发布时间:01-06
编辑:音频应用
SPL IRON v2母带后期处理压缩器
产品简介:
IRON 为声音增添了力量、更有存在感 —— 而又不会显得突兀。
目前的版本 IRON v2 —— 在以下细节上与 v1(第一代)版本不同:
1. Side Chain Inserts 侧链插入
IRON v2 具有平衡的侧链插入,带有发送和返回XLR插座。第一个版本只具有带TS插口的侧链输入,用于接收起动信号。
2. 侧链EQ滤波器
IRON v2 具有不同的侧链EQ预置。
3. 电子管
IRON v2 配备了Wathen CryoTone™ 12AX7-WCMLong Plate电子管。
产品详情:
输入
输入电平可在+/-12dB的控制范围内切换,步幅为2dB。增加输入电平,会导致更强烈的压缩。
提示:对于动态范围较窄、低频频谱信息多的音频材料,用输入开关衰减输入信号,压缩器会以更轻松的方式工作。
输出
输出电平也可以在+/-12dB的控制范围内调节,以2dB的step(音程)计算。这使得音频水平在压缩后可以再次提高。
Attack(音程)
Attack决定了压缩器的反应时间。
Attack时间可以分六个step(音程)计算调整,从快到慢。
Release(压缩释放时间)
与Attack相对应的是Release。Release的参数决定了压缩器处理信号的速度。
与Attack时间类似,Release的时间也可以从快到慢分六个step(音程)设置。
Threshold(标准)
Threshold决定了超过压缩机开始压缩的电平。一旦超过这个标准,压缩器就开始启动。只有超过这个标准,才会被压缩。水平低于这个标准的信号,不会启动。
IRON的Threshold参数,可以用电位器分41个steps进行调整。
整流器
电子管级由一个整流电路控制。 由锗、硅和LED二极管或其组合产生的六种二极管控制特性。
攻击和释放时间根据所选择的整流电路而不同。
Side Chain 侧链均衡器预设
侧链滤波器可以用来将压缩的响应集中到某些频率范围。这也被称为频率选择性压缩。侧链滤波器只在控制信号路径中,而不是在音频路径中。IRON Mastering Compressor提供了一个六位开关,可以选择关闭位置、四个侧链滤波器预设或外部侧链插入。
Side Chain 侧链插入
在位置6(Ext),外部侧链插入被激活。整合到侧链信号中,可以通过插入发送和插入返回,一个外部立体声均衡器。可以创建单独的滤波曲线,对某些频率范围的响应集中压缩。
IRON Mastering Compressor 中的侧链均衡器只处理控制信号--而不是音频信号! 如果没有外部均衡器连接到侧链插入器,或者侧链插入器的发送和返回没有用电缆桥接,当选择开关位置(Ext)时,IRON中的音频信号将被中断。
Tube Bias 电子管偏压
Tube Bias 偏压开关,使你可以根据三种设置来决定Tube Bias电子管偏压:低音、中高音、高音。电子管偏压是存在于电子管栅极上的电压。电压越高,从电子管的阴极到阳极的信号就越少,这意味着压缩效果越强。
偏压的调制是Threshold(标准)、整流器、侧链EQ、Attack(音程)和Release释放参数的总和。
Tubes 电子管
IRON在其电路中使用四个电子管。每个通道都有一对平行连接的电子管。为了得到母版制作级的声音和性能,至关重要的是必须使用优秀的电子管,还需要尽可能长时间地保持其规格。因此,IRON配备了匹配的12AU7电子管,在SPL中的这些电子管,将与预先选定的Wathen CryoTone™12AX7-WCM Long Plate电子管配对。
Wathen Audiophile的CryoTone™ 电子管是经过低温处理的电子管。低温技能是研究如何达到低温以及材料在达到低温时的表现。低温处理通过减少或消除材料中的空隙和缺陷,来改变电子元件的分子结构。Wathen采用低温技能,是专门用于超大限度地提高音频管各方面的声音性能。Wathen CryoTone™ 12AX7-WCM Long Plate电子管,拥有理想的声场、存在感和频率均衡。从头到尾平稳流畅、清晰响亮,具有安静的本底噪音和更长的使用寿命。
IRON是结合现代技术和复古魅力的精华。
Link(信号连接)
通过激活 Link功能,右侧(通道2)控制Threshold、Bias、Attack、Release、Rectifier整流器和侧链EQ参数。在Link模式下,不需要在左侧(通道1)进行这些设置。
当Link激活时,IRON用一个相加的侧链控制信号来操作。右边通道的信号也会影响到左边通道的压缩——反过来也一样。如果没有激活Link模式,IRON的左、右通道独立运行。
Auto Bypass(自动旁路功能)
由一个大的、发光的圆形开关激活的通道1和2。在Auto Bypass模式下,通道会自动打开和关闭,这样可以对处理过程进行更客观的评估。间隔控制用于连续调整Auto Bypass的时间窗口。
AirBass & Tape Roll-Off(滤波器)
压缩器后面是一个无源滤波器网络,有两个预设的均衡器:AirBass和Tape Roll-Off。
AirBass滤波器将低频和高频提高约1.5dB,Tape Roll-Off滤波器模仿了磁带机的频率响应风格。
VU-Switch(VU切换)
有三个位置的切换开关,可以用来选择VU表中是否显示过增益降低或输出电平(0dB和+10dB)。
Recall
Threshold是通过电位器设置的。IRON的其他所有功能都是通过开关操作的,因此也是可以调用的。
技术指标
2022年10月 IRON Mastering Compressor 进行了更新。
可以从序列号贴纸上的 "IRON v2" 标签和带有XLR插座的side-chain insert来识别。(见图片)
规格
模拟输入和输出;XLR(平衡)
最大输入和输出增益:32,5 dBu
输入阻抗:20 kΩ
输出阻抗:75Ω
频率范围(-3dB):10 Hz bis 40 kHz
共模抑制(0dBu,1kHz): > 80 dBu
串扰(1kHz): -108 dBu
THD(+10 dBu): 0,002 %。
噪声(A-加权): -98 dBu
带屏蔽环形变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压 :+/- 60 V
继电器和LED的工作电压: + 12 V
主电源
主电源电压(可选择,见熔断器室):230 V AC / 50;115 V AC / 60 Hz
保险丝用于230 V :T 1 A
保险丝用于115 V :T 2 A
功率消耗:max 60 VA
尺寸和重量
宽x高x深(宽x高x深)
482 x 132 x 300 mm
19 x 5,2 x 11,8 英寸
重量
11公斤
24,25磅
运输重量(包括包装)
12,9公斤
28,44 磅
