发布时间:01-06
编辑:音频应用
SPL MixDream XP Mk2模拟混合台
产品简介:
Mixdream XP Mk2 作为一款模拟 16 合 2 A 类求和设备,音质令人印象深刻,能以音乐的方式将单轨信号整合在一起。立体声级的空间深度和求和信号的谐波一致性,使通过模拟求和设备进行混音成为一种非常特别的体验。
除了全新的设计和更好的手感外,Mixdream XP Mk2 还具有另一项新功能:可单独切换最后四个立体声通道的 -18 dB 电平衰减。这就是模拟求和如何从每个混音中获得理想效果的方法!
产品详情:
模拟求和
MixDream XP Mk2 的模拟求和带来了强烈的层次感、精确的定位和令人印象深刻的空间感。单个乐器的混音过渡流畅。
模拟求和时,电脑中的单个音轨通过 D/A 转换器送入 MixDream XP Mk2。这些音轨在 Mixdream XP Mk2 中求和,然后通过 DAW 软件中的 A/D 转换器再次录制成立体声信号。
MixDream XP Mk2 是专为多达 16 个音轨的模拟级立体声求和而设计的。在与数字制作系统结合使用时,模拟和数字技术的优势可以理想地结合在一起:数字技术的便利性与卓越的模拟调音台才能提供的音质相得益彰。从概念上讲,在没有全景控制和推子的情况下还原为高质量的模拟总和,具有能够保留整个计算机自动化范围的巨大优势。
因此,在使用 MixDream XP Mk2 时,无需改变 DAW 的常规工作流程,DAW 的所有技术和选项仍然可以不受限制地使用。
单声道开关
MixDream XP Mk2 的前四个通道对(1/2 至 7/8)可通过单声道开关(红色 LED 状态指示灯亮起)从立体声切换为单声道。这对于需要精确定位在混音中心的单声道信号(踢脚、军鼓、主音、低音......)非常重要。
在立体声模式下,两个通道通常会向左/右倾斜。这一基本设置适用于所有立体声信号。DAW 的全景设置和自动操作保持不变。
-18分贝开关
MixDream XP Mk2 最后四对通道(9/10 至 15/16)的电平可以通过 -18 dB 开关(蓝色 LED 状态指示灯亮起)衰减 18 dB。因此,混音中的低电平信号可以从 DAW 回放并转换为更高的电平,从而获得更高的数字分辨率。这样可以保留更多的细节和声音特性。
提示:这对数字混响(也包括插件)有奇效!
输出控制
输出控制可调节 MixDream XP Mk2 的输出电平。控制范围为 -10 dB 至 +5 dB。输出控制可用于确保对后续 A/D 转换器的理想控制。
可变输出开关
输出控制器通过可变输出开关打开或关闭。
关闭可变输出开关时,输入电平保持在 1:1(统一增益)。
输入
MixDream XP MK2 有 16 个带 DB25 接头的输入端。这里连接的是 D/A 转换器的模拟输出,可播放从 DAW 汇总出来的音轨。DB25 插座根据 Tascam 标准分配。
主输出
MixDream XP MK2 有 16 个带 DB25 接口的输入。这里连接了 D/A 转换器的模拟输出,可播放 DAW 汇总出来的音轨。
监听输出
监听输出与主输出并联,为监听控制器或一对工作室监听音箱提供立体声混音。
扩展输入
如果求和时 16 个通道不够用,可以将另一个 MixDream XP Mk2 连接到扩展输入。Mixdream XP Mk2 前置的扩展输入开关用于打开或关闭扩展输入。
提示:扩展输入也可用作另一个立体声输入。
提示:除了来自 DAW 的音轨,采样器、鼓机、键盘、合成器和扩展器当然也可以直接连接到 MixDreamXP Mk2。为此,只需在 DAW 中创建 MIDI 轨道,然后将音效处理器的输出直接连接到 MixDream XP Mk2。
外观漂亮,手感优秀,使用寿命长
MixDream XP Mk2 拥有 4 毫米厚的黑色阳极氧化铝前面板和实心铣制的铝合金旋钮。外壳由优质钢材制成,并涂有优雅的黑色粉末涂层。
听起来不错
对于所有 SPL 设备,我们不仅根据计划进行开发,而且还通过耳朵进行聆听。许多重要元件都采用通孔技术安装在电路板上。这样,我们就能确保使用卓越音质的元件。
家是心之所向
因此,我们在自己的生产基地生产所有设备,在德国下莱茵河畔的 Niederkrüchten。
技术指标:
模拟输入和输出;XLR 和 DB25(平衡)
最大输入增益 +28 dBu
输入阻抗 10 kΩ
最大输出增益 +28 dBu
输出阻抗 82 Ω
共模抑制(1 kHz) 70 dB
频率范围 (-3 dB) 10 Hz - 100 kHz
THD + N(A 加权,+10 dBu,所有通道激活)-96 dBu
噪声(A 加权,所有通道激活)-97 dBu
动态范围 125 dB
带屏蔽环形变压器的内部线性电源
模拟音频工作电压 +/- 30 V
继电器和 LED 工作电压 + 30 V
主电源
主电源电压 230 V(可选) 230 V AC / 50;115 V AC / 60 Hz
230 V T 0.5 A 保险丝
115 V T 1 A 保险丝
最大功耗 30 W
尺寸和重量
宽 x 高 x 深 482 x 44 x 237 毫米19 x 1.73 x 9.33 英寸
单位重量 3.55 千克 7.5 磅
运输重量(包括包装) 4.45 千克9.81 磅
参考值 0 dBu = 0.775V。
