发布时间:08-05
编辑:DMT
Solid State Logic发布:B-DYN 500系列动态处理模块
激进特性压缩器
4000 B于1976年发布,是Solid State Logic制造的第一款调音台,4000 B 动态处理 (B-DYN) 500系列模块将SL 4000 B调音台通道条中的动态处理器搬到了500规格模块中。因在Virgin’s Townhouse Studio(伦敦)、Le Studio(蒙特利尔)和Record Plant(洛杉矶)的“The Stone Room”中使用而闻名。它见证了无数经典的音乐作品,包括Phil Collins的《In the Air Tonight》和Peter Gabriel的《Intruder》,两者在鼓和人声上都采用了具有个性的压缩效果。B-DYN让您可以将有史以来稀有的录音室调音台之一的色彩浓郁、引人注目的饱和压缩效果添加到制作工具包中。
01
主要
特点
真实复刻SL 4000 B调音台的动态处理效果
设计基于SSL总线压缩器
包含压缩器/限幅器和门限/扩展器功能
带有峰值感应的反馈设计,实现激进的‘grabby’特性
固定压缩比:2:1、4:1和10:1,并附加"DS"模式
固定恢复时间:DS、0.2、0.4、0.8、1.6和著名的"Auto"模式
自动补偿增益
侧链高通滤波器
立体声Link模式
新增(经典)SSL风格,为您的制作带来更多选择
02
压缩器
限幅器
压缩比(RATIO)- 阶段式压缩比选择:2:1、4:1、10:1和"DS"。设置为"DS"时,压缩比为固定的10:1,并带有附加的侧链滤波器。当设置为“OUT” 时,压缩器会被旁路。
阈值(THRESH)- 当信号超过此控制设定的电平时,压缩器将按照压缩比(RATIO)控制设定的比例开始工作。阈值和压缩比控制还提供自动补偿增益。
高通滤波器(HPF)- 在压缩器侧链中的185Hz 6dB/倍频程高通滤波器,有助于减少低频泵压效应。
恢复时间(RELEASE)- 固定的恢复时间范围从0.2毫秒到1.6毫秒可切换,还有附加的"DS"和"Auto"恢复选项。
03
咝声消除
(DS)模式
将压缩器压缩比和恢复时间设置为"DS"时,B-DYN模块将优化用于去除咝声。"DS"模式是10:1的压缩比,并带有滤波的侧链输入信号,提供通常在人声中由咝声触发的宽带压缩。"DS"恢复时间会根据处理后的信号自动在30ms和50ms之间变化。这是比通常预期的SSL动态模块更快的最小恢复时间。启动时间也缩短到快速的2ms,略快于E系列动态模块的FAST设定。
04
门限
扩展器
B-DYN门限/扩展器部分在按下EXP按钮时可用作20:1的门限,或者作为2:1的扩展器。其启动时间为快速的0.2毫秒。
范围(RANGE)- 控制门限/扩展器应用的最大增益衰减量。设置为"OUT"时,门限/扩展器处于旁路状态。
门限(THRESH)- 设置触发门限/扩展器打开的阈值。
恢复时间(RELEASE)- 设置门限/扩展器关闭后信号保持可听见的时间。
扩展器(EXP)- 将门限切换为扩展模式,并采用平缓曲线,以便更精细地控制低于阈值的电平。
* 这是一款备受期待的新品,供货时间和人民币价格将很快公布。敬请关注传新科技产品快讯和传新商城,以获取最新信息。我们相信这款具备独特音色的激进特性压缩器将为您的音乐制作带来卓越的表现和无限可能。敬请期待,谢谢!
