如果你的外部前置放大器(例如:Scarlett OctoPre) 带有一个支持ADAT格式的光纤输出端口,可以将它连接到你的Focusrite声卡的光纤输入端口,把多通道音频录入你电脑的DAW软件中。部分大型 Focusrite声卡还带有一个光线输出端口用于连接外部前置放大器的光纤输入端口。利用ADAT可以让你将音频从电脑传送至外部前置放大器的任意模拟输出通
                如何通过外部前置放大器的ADAT输出端口与Focusrite声卡连接并实现同步?
音频录入你电脑的DAW软件中。部分大型 Focusrite声卡还带有一个光线输出端口用于连接外部前置放大器的光纤输入端口。利用ADAT可以让你将音频从电脑传送至外部前置放大器的任意模拟输出通道中。
适用机型
Scarlett 18i8 (一代;二代;三代声卡)
Scarlett 18i20 (一代;二代;三代声卡)
Clarett+ (全系列声卡)
Clarett USB (全系列声卡)
Clarett 雷电版(全系列声卡)
Saffire Pro 24, Pro 24 DSP, Pro 26, Pro 40
Liquid Saffire 56
将外部前置放大器
与Focusrite声卡连接实现音频录入电脑
对此,你需要一条TOSLink光纤连接线(可在音乐或者hi-fi设备店铺购买)。该连接线应该将前置放大器的光纤输出端口与Focusrite声卡的光纤输入端口连接一起。ADAT数字格式按照你应用的不同采样率,最多支持传输八个通道音频。
44.1/48kHz - 8 个通道
88.2/96kHz - 4 个通道
176.4/192kHz - 2 个通道(只适用于Clarett 雷电系列和Liquid Saffire 56)
为了在两台设备之间实现没有滴答/爆裂杂音的清晰音频传输,这两台设备需要进行数字同步。除了传输音频,光纤ADAT端口还可以传输数字时钟信号。在本案例中,进行设备同步的最简单方法是将Focusrite声卡的同步信号源设置为ADAT,这意味着声卡将从光纤输入端口接收到数字时钟信号。这可以在 Mix Control 或Focusrite Control软件中设置(具体取决于你使用的是哪款Focusrite声卡)。外部前置放大器的同步/时钟信号源应设置为Internal (内部),以便将其时钟信号传递给Focusrite声卡。为了顺畅传输音频,两台设备需要设置为相同的采样率。
通过ADAT连接的通道,在DAW中显示的次序取决于你所使用的是哪款Focusrite声卡。通道的次序表格可以在你所持有的Focusrite声卡说明书中找到(电子版链接:downloads.focusrite.com/focusrite )。
将外部前置放大器与Focusrite声卡
连接实现电脑的音频信号传送至前置放大器
该操作流程与上面提及的操作相当类似,但不同的是:光纤连接线需要从Focusrite声卡的光纤输出端口连接到外部前置放大器的光纤输入端口。在此应用案例中,Focusrite声卡的同步信号源应该设置为Internal(内部),而外部前置放大器的同步信号源应该设置为ADAT。
使用Mix Control 或者 Focusrite Control软件, 你可以分别将DAW的Playback(回放)通道路由连接到独立的ADAT输出通道中。
上述图例是使用Focusrite Control软件
将电脑信号通道连接到声卡的ADAT输出端
上述图例是使用Mix Control 软件
注意:如果你使用了两条光纤连接线将两台设备连接一起(设备1输出端连接设备2输入端;设备2输出端连接设备1输入端),那么无需理会具体是哪台设备设置为Internal内部同步信号源,哪台设备设置为 ADAT 同步信号源,你只需要将任意一台设备的同步信号源选择为 ADAT,另外一台选择为Internal即可。
如果你使用的声卡是Clarett 8PreX 或者 Liquid Saffire 56,那么可以连接两台支持ADAT的设备进一步扩展你的通道。可以查阅该链接中的文章了解进一步信息:
support.focusrite.com/hc/en-gb/articles/207547245-How-do-I-connect-2-External-Preamp-units-to-the-Liquid-Saffire-56-or-Clarett-8PreX-via-ADAT-
我是否能使用另外一台Focusrite声卡
充当外部前置放大器设备?
下面型号的Focusrite声卡可以设置‘独立单机模式’,这意味着它们可通过相同的ADAT连接方法作为外部前置放大器使用。
Scarlett 18i20 (一代,二代以及三代)
Clarett+/Clarett USB/Clarett Thunderbolt 8Pre(雷电)
Clarett 8PreX
Saffire Pro 40
下面的链接中的文章详细解释了如何应用“Standalone Mode-独立单机模式”对上述型号声卡进行设置。
采用Focusrite Control软件的声卡
support.focusrite.com/hc/en-gb/articles/115003394169
如何使用Focusrite Control软件将我的Focusrite声卡设置为 Standalone Mode-独立单机模式,实现扩展录音输入/输出通道数量?
采用Mix Control软件的Scarlett/Saffire 声卡
https://support.focusrite.com/hc/en-gb/articles/206849939如何设置 Saffire 或 Scarlett 一代声卡的Standalone Mode-独立单机模式?
