发布时间:12-09
编辑:音频应用
Solid State Logic SSL Harrison Drumflow 鼓效果软件包
鼓声处理的终极解决方案
鼓是驱动歌曲的生命力。它们创造出让你与众不同的情绪、能量和氛围。Harrison Drum Flow 是一个完整的鼓处理解决方案,可增强鼓的冲击力、细节和攻击力,同时又不影响使鼓声很棒的细微差别、清晰度和温暖度,使您的鼓从普通变得非凡。借助 Drum Flow,您可以轻松、精确地塑造您的鼓,赋予您的鼓个性、动态和表现力。无论您需要增强底鼓的冲击力、收紧军鼓、增强镲片的亮度,还是增加通鼓的深度,Drum Flow 都能满足您的需求。它使您可以控制鼓的各个方面,并使它们听起来像是在世界一流的录音室录制的。这是让您的鼓在人群中脱颖而出的秘密武器。
您可以通过一个简单的界面完成这一切处理。您可以按照您想要的任何顺序路由模块,并且可以轻松调整输入、输出和路由级别。 Drum Flow 是专业音频工程师和爱好者的终极鼓插件。 它将帮助您创造出令人惊叹的鼓声,让您的客户惊叹不已!
瞬态波形和 EQ 显示
扩展/门限控制可收紧鼓声并消除串音
易于使用的模块控制
主输出由输入、输出和路由部分组成
干湿比控制推子
兼容 Mac/Windows/Linux 系统
Drum Character
Drum Character 是一个均衡器,可检测敲击的瞬态,并允许您分别调整它们的音头和音尾范围的 EQ 部分。
左侧输入表头上附有的阈值滑块设置了触发鼓声均衡器的电平。每当输入信号超过阈值时,输入仪表上方的触发指示灯会闪烁,表示已检测到新的鼓击瞬态。你可以将阈值设置为仅在所需的鼓击上触发。
Signal Generator
Signal Generator 提供了一种方便的方法来增强各种类型的合成信号的鼓声,例如军鼓上的白噪声或低频正弦波。生成的信号通过一个门限器,该门限器与主输入断开,允许在击鼓时触发信号。然后可以使用湿/干推杆将生成的信号与主输入信号并行混音。
Compressor
Harrison的全功能控制台压缩器,带有压缩比、启动时间、释放时间和增益补偿。压缩器的设计基于 Harrison Mixbus 通道条。
Filters
滤波器模块包含具有可变斜率的低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF)。可以通过旋钮或输入数字调整它们的频率。
32C Channel EQ
32C Channel EQ 模拟了 Harrison 32C 大型控制台通道条上的模拟均衡器。它有四个可调节频率和相应的增益/衰减控制,可选的高/低搁架滤波器以及输出 Trim 控制。
四个均衡频段包括高频段、低频段和两个中频段。每个频段部分上方有频率控制,下方有增益/衰减控制。您可以使用旋钮或直接输入相应的数值来调整这些参数。
