发布时间:12-09
编辑:音频应用
Rupert Nev5035 Shelford Channel麦克风话筒放大器通道条带压缩均衡EQ
产品概述
一款带有可变增益话筒放大器、电感均衡器、电桥压缩器、侧链功能和立体声链接发送/返回、双倍电压供电、VU表功能的单通道条。
终极进化!Rupert Neve 设计的新款 谢尔福德信号放大器 带来的绝妙体验!
Rupert Neve Designs Shelford Channel,半个世纪以来,它在Neve 80年代的通道模块技术的基础之上,以更先进与完善的现代工作室经过不断地改进与实践,
终于完成了这一产品。这款产品配备了最新的A类可变增益话筒前级放大器、Shelford 5052中殿堂典藏级别的感应EQ、强势动感的电桥二极管压缩器、诱人
而又人尽皆知的可调变量Silk音色渲染方式,同时配备了有巨大动态余量的最先进双向抽头可变输出级与双倍于经典产品中设计的可操作电压。Shelford Channel作为包含了Rupert Neve 设计中权威而又本质特点的一款产品,具备多种功能的同时,也为您今后在音乐生涯中作出的大胆尝试提供丰富优秀的音色选择。
输入接口和变压器话筒前级增益
前面板高阻抗(hi-Z)直接输入
殿堂典藏级电感应式均衡器
超级动力二极管电桥信号压缩器
双向抽头可变输出端
犹如丝滑般听音感受的音色美化控制器(Silk)
Neve产品所特有的神奇魔性之音
功能介绍
麦克风前置放大器(mic-pre)
Mic-DI/Line:话筒/直接输入与线路输入的切换器
GND Lift:断开音频信号的接地
Signal LED:绿灯表示当前信号;红灯表示输入过载
Mic Gain:12段精密旋钮,以6dB步进的方式从0dB到66dB来控制增益
Trim:旋钮提供了进一步的+/-6dB的增益调整(来弥补以6dB为单位分段的主增益)
48V:提供幻象供电的切换开关
Phase:反转信号的相位
HPF Freq:提供了12dB/octave的高通录波器,可调范围20Hz-250Hz
电感均衡器(EQ)
EQ In:包含除去高通滤波作用外的全频段
LF:对选择的低频段进行最多15dB的增益或衰减
Low Freq:4段调整旋钮用于选择低频段的角落或中心区域
LF Peak:选择LF shelving(按出)或peaking(按进)模式
Mid Hi Q:中频段,在2(按出)或者5(按进)的Q值之间选择
Mid:对选择的中频段进行最多15dB的增益或衰减
Mid Freq:6段调整旋钮用于选择中频段信号调整的中心区域
HF Peak:选择HF shelving(按出)或者peaking(按进)模式
8K/16K:选择以8kHz(按出)或15kHz(按进)为中心频率来进行高频调整
HF:对选择的高频段进行最多15dB的增益或衰减
二极管电桥压缩器(comp)
Side Chain Insert Jacks:后面板侧链非平衡插入,为了更好的压缩操作
Comp In:提供了压缩限制器的切入开关
Threshold:用来设定压缩器进入的点
Ratio:可以从5:1(最小值)到8:1(最大值)来设定压缩比例
SC Insert:通过后面板的侧链接口来插入信号
HPF to S/C:把通过高通滤波器输入到环路中用以让压缩器来确定电平(侧链走高通)
Gain:对由压缩器造成的信号衰减进行一定量的补偿
Timing:用6段旋钮来调整压缩器的启动时间和释放时间
Link:把侧链控制和压缩器连在一起进行整体或立体声操作
Pre EQ:改变压缩器在整体环路中的调整顺序(EQ前)
Blend:调整干声与压缩声的混合比例
Fast:同时加快所选择的启动时间与释放时间
参数配置
话放类型:晶体管
通道数量:1
幻象供电:配备
均衡器:3段可调触点电感应均衡
压缩器:带侧链、立体声链接的电桥压缩器
模拟输入:2 x XLR (line in, mic in), 1 x 1/4″ (Hi-z in)(2卡侬1高阻)
模拟输出: 2 x XLR (line out, -6dB out), 1 x 1/4″ (thru)(2卡侬1直通)
占用机架: 1U
产品编号: Shelford Channel
