发布时间:12-27
编辑:音频应用
特别困难的是 MIDI 编程以及将 groovebox 和用于伴奏音轨的 PC 整合在一起。MIDI 踏板板必须易于切换,在几个单声道效果器之后,信号路径必须通过两个放大器的立体声效果器。
效果器的位置
为了选择合适的踏板板尺寸,我大致按照踏板板的格式摆放了想要使用的踏板。在间隔踏板时,不要忘记稍后将使用的插孔插头。然后,我选择了相应的踏板板,这样踏板板上就能比我创建时需要的效果踏板多出大约两到三个。这样,我以后还可以选择更换或添加一些效果器,而不会立即再次达到极限。
电路板交付后,我把踏板摆放在电路板上。然后又重新排列了大约五次。你一定要花点时间,因为为了节省空间和确保所有踏板都能触及,效果器的排列非常重要。摆放位置不一定要与效果器的顺序一致,但电缆线最好相对较短。在这里,你可以自由发挥,尝试不同的摆放位置。我总是把循环器放在前排,把始终保持激活状态的踏板放在后排。有些效果器的外壳稍高,也适合放在后排。有时,位置还取决于连接插座的位置。如果在布置之后拍摄一张照片,您不仅可以回溯整个过程,还能在日后记住有用的中间步骤。
电源装置
实际设置相对简单,但在此之前,我列出了每个效果器所需的毫安培数。每个踏板都应该有一个隔离的电源连接,这样就不会有背景噪音。
MIDI 踏板板编程
然后,我把多电源装置安装在 MIDI 踏板板下面,并在踏板板下面铺设了相应的电缆。现在我可以为踏板接线,并用尼龙搭扣带将它们固定在踏板板上。但现在我的工作还远远没有结束,因为整个 MIDI 踏板板还应尽可能方便切换。
即使所有效果器都有各自独立的连接,也会出现意想不到的背景噪音。在我的例子中,我的模拟压缩器与数字冷冻效果器不兼容。它一直在嗡嗡作响。甚至在关闭时也是如此。我找不到确切的原因。不过,当我插入另一个真正旁通的数字效果器时,噪音就消失了。在这里,值得尝试一下操作顺序。为了排除所有误差来源,还可以先单独测试发出嗡嗡声的效果器,然后再与其他单个踏板一起测试。这是定位故障的唯一方法。
MIDI 控制器,我的控制中心
我最初曾考虑使用循环切换器。但由于种种原因,我决定放弃。切换器会占据我的 MIDI 踏板板很大一部分空间,我不想牺牲这个空间。此外,大多数循环切换器都有很多单声道循环,但通常只有几个立体声循环。由于我的大部分信号路径都是立体声的,我只能在循环切换器中切换五个踏板。反正我的压缩器总是开着的。幸运的是,立体声踏板有很好的旁通功能,而且几乎都可以通过 MIDI 进行切换。在信号链的起始位置有一个缓冲器,当我关闭所有效果器时,与直接信号进行直接 A/B 对比,我发现声音没有任何差别。为了进行这项测试,我将 MIDI 踏板板切换到旁路循环器中,并将两个信号相互比较。在我的信号链末端,一个微妙的混响也始终处于激活状态,因此信号链末端也处于缓冲状态。
MIDI 踏板板
尽管如此,我还是希望切换过程尽可能简单。因此,我选择了 Morningstar MC6 MK2 这种带有六个脚踏开关的紧凑型 MIDI 控制器。这个小巧的 MIDI 控制器最初可能会让人觉得对于一个庞大的 MIDI 踏板板来说,它的功能太有限了,但只要进行适当的编程,这个设备就绝对够用了。
MIDI 控制器的编程
解决办法是编程一个主预置。该预置不切换任何效果器或预置,但每个脚踏开关都管理着 MIDI 控制器的一个子菜单,然后在其中切换效果器。由于控制器上的按钮分配具有双重功能,我可以将所有通过 MIDI 控制的效果器都放在主预置中。
例如,如果我在该预置中选择延时器,就可以进入子菜单,在其中切换延时器的预置和设置。在每个子菜单中,我都将同一个脚踏开关分配给了主功能,这样就可以轻松返回主菜单。然后,我可以将外部脚踏开关连接到这个 MIDI 控制器上,用它来控制 MIDI 时钟的速度。
除非以这种方式分配紧凑型 MIDI 控制器,否则 6 个按钮很快就会达到极限。即使您想在带上下功能的效果器上滚动预置,也必须牺牲两个脚踏开关。同一家供应商还推出了带 8 个脚控开关的版本,但用选定的预置分配代替了直接的效果控制,6 个按键绝对够用,而且控制器更加小巧。在每个子菜单中,我都可以分配所需的功能,根据需要进行切换。当然,可以为循环器分配启动/停止、撤销或重做等重要功能。除了预设的上下功能外,还可以为延时器分配个人喜爱的预设功能。
远程控制器
MIDI 控制器甚至在踏板板上也有一席之地。当我在乐队项目中演唱时,我可以把它从踏板上拿下来。我选择了长度合适的连接线,这样就可以把这个小控制器放在麦克风架旁边。然后,我就可以用它来控制所有预置,并从电脑上启动伴奏音轨。这就是全面控制。
MIDI 问题
MIDI 布线是设置踏板板最困难的部分。我不仅想通过控制器切换所有效果器,还想通过 MIDI 时钟同步所有基于时间的效果器。如果我使用电脑中的伴奏音轨,时钟应来自电脑,在其他情况下,时钟应直接来自 MIDI 控制器。
MIDI 踏板板
在我的 MIDI 踏板板上,Elektron Model:Cyles 是不可或缺的。
最重要的一点是,必须在 MIDI 控制器之后使用 MIDI 分配器。当一个效果器既有 MIDI 输出又有 MIDI 输入时,这总是一个很好的功能,但把几个 MIDI 接收器串联起来会造成很多问题。在我的例子中,从 MIDI 控制器发送 MIDI 开始/停止命令,通过延时器传送到我的循环播放器和一个 groovebox,结果延时器在第一小节就完全失去了节奏,而且在时间上跳来跳去。因此,如果用延时器录制循环,效果绝对无法使用。因此,我将 MIDI 信号从 MIDI 控制器(它也提供时钟)后面分离出来,然后发送到各种效果器和循环播放器。然后,循环播放器将信号发送到外部 groovebox。我可以将实时信息,即 MIDI 开始/停止,从循环器发送到槽盒。现在,所有设备都能同步,延迟也能可靠地工作。当我连接电脑时,它提供 MIDI 时钟,MIDI 控制器甚至不需要切换。它接收 MIDI 时钟,然后转发 BPM。
当然,重要的是电脑不能发送任何程序更改命令或类似命令。由于我还想通过 MIDI 控制器启动和停止 DAW 或在 Ableton 中启动音轨,因此必须对信号进行相应过滤,以免出现 MIDI 循环。在这方面,MIDI-OX 等 MIDI 监听应用程序非常实用。经过大量的实验和测试,一切正常。作为一个小奖励,我甚至还留下了一个 MIDI 连接,通向我的小型 MIDI 踏板板。因此,在录音室里,我可以用同一个 MIDI 控制器控制整个踏板板。
结论
踏板板规划得越好,最终就会越有趣,因为你可以毫无问题地使用它。在组装过程中,必须考虑并克服许多障碍和困难。在这方面,照片和草图总是很有帮助。无论是踏板排列、电缆线路,还是必须提供足够毫安培电流的合适电源装置,规划都是万能的。
最终,我的踏板板比我想象的还要实用。我选择的循环播放器可以将录制的部分直接导出到 SD 卡上,这意味着所有单独的循环都可以在播放后立即传输到 Ableton 中。我从未有过如此快的录音速度。如果技术不再阻碍创造力的发挥,作为音乐家当然会轻松得多。
