发布时间:01-03
编辑:音频应用
Blade 4 编解码器
NAB 2021 BIM 展示的Blade 4 是 Wheatstone 的第四代 WheatNet-IP I/O 单元,也是近年来最重要的 AoIP 改进。
还包括用于在电台工作室和家庭工作室之间传输音频的 Opus 编解码器,以及双音频剪辑播放器等现代附加组件,增强后可以从内置 USB 端口播放压缩或未压缩的音频文件,从而几乎消除内存存储问题。
Blade 4 完全符合 AES67 标准,可与各种 AES67 网络和设备进行互操作,并支持 SMPTE ST 2110,包括 AES67 和下一代电视网络的 NMOS 发现标准。
Blade 4 将 I/O 和智能集成到一个 AoIP 环境中,适用于从路由音频、混合声音和处理源,到打开或关闭麦克风、控制控制台以及按表演、位置或人才触发混音预设等各种功能。
这些新功能是对现有 Blade 功能的补充,例如两个 8x2 立体声实用混音器,用于在线混合声音或在源之间远程进行连续播放;带参数均衡器、压缩器和限制器的可路由立体声处理器;12 个通用逻辑端口以及 128 个软件 LIO 端口,可编程为输入或输出,并可通过网络路由。
1RU Blade 4 与现有 Blade 3 网络系统完全兼容,包括:
Opus 编解码器,用于根据需要将远程场所或家庭工作室的工作流程集成到工作室操作中。编解码器在本机 AoIP 中是可路由的;无需额外的工作室硬件。
用于运行定制脚本和专用软件、计量应用程序和虚拟接口的内置操作系统。
符合 AES67 标准,数据包范围从 0.125 毫秒到 5 毫秒,可与其他 AES67 设备和网络实现广泛的互操作性。
每个 Blade 4 上均提供双以太网端口,以实现故障安全冗余。
在一个本机 AoIP 环境中集成音频编解码器、处理、混合和操作系统,以实现资源共享。
两个独立的音频剪辑播放器经过增强,可以从内置 USB 端口播放压缩或未压缩的音频文件,从而几乎消除内存存储问题。
在一个单元中提供完整的 AoIP I/O 和智能,用于路由音频、混合声音、处理源以及控制麦克风、控制台和其他工作室设备。Blade 4 具有所有标准 Blade 功能,包括两个 8x2 立体声实用混音器,用于在线混合声音或在源之间远程进行连续播放;带参数均衡器、压缩器和限制器的可路由立体声处理器;12 个通用逻辑端口以及 128 个软件 LIO 端口,可编程为输入或输出,并可通过网络路由。
编解码器、软件应用程序、混音和音频处理以及 AoIP 路由、控制和互操作性位于 1 RU 中,可减少机架空间以及相关的冷却、布线和其他费用。
Blade 4 整合了新的硬件和软件实用程序/功能,扩展了 WheatNet-IP AoIP 音频基础设施的功能。这些新的 Blade 4 可以与现有 WheatNet-IP 系统中的旧 Blade 型号无缝协作,并且它们的一些新功能甚至可以通过简单的软件更新添加到现有设备中。
借助 Blade 4,广播音频成为真正的模块化 AoIP 系统,演播室可以存在于任何需要的地方。
硬件概述
1 硬件概述 11寸屏
11英寸全彩高分辨率前面板LED显示屏
这个宽屏幕使前面板路由控制、UMix 控制、剪辑播放器控制等成为现实。用户甚至可以在前面板屏幕上显示自己的徽标。
更新了 CPU,具有 GPU 图形加速功能
这允许将 ScreenBuilder 应用程序、仪表应用程序、内置脚本等安装到 Blade 4 上并从 Blade 4 运行 - 无需外部 PC。它还支持两个独立的编解码器发送器和两个独立的编解码器接收器,用于远程音频连接。
2 硬件概述 屏幕连接器
大多数 Blade 4 类型上的后面板 HDMI 视频输出
使用 Blade 4,您可以直接在外部显示器上运行 LXE 和 GSX 屏幕 GUI(以及上述应用程序等)(通过 USB 端口支持触摸屏)。
扩展内存容量
为辅助应用程序和脚本提供扩展存储以及增强的音频剪辑存储(剪辑播放器现在支持 MP3 压缩音频文件)。另外,现在有两个独立的剪辑播放器,每个播放器都有自己的 LIO 控件。
3 硬件概述 FrontUSB
前后面板实用 USB 插孔
正面和背面均配有 USB A 连接,用于文件加载、键盘/鼠标/触摸屏要求以及添加音频剪辑。
后面板双 NIC 功能
使用内置音频编解码器时提供网络冗余或单独的 LAN/WAN 连接。NIC 现在提供 DHCP 寻址。
5 硬件概述 DualFailsafe
双故障安全电源能力(可选)
双电源提供增强的可靠性。
软件概述
除了新硬件(通常是因为其功能的增强),Blade 4 还为 WheatNet-IP 带来了许多软件增强功能。
6 软件双编解码器
双音频编解码器
每个 Blade 4 现在可以支持两个编码通道和两个解码通道。该编解码器使用 Opus 压缩算法,还可以支持 SRT 以增强安全性和可靠性。导航器中提供了电平控制和控制仪表。
7 软件编解码器状态
编解码器状态窗口
8 个软件 DualAudioClipPlayers
双音频剪辑播放器
虽然 Blades 有一个可选的剪辑播放器,但 Blade 4 现在提供了第二个剪辑播放器,这两个播放器都为您提供了增强的全面远程控制功能。当与硬件按钮面板(或 ScreenBuilder 中的虚拟按钮)一起使用时,除了执行歌曲播放列表之外,这些播放器还可以实时用作效果/发声器面板。
由于 Blade 4 增加了内存,因此您可以存储更多剪辑(它现在可以播放 MP3 文件以获得更多存储容量)。剪辑播放器具有电平控制和仪表,状态显示已播放时间和剪辑元数据。剪辑播放器甚至可以运行前面板 USB 记忆棒中的文件。
9 软件源属性
来源属性
每个源信号都可以分配属性(相应的反馈、音频处理等),这些属性会在源路由到的任何目的地上自动激活。
增强的信号名称
文件名不再限制为 8 个字符。Blade 和位置名称也是如此,使其更容易导航。
10 软件变量缓冲
目的地的可变缓冲
单独可调的缓冲可补偿远程连接上的抖动。
11 软件增强标准A B
增强了 AES67 和 SMPTE 2110 标准合规性
– 除了 WNIP .25 之外,还支持在每个源上同时传输 1ms 音频,因此如果您需要添加 AES67 设备,则不必牺牲低延迟
– 1ms 数据包定时适用于所有 Blade 4 信号。
– 真正的 1ms 单声道和环绕流功能
– 0.125ms 接收能力
– 冗余网络上的自动故障转移和恢复
– NMOS 流可见性和第三方路由控制的暴露
12 软件增强标准C
.25 和 1ms 数据包计时
13 软件增强标准 NMOS
NMOS可见性
内置脚本
Blade 4 设备可以直接在 Blade 上运行用户脚本,无需单独的硬件设备或 PC。
应用管理器
除了 WheatNet-IP 之外,Blade 4 还可以直接在 Blade 上运行单独的应用程序。目前支持 ScreenBuilder 和 MeterApp,未来还会支持更多。
增强的导航器软件
– 为所有新的硬件和软件功能提供显示和控制。
– 自定义可配置系统仪表/监视器页面。
– 简化的齐射控制。
– 增强的 LIO 状态显示 - 现在显示 SLIO 和功能性 LIO 状态。
定制仪表屏幕
16 软件 Salvo Viewer
齐射观察器
17 软件软LIO状态
软LIO状态
18 软件功能 LIO 状态
LIO 功能状态
