS,非平衡输出阻抗50 欧姆最大均方根电源输出 (+21 dBu)106 mW(包括 32 欧姆耳机)130 mW(包括 600 欧姆耳机)* 0 dBu = 0.775V 均方根值
Stage 48 远程 I/O 箱 (SC48 远程系统配置)
硬件规格尺寸(高 x 宽 x 深)8.8 x 17.1 x 18 英寸(222 x 433 x 455 毫米),无耳
8.8 x 19 x 18 英寸(222 x 481 x 455 毫米),带耳机架空间5UI/O 卡插槽带有两个 AI16 模拟输入卡和一个 AO16 模拟输出卡的三种预设置重量空卡槽: 30 磅(13.5公斤)
全部: 42.5 磅(19.3公斤)电源要求100-240 VAC, 50-60 Hz, 140W主要和冗余 Snake 接口RJ45 Neutrik etherCON (2)Snake 电缆类型屏蔽 350 MHz Cat5e 或更好(需要 Neutrik etherCON 接口)Snake 最大电缆长度328 英尺(100 米) 舞台 I/OAI16 模拟输入卡 (2)接口 (x16)XLR3-F,平衡幻象电源+48V(每通道独立开关,由软件控制),最大10 mA最大输入电平+32 dBu(包含衰减器)*衰减器20 dBGain+10 dB 至 +60 dB输入阻抗衰减器关闭: 5.5 千欧,接地
衰减器开启: 3.8 千欧,接地EIN-126 dBu typ(最大增益:150 欧姆信号源,20 Hz – 20 kHz BW,非加权)*A/D 转换器24 位,增量总和AO16 模拟输出卡 (1)接口 (x16)XLR3-M,平衡最大输出电平+24 dBu*输出阻抗50 千欧,接地D/A 转换器24 位,三角积分,128x 过采样
