发布时间:01-07
编辑:嘉言录
传承历代1176精华的产物 - 真正意义上的hybrid硬件NG76!
将两种'平行线'上的领域拉到了一起
NG76就是一个非常典型的例子
NG76的灵感来自无数个传奇工作室的1176压缩
并且在此基础上进行改良
最重要的是它与您的DAW进行'融合'
并且有许多意想不到的惊喜
用NG76将不同声音'粘合'在一起效果如何?
我们一起听听看!
这种'混动式'的压缩设计
很大程度上改进您的工作效率
对于熟悉1176的老师们来说
上手这台NG76一定不会陌生
前面板输入和输出两个旋钮
因为1176是固定阈值的压缩
我们控制输入步进式旋钮来控制压缩量
还有两个标准的attack和release旋钮
NG76新推出了一个很实用的mix干湿比调节
只需要一个旋钮就能调节平行压缩的设置
压缩器自带60/90/150的低切
以及2k/5k/10k高频割架增益
针对不同场景可以灵活运用这个功能
如果你不想对声音进行压缩
只是希望对声音进行一个染色
这个sat mode非常适合您!
打开染色模式后input旋钮自动变成drive旋钮
用这个旋钮去选择失真度大小
特别是针对喜欢1176那种质感的老师们来说
非常适合您去试一试
致敬经典同时也在'刷新吏治'
NG76的模式有两种
morden和vintage
它模拟了两种不同风格1176的声音
早期的银色或者蓝色版本、另一个是现代的黑色版本
THD可以切换高/低两档
比如当您正常使用压缩器的时候
同时也想要获得1176声音质感
那么可以通过THD功能来实现
并且可以选择两种失真度
A和B是两种设置的切换
可以一键切换两种设置
还有一个bypass功能
整个独属于NG76创新功能都在这里了!
此处是NG76压缩比的设置
4:18:112:120:1
如果你同时按下4和20
那么它就变成了1176非常经典的
all buttons in模式
上方自带经典VU表以及步进式指示灯
那么这台NG76的介绍以及试听就到这里了
相信您对这台'混动'压缩已经有了自己的判断
NG76这台设备更多的时候还是用于前期
因为它的数控召回和模拟电路
都很大改善您的工作效率
相信这样一台压缩器
可以成为您日后工作的主力选择
ATTACK:20微秒至800微秒
RELEASE:50毫秒至1100毫秒
压缩比:4:1、8:1、12:1、20:1
旁通按钮
侧链信号高通滤波器:60、90、150 Hz
侧链信号高切滤波器:2、5、10 kHz
输出阻抗:50欧姆
频率响应:20Hz-20kHz(+/- 1dB)
信噪比SNR > 83dB
平衡的输入和输出
机箱尺寸:2U
尺寸:88x483x235mm
重量6kg
