当前位置:首页  音频音响  录音设备  音频接口音频正文
Aim Audio ESSENCE 话筒
发布时间:01-25 编辑:Audio
Aim Audio ESSENCE 是一款开创性的精美话筒,它的设计完全从头开始,将永远改变录音室话筒的世界。
NAMM 2024:Aim Audio 是一家位于柏林的新音频产品制造商。在发布会上,该制造商向我们展示了两款新的 INSPIRE 和 ESSENCE 话筒。Aim Audio 希望通过这两款产品实现一些创新理念,使用高品质的元件,同时尽可能以低廉的价格提供产。除麦克风外,还有一款新型麦克风--ORBIT。新推出的产品看起来非常有前景,已经引起了人们对制造商未来产品的好奇。
Aim Audio INSPIRE和 ESSENCE Mikrofone
在开发 INSPIRE 和 ESSENCE 电容式麦克风时,Aim Audio 重点研究了 "什么是好麦克风 "这一问题。为此,这家总部位于柏林的公司与经验丰富的设计团队合作,在人体工程学和可用性方面打造具有独特功能,直到这两款麦克风达到纯手工组装、测试和校准的所期望。
这款新型高性能录音室话筒在德国柏林制造,是世界首创,具有一系列独特、实用的创新功能,包括正在申请专利的可切换变压器/电子输出级。从直接、优美、开阔、快速的响应,到流畅、亲切的声音,再到闪亮的谐波和深沉的低音,ESSENCE 必将成为首选。
此外,它还拥有焕然一新的外观、背光触感控制、可翻转方向、内置峰值电平计量、手工制作的 1 英寸镀金Mylar 电容极头以及随附的革命性防震支架,这一切都让它成为市场上最优秀的音频新产品之一,其性价比打破了常规。
ESSENCE 同样是一款具有独特和实用功能的创新话筒,包括正在申请专利的可切换变压器/电子输出级。从直接、美妙的开放和快速响应,到带有闪亮谐波的平滑且亲切的音色,以及深沉的低音。
ESSENCE更加纯粹,该话筒紧依赖于心形特性、-10 dB 衰减器和80 Hz 高通滤波器之间切换。与 INSPIRE 相比,话筒只能从一侧使用。而且交付范围略有不同,因为此处不包括ORBIT话筒支架和配套的防喷罩,价格也实惠。
主要特点
真正的创新,拥有多项正在申请专利的功能
由经验丰富的音频专家团队开发
全金属外壳,独特的椭圆形设计
一流的音频性能(>140 dBA 内部动态余量)
可在电子或变压器平衡输出级之间切换
采用 VITROPERM 磁芯的定制环形音频变压器
1 英寸大振膜电容话筒(镀金 Mylar 工艺)
通过盲听测试选择的声音,使用业界领先的面板
-10 衰减选项
80 Hz 低切开关
集成峰值电平计量
背光控制(可调光、可锁定)
内置直接支架安装
由普通 48 V 幻象电源供电
可选定制 ORBIT 减震架,可调节夹具角度等
德国柏林制造
技术规格
换能器类型:电容式
频率响应:20 Hz–20 kHz
灵敏度:23.7 mV/Pa
信噪比:86 dBA
低切滤波器:80 Hz
极性模式:心形
等效噪音水平:8 dBA
最大声压级140 dB
衰减开关:-10
ESSENCE  麦克风将于2024 年 4 月起上市,ESSENCE售价549欧元。
官网:https://aimaudio.com/essence/
ORBIT 定制减震架/ SENTRY防喷罩
ORBIT 减震架
许多减震架设计都很繁琐,难以调整,而且很难找到麦克风指向音源的准确角度。更不用说,使用其中一些设计时,你还不一定能确保珍贵的麦克风被牢牢固定。
ORBIT 并非普通的减震架,它的使用和安装都非常简单,就像 Aim Audio的麦克风一样,ORBIT 经过多年的研发,终于研制出了更好的减震架。此外,为了更接近音源,并使麦克风上的控制按钮更容易触及(尤其是当麦克风放在支架上时),ORBIT 采用了半开放式/开放式前端设计。
Aim Audio ORBIT 麦克风减震架和 SENTRY 防喷罩
从简单易用、安全可靠的滑动夹紧装置到悬挂装置的类型,一切都是从头开始研发的。经过长时间的实际测试,我们还决定将橡胶圈作为最佳的避震器安装材料,而不是使用普通的弹性材料,因为弹性材料已成为悬挂话筒架的传统和最常见的方式。
但是,如果想使用 INSPIRE 的 "返回 "模式,而不想让支架挡住控制按钮或 LED指示灯怎么办?没问题!
利用Aim Audio正在申请专利的装置,可以轻松地将安装位置的角度改变 190 度,以适应你想要 "瞄准 "话筒的任何方向。无论是侧面安装、正面安装、背面安装还是两者之间的任何位置,都可以单手操作扭转夹机制,同时麦克风还能稳固地固定在定制的夹具中。这也使 ORBIT 成为顶置麦克风或放大器等麦克风的绝佳选择。
最重要的是,集成的可拆卸电缆减震器有助于降低隆隆声和操作噪音。
虽然 INSPIRE 具有出色的集成双钢网防喷罩,但为了帮助捕捉最严重的爆破音, Aim Audio开发了SENTRY防喷罩。
SENTRY防喷罩本身由涂层不锈钢制成,带有精确对齐的酸蚀六角形孔。这些孔以及过滤器和极头之间的距离经过专门设计,可提供最佳的气流,所有这些都有助于捕捉美妙的声音,并具有非常适合爆破控制的声学性能。
SENTRY 的表面区域也在麦克风周围呈弧形,因此移动不应该成为问题,所有这些都有助于实现最佳的声音跟踪体验。
SENTRY 易于放置,在四个位置使用定制集成磁铁。它们具有非常高品质的局部磁性,以确保它不会干扰麦克风的电子设备,并且意味着它将始终准确地保持在你放置的位置。
它也可以向任一方向反转,因此,如果想与歌手一起使用 INSPIRE 上的 REAR 模式,并且仍然可以看到控件和峰值指示器。
ORBIT/SENTRY 预计2024 年 4 月上市,售价:149 欧元。
官网:https://aimaudio.com/inspire/#orbit
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
