发布时间:01-06
编辑:音频应用
SPL De-Esser Mk2 动态齿音消除器
产品简介:
新一代的 DeEsser Mk2 具有与前代相同的处理特性,采用了使用感更好的实心的铝制旋钮的新设计。DeEsser Mk2 在一个19英寸设备中,提供两个单声道 DeEsser。
产品详情:
S-Reduction
S-Reduction 控制器可以调整S音减少的强度。在实践中,S-Reduction 设置在 -2dB和-8dB 之间,对大多数应用来说都能达到理想效果。
LED-display
Reduction 控制器的 LED 显示屏显示了0分贝和-20分贝之间的S音减少强度,以2分贝为单位。
Auto
自动开关激活了动态功能。如果输入电平与麦克风的距离不同,而导致输入电平有波动,将会自动调整阈值。
启用自动阈值,咝音的强度保持在你使用S-Reduction控制器设置的值上。这不仅对没有经验的配音艺术家有很大帮助,而且在现场情况下也是如此。
Female 女声
Female 开关用于适应语音特征。当按下该开关时,就会选择Female女声模式。
现在自动咝音检测对高频率的咝音有更强烈的反应。未按下的开关位置,选择 Male 男声模式,使咝音检测适应男声的声音特点。
低频咝音被处理。
此外,咝音检测的中频从男性模式增加到女性模式。男声的中频在6千赫兹左右,女声则在7千赫兹以下。
然而,你不一定要为男声选择男声位置,为女声选择女声位置。一定要听咝音的音高和音调,并尝试两种位置.
On 开启
On 开关,激活或停用各自的通道。你可以在处理过的信号和未处理的信号之间快速切换。
为了尽量减少切换噪音,切换在平衡输入和输出之后直接进行。这种继电器硬体旁路电路,能在主电源故障时,
或在设备断电的情况下,立即将输入重新导向输出。
传统的 DeEsser 是如何运作的?
传统的 DeEssers 与压缩器一起工作;因此,它们可以在与压缩器/限制器的组合设备中找到。除了阈值控制,它决定去噪声开始时的电平,你还会发现一个频率控制,它决定搜索咝音的中心频率。处理的带宽通常达到两个八度。当咝声出现,整个带宽通常都被压缩,这会导致不良反应,正如鼻音和口齿不清。
SPL 动态齿音消除器是如何工作的?
Auto-Dynamic DeEsser 设计了新的电路技术,可以自动调整咝音频率并缩小带宽,以便处理咝音的范围,所有相邻的频率不会受到影响。 确定的频宽方式,是以相位颠倒的形式混合回到原始信号,从而在声学上去除咝音。 其结果是一种声音中立、温和的,但非常有效的工作方式。现在,去咝声对声音的音色几乎没有负面影响;不会出现诸如鼻音或口齿不清的不良反应。此外,无需耗费时间重新调整频率设置。SPL动态的 DeEsser 将效率与声音的中立性结合在一起。
顺便说一下,你也可以用 DeEsser Mk2完美地使打击乐器声或小鼓声更柔和。
Auto-Dynamic 动态功能的更多优点
采用传统压缩器技术的 DeEssers,随着与传声器的距离不断缩小,工作强度也在不断提高。另一方面,随着与传声器的距离增加,DeEssing效应变得更弱。通常在 DeEsser 之后,使用一个压缩器/限幅器来补偿电平波动。然而,由于不同去咝声,压缩器 /限幅器的反应是错误的。
当与传声器的距离增长时,压缩器/限幅器会对重新出现的咝音作出反应。去咝音不仅会改变声音,而且压缩器/限幅器的重新调整,也会对声像产生负面影响。
由于 DeEsser Mk2 的 Auto-Dynamic 动态功能,这些问题都被打消了。
一个控制电路监听输入电平并能自动调整阈值。
下面的压缩器/限幅器各自的反应更准确,音染更少。
Inputs 输入和 outputs 输出
De-Esser 两个通道都配备了镀金触点的 Neutrik XLR 插座。信号传输是电子平衡的,标称电平为 +6dB。
看起来很棒, 使用感觉很好 – 终身受益
DeEsser Mk2 有一个4毫米厚的黑色阳极电镀铝前面板和实心铝制旋钮。外壳由优质的钢制成,并采用了优雅的黑色粉末涂层设计。
声音听上去很不错
对于 SPL所有的设备,我们不仅要按照计划来开发,而且还会靠听觉来发展。许多重要的元件是采用 Through-hole通孔插装技术安装在电路板上的 。
这样,我们可以确保使用优秀的声音的元件。
技术规格:
模拟输入 & 输出; XLR (平衡)
最大输入增益: 21 dBu
输入阻抗:22 kΩ
最大输出增益: 21 dBu
输出阻抗:< 600 Ω
共模抑制: (1 kHz) > 82 dB
频率范围 (-3 dB) :10 Hz – 100 kHz
THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz): -90 dB
噪音 (A-weighted): -97 dB
动态范围:118 dB
带有Toroidal Transformer环形变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压: +/- 15 V
继电器和 LED 的工作电压为 :+ 12 V
主电源
主电源电压(可选):230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
用于 230 V 保险: T 200 mA
用于115 V 保险: T 400 mA
功率消耗: max. 15 W
尺寸 & 重量
宽x高x深(宽度x高度x深度): 482 x 44 x 237 mm / 19 x 1.73 x 9.33 inch
单个重量: 3,3 kg / 7,27 lbs
运输重量(包括包装) 4,45 kg / 9,81 lbs
