发布时间:12-16
编辑:怡同科技
Rupert Neve Designs的设备具有人们所期望的高品质 - 5034 vs 5035
基于内部来看,两者的相似之处不再那么大。即使 Newton Channel 5034 的参数规格非常出色,超过 1,800 欧元的价格差异显然也有其合理性。Shelford Channel 5035 完全是关于 Rupert Neve 标志性的复古时代电路,而 Newton Channel 5034 则是更现代的设计。除此之外,5034 没有输入变压器,这在经典 1073 的克隆设备中起着决定性的作用。这一点绝对可以代表其整体的设计理念。与 Portico 系列类似,制造商显然更关心提供高品质、现代的录音室设备,而不是去复兴旧电路。
前置放大器不带独立的线路输入和 DI
Newton Channel 5034 通道条的前置放大器提供高达 72 dB 的增益 - 这对于所有可以想象的应用来说应该足够了。前 66 dB 通过增益限位开关进行控制,之后附加的微调电位器允许在 +/- 6 dB 范围内进行微调。前置放大器部分包含一个高通滤波器(12 dB/倍频程),具有 20 Hz 和 250 Hz 之间的可变截止频率。关于前置放大器的操作,Newton Channel 5034 和 Shelford Channel 5035 完全一致。
RND Newton Channel 5034 的正面:前置放大器、均衡器、压缩器和SILK功能
Newton Channel 5034 的所有输入和输出均位于后面板上
然而,Newton Channel 5034 仅限于纯麦克风输入。没有针对电吉他或贝斯而设计的高阻抗 DI 输入,也没有绕过前置放大器的真实线路输入。麦克风输入被设计为XLR组合插孔,但是其也与许多当前的音频接口不同,它具有准确的适配功能。如果你想在混音时使用通道条作为外部效果,那么根据使用手册,你应该将前置放大器设置为0 dB。对于这个价格范围内为线路操作而设计的设备来说,这可能有点奇怪,但是,这一点当然也是可以接受的。
Newton Channel 5034 的 XLR/TRS 组合插孔,TRS 接口上还可提供幻象电源。
这种设置需要细心的操作,否则可能会意外地将幻象电源,添加到连接的信号源上 - 例如音频接口的输出。对于当前用于线路操作的音频设备,如果布线正确,通常可以排除这种可能性。即使这并不一定意味着会发生损害,我也只能对这一点进行更谨慎地操作。如果您只想使用 Newton Channel 5034 来录制麦克风信号,则不必担心这一点。
现代三频段均衡器
Newton Channel 5034 中的三频段均衡器和压缩器都基于比 Shelford Channel 5035 更现代的电路。该均衡器不是 Shelford Channel 5035 的电感均衡器,后者也可作为单独的 500 模块使用 。此外,Newton Channel 5034 组件的参数化程度较低。
Newton Channel 5034 的三频段均衡器
轻松的 VCA 压缩器
Shelford Channel 5035 具有基于经典 2254 的二极管桥压缩器,而 Newton Channel 5034 则配有更简单的 VCA 压缩器。启动时间固定为 20 毫秒,因此比 LA-2A 等光电压缩器慢得多。显然,这更多的是关于信号的一般压缩,而不是控制瞬态。释放时间可变,范围为 50-500 ms,压缩比固定为 2:1。
Newton Channel 5034 配有一个简单的 VCA 压缩器,可调节释放时间
令人高兴的是,压缩器可以在信号路径中的 EQ 之前或之后进行切换。然而,用于并行压缩的混合控制是为 Shelford Channel 5035 用户保留的。如果您想用两个 Newton Channel 5034 处理立体声信号,您可以通过背面相应的插座进行路径连接。
SILK和双输出
输出变压器上的 SILK 电路在许多 RND 设备中都很常见。这是一种将饱和度添加到信号中的方法。红色模式主要指中音和高音,而蓝色模式影响中低音和低音范围。
Newton Channel 5034 配有 LED 表,可同时显示输出电平和压缩器的电平降低情况
此外,Newton Channel 5034 (与Shelford Channel 5035 一样)提供第二个信号降低 6 dB的输出。这使得 Newton Channel 5034 可以在不削波的情况下更大程度被驱动。当然,同时显示压缩器的输出电平和增益降低的双 LED 仪表也很有帮助。在此方面,Shelford Channel 5035 是一个可切换的 VU 表。
点睛之笔:由于第二输出端发出的信号降低了 6 分贝,Newton Channel 5034 可以进行更大程度的驱动
看看 Newton Channel 5034 的内部结构,就可以确认这是按照高标准制造的设备。输出端有一个名为 RND-2042 的定制变压器。
输出变压器
Alexander Berger
Alexander "Aggi" Berger 是一名专业鼓手和制作人,在维尔茨堡设有工作室。他曾与 Carolin No、Nevio Passaro 和 Lilly Among Clouds 等人合作。他还经常活跃在戏剧/音乐领域。他在维尔茨堡音乐大学学习了爵士鼓、音乐制作和爵士/流行乐作曲。
“RND Newton Channel 5034 以相对实惠的价格展示了 Rupert Neve Designs 设备所期望的高品质。与更昂贵的 Shelford Channel 5035 相比,Newton Channel 5034 采用了更现代的电路设计。凭借其更加开放的声音表现,Newton Channel 5034 让整个产品线都令人信服。”
