当前位置:首页  音频新闻  厂商动态  硬件动态音频正文
L-Acoustics工厂为您讲述品牌发展历史及解读全新L系列
发布时间:02-24 编辑:L-Acoustics
L-Acoustics的开创性成就无需多言。1992年,公司创始人Christian Heil博士,一位对声学感兴趣的粒子物理学家,利用他的波阵面塑形技术(WST)理论,推出了V-DOSC产品,为专业音响带来了革命性的变革。Heil将由此产生的音柱定义为“线声源”,而不是“线阵列”系统,因为它在整个频率带宽范围内都符合WST标准,能产生连续的等相波阵面,并在
点击这里回顾《L-Acoustics创始人Christian Heil专访》
更多型号使用了WST技术:ARCS恒定曲率阵列、dV-DOSC(V-DOSC的紧凑型版本)和 Kudo(采用K-Louver模块化指向性技术,可对中频/高频指向性进行机械调整)。到 2007年,Kiva超紧凑型线声源阵列将目标锁定在受建筑约束和重量限制而需要分布式解决方案的应用领域,2010年,L-Acoustics推出了Kara和Kara(i)符合WST特性的线声源扬声器。
L-Acoustics产品管理总监Scott Sugden讲述全新L系列设计理念和优势
在开发WST技术的同时,L-Acoustics还不断的推出新技术,包括P系列有源同轴扬声器、带层流通风口的SB28、SB18和SB18i次低音扬声器、集成信号处理的LA4和LA8功放控制器以及Soundvision 3D电子建模声学模拟软件。2012年,L-Acoustics将目光转向了固定安装市场,推出了一系列用于固定安装的专用扬声器;其他新技术包括Panflex(为线声源阵列增加了可调节的水平覆盖模式)、Milan AVB网络音频协议开发以及与JH Audio合作生产的Contour XO入耳式监听器。
在V-DOSC推出15年后,L-Acoustics推出了大型的K1系统。最初的销售仅限于参与L-Acoustics K1和Kudo两年试点计划并向L-Acoustics研发团队提供现场性能反馈的几家全球性巡演公司。2011年,K1在科切拉音乐节上正式发布,L-Acoustics自2001年起就参与了该音乐节,并邀请了Kings of Leon、Arcade Fire、Kanye West和The Strokes登台表演。
Coachella 2012,K1一年前在此发布
来到2016年,L-Acoustics凭借L-ISA进入了沉浸式音频领域,这项基于对象的技术将3D音频从演播室和影院带入了现场舞台,将观众与表演者联系在一起。最近,公司又拓展了市场,通过L-ISA Studio将这项技术提供给录音工程师,并将其音乐会级别的专业音频解决方案整体移植到家用领域。
L-ISA应用案例
L-Acoustics公司不仅在技术研发领域不断突破。公司很早就意识到其系统需要高标准的应用能力,因此成立了V-DOSC网络,与精选的国际合作伙伴合作应用该技术。这些V-DOSC用户使用一致系统标准,为世界各地的制作提供一致的服务、技术支持和音质表现。到2008年,这一合作关系扩展为基于高质量标准和应用标准的租赁网络合作伙伴关系。如今,全球有700多家经过认证的供应商,他们在110名认证培训师的支持下,不断提高当地的标准。全球共有750名L-Acoustics长期员工,其中四分之一专门从事研发工作。
2002年,公司迁入位于巴黎南部Marcoussis的总部LAFR1,面积达4000平方米,现用作办公区和研发实验室。2013年,面积达3300平方米的扬声器箱体生产设施LAFR2在Marcoussis投入使用,而用于接收原材料和转运成品的专用仓库距离公司总部仅20分钟车程。位于法国东部的全资木材子公司拥有一家5000平方米的专用工厂,该工厂于2015年启用;功放子公司Camco在德国西部拥有1400平方米的研发和1200平方米的生产设施,而位于Loire Valley的5400平方米的金属加工工厂使产能更加完善。公司还与ESAT(一家法国工作援助机构,旨在为工作场所的残障人士提供支持)合作,进行一些分装和贴标工作。
位于Marcoussis的LAFR2组装生产线
今年1月,亚太地区的合作伙伴东京Sanko和Winly、欧洲、中东和非洲地区的合作伙伴Britannia Row/Clair Global和Novelty Group,以及美洲地区的合作伙伴PRG和Solotech加入了L系列线声源系统的应用测试。这些合作伙伴为现场演出使用了新系统,包括伦敦的2023年英国BRIT颁奖典礼、Helene Fischer的德国巡演以及美国的Coachella和Stagecoach音乐节。L-Acoustics于2004年在好莱坞露天剧场安装了V-DOSC系统,并于2013年更新为K1系统。据L-Acoustics称,试点阶段的合作伙伴对L 系列的反响“非常热烈,目前正在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区规划使用L 系列的大型L-ISA项目。
L系列采用专利的渐进式超密集线声源(PULS)技术,有两种型号可供选择,既可一起使用,也可单独使用:上方为L2,下方为L2D。每个型号都能提供与四个K2箱体相同的能量,但体积减小46%,重量减轻40%,所需的箱体更少,节省了运输空间和装卸时间。其他方面的优势还包括:按尺寸计算的声压级更高,观众席区域内的声压级更加一致,无关区域的反射得到改善。
“从根本上说,传统的线声源阵列体积是基于低频单元的大小,这意味着有很多空间是被浪费了的:箱体之间的木质材料、支架间的缝隙。”L-Acoustics产品管理总监Scott Sugden解释说:“这些最终都会给观众带来不同的反应。但因为我们已经听了20年,所以我们很容易就忽略了它。况且它比之前的所有产品都要好得多。但我们意识到了这些,并希望消除这些因素。”
Scott Sugden在洛杉矶的Hollywood
Bowl进行L系列的发布会
Sugden将L系列描述为:“从上到下的完美线声源’。没有断点的线声源。现实情况中,几乎每个场馆的形状都是一样的,观众席呈阶梯状,这意味着离舞台越远,观众坐得越高。这意味着我们每天都以非常相似的方式部署阵列,当无需连接箱体和跳线时,节省了大量时间。与传统的线声源相比,我们预计部署阵列可节省68%的时间。”
“第二个优势是木材用量更少,这意味着在产生相同声功率的情况下重量更轻。此外,L系列阵列更短更窄,占用空间更少。这当然会让灯光和视频设计师更满意。L2设计与传统的线声源相比,减少了30%的木材、60%的钢材和56%的油漆,相当于减少了30%的运输体积和25%的运输重量。使用L 系列的首次巡演—Helene Fischer德国巡演能够省去一整车的音响设备,并为观众带来同样出色的效果。”
今年八月Dreamsonic巡演中的音频工作组与L2箱体合影
“L系列由新型LA7.16高分辨率巡回放大控制器驱动,提供16个通道的大功率放大。”Sugden继续说:“每个通道都能在8Ω范围内输出 1,300W的功率,由单个电源驱动,可产生超过20,000W的瞬时功率,并能在200毫秒内持续输出超过7,000W的功率。数字信号处理器可用于塑造L2和L2D系统的波阵面,从而为观众带来更稳定的响应,并在下方产生更强的抑制作用。”
L-Acoustics首席执行官Laurent Vaissié先生敏锐地指出,L系列是扬声器设计领域的一场“革命”,得益于公司在电子和软件开发方面的进步。他说:“L系列的设计考虑到了我们的客户和最终用户。L2和L2D可应用于以前使用线阵列的大多数场合,在传统的立体声配置中可服务1,000–10,000名观众。其紧凑的尺寸和形状便于与现有的场地结构(包括灯光和视频)集成。它可以放置在LED屏幕的上方或后面,适用于从体育场馆、剧场剧院到音乐厅等各种场所,同时改善所有观众的声音体验。但L系列最令人兴奋的特点是,它能使部署速度(比以前的系统)快三倍,并改善了多通道配置中的布线,例如可为多达25,000名观众提供L-ISA Hyperreal超真实沉浸式体验。就安装时间和所需资源而言,L-ISA沉浸式系统应用可与使用传统的线阵列立体声配置时相当,这将使艺术家和制作人员能够更快地采用基于对象混音和制作身临其境的内容。”
L-Acoustics CEO Laurent Vaissié
展望未来,L-Acoustics将于2024年初在其位于Marcoussis的生产设施附近开设一个面积达4600平方米的专用厂房。工厂将致力于扩大L 系列产品线并缩小其尺寸。此外,LA7.16功放平台内的 AES67和AVB工具的时间表也即将公布,这将有望促进L2和L2D在固定安装市场的应用。
Vaissié总结道:“最重要的是,我们的使命始终如一,而且比以往任何时候都更加令人振奋:为听众和艺术家提升声音体验。我们将以此为指导,踏上创新和制造的下一个篇章,并在明年庆祝我们40年来对于独立创新和美妙声音的不断追求。”
www.l-acoustics.com
