当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
EVE Audio SC2070 带有AMT技术的双分频有源监听音箱
发布时间:01-30 编辑:Audio
SC2070是一款紧凑型2分频监听音箱,采用超大型气动单元,为高频和中频的细节再现设定了新标准,与6.5 英寸低音单元相结合,可确保强劲的低音,从而在整个频率范围内实现卓越的精确度。
SC2070采用了新开发的AMT气动高音单元RS7,这是2分频扬声器中使用的最大的AMT。该AMT可实现对高频和中高频的超凡解析,使该监听音箱成为中场专业录音室以及对音质要求极高的家庭录音室的完美工具。
SC2070将SC3070和屡获TEC大奖的SC4070的卓越技术融合在一个紧凑的两分频系统中。全新的AMT RS7代表了一个新的创新水平。RS7是专为SC2070开发的,可实现1800Hz的分频频率,这对于2分频监听系统来说是惊人的低频。振膜面积是SC207所用高音单元振膜面积的1.5倍。高频和中高频以无与伦比的精度和分辨率再现,展现出极其细微的差别。
经过优化的低谐振箱体配有加强型前障板,可容纳AMT RS7和6.5英寸SilverCone低音单元,以及总输出功率为250W的功放单元。智能保护机制可防止驱动器过载。倒角箱体边缘可减少声音衍射。
技术信息
专为SC2070开发的AMT RS7是两分频监听音箱中使用的最大的AMT。其振膜面积是我们其他型号中使用的AMT RS1、RS2、RS3和RS3.1的1.5倍,几乎与AMT RS6一样大,后者专门用于我们的主监听音箱SC3010和SC3012。RS7能够以极高的精度和细节再现丝般顺滑的上端至中高频。分频频率设定为1800Hz,确保了中音成像的水平与3分频系统中的水平相当。
6.5英寸SilverCone低音单元由先进的低失真铜帽磁铁系统和1.5英寸音圈驱动。极轻和极坚硬的蜂窝振盆材料相结合,使低音单元能够提供低失真、精确和动态低音的坚实基础。
两个高品质D类功放完善了系统,并提供足够的输出功率以满足现代音乐制作的需求。最大输入电平可在7dBu和22dBu之间调节,以确保极佳的A/D转换器分辨率。
DSP/SMART-KNOB
所有EVE Audio监听音箱都有一个高分辨率的DSP电子装置。来自BurrBrown的高质量模拟/数字转换器(24bit/192kHz)转换了通过RCA或XLR提供的模拟输入信号。DSP提供无延迟的过滤,同时保护高音和低音扬声器在整个频率范围内免受过载。当打开时,监测器的音量会缓慢增加,以便在输入信号过大时有足够的时间降低源音量。
对声学环境的调整可以通过前面的旋转/压力编码器、带有旋转LED环的智能旋钮进行。这个旋钮可以调平系统音量,也可以调整房间变量的滤波器(低频、中频和高频滤波器)。所有的设置都显示在LED环上,提供关于所选数值的即时信息。LED环的亮度可以为黑暗的演播室或视频应用进行调整。
高质量的D类放大器完善了该系统,并提供足够的功率来满足现代音乐制作的要求。选定的音量和/或滤波器设置可以用DIP开关独立固定,这些开关位于放大器的背面,以防止未经允许或无意的调整。
低音端口设计
如同EVE Audio的惯例,面向后方的低音反射通道是为低气流噪音而设计的,增强了强大而精确的低音再现。
低频的传播是全向的。低频的辐射是球形的,波长非常大。由于这个原因,低音反射通道相对于墙壁的位置差异是可以忽略不计的。
自由声场频率响应 (1/6 oct.)
红色 = 0° / 绿色 = 30° 水平离轴
失真度
橙色 = 2次/绿色 = 3次频率响应(红色)
拾音模式(1米)
红色 = 200Hz / 绿色 = 1kHz / 蓝色 = 5kHz
技术指标
类型 近场/中场监听音箱
尺寸(宽x高x深)[毫米] 230 x 345 x 304
尺寸(宽x高x深)[英寸] 9.05 x 13.58 x 11.96
自由声场频率范围 (-3dB) 38Hz - 25kHz
高音单元 AMT RS7
低音单元 165毫米/6.5英寸
分频频率 1800Hz
每对最大声压级 116dBspl
功放数量 2
输出功率(低音单元) 150W
输出功率(高音单元) 100W
保护限制器 有
设置
音量 -inf. - +6dB
高架滤波器 (-5dB - +3dB) > 3kHz
中频均衡器 (-3dB - +3dB) 1kHz
桌面滤波器增强 (0dB - +3dB) 80Hz
桌面滤波器削减(-5分贝 - 0分贝)170赫兹
低架滤波器 (-5dB - +3dB) < 300Hz
LED亮度设置 有
电平锁定拨码开关 有
滤波器锁定拨码开关 有
输入电平拨码开关有
连接
XLR输入(阻抗)有(10k)
RCA输入(阻抗)有(10k)
功率消耗
待机 < 1W
全输出170VA
其他
重量[公斤/磅] 9.4 / 20.7
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
