发布时间:12-07
编辑:DMT
DADlink- DAD设备连接的专属高速通道
在任何采样频率都具有零延迟的多通道连接
支持44.1kHz至384kHz的采样率,动态范围为惊人的237 dB,确保在最高音频质量下快速可靠地传输。
事实上,DADlink 不是仅应用于从 DAD 主机到另一个 DAD 主机的高速通道,其他使用该技术的一些设备也可以与 DADlink 格式兼容。
DADlink 可以支持以下设备:
• AX64
• AX Center
• Core 256
• AX32*
(*需要升级firmware)
采样和通道数
DADlink 格式支持以下采样率:
44.1kHz、48khZ、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz和384kHz。通过 DADlink 可运行双向通道的最大数量取决于您正在使用的采样率——较低的采样率会获得较高的通道数。
• 44.1kHz / 48kHz = 128 ch
• 88.2kHz / 96kHz = 64 ch
• 176.4kHz / 192k = 32 ch
• 352.8kHz / 384kHz = 16 ch
DAD的音频质量
几十年来,当谈到纯粹的音频质量时,我们一直保持着非常高的标准。这一切都始于原始的 AD/DA 转换器,如果您使用 DADlink 连接,则意味着您已经通过我们的高端 A/D 转换器将模拟音频信号安全且完全无损地传递到数字域。
在数字域内,通过 DADlink 传输的分辨率为28位浮点,这又增加了96 dB的余量,使总动态范围达到237 dB。
此外,为了确保在各独立主机之间传输时保持宝贵的音频质量,在系统延迟内应用了相位校准功能。通常,校准范围设置为7个采样,但在更大的系统中,范围可以进一步增加。
零延迟和系统范围的时间戳
DADlink 以零延迟进行传输。当然,任何传输总会有一定程度的延迟,但人们普遍认为,例如 MADI 格式上的 42 微秒(或 2 个采样)的延迟被称为“接近零延迟”。
由于 DADlink 提供 <100 纳秒的延迟,这相当于 48kHz 采样率下的 0.005 个采样,比 MADI 连接快 400 倍。因此,我们现在全力以赴地可以说“零延迟”。
此外,DADlink 格式确保了在 DADlink 连接主机之间音频时间戳的通透性。
DADlink 是如何工作的?
您可以看到 DADlink 格式作为数字音频信号的扩展,直接连接到 DADlink 兼容主机的数字处理系统的“处理核心”。
由于这是一种专有格式,我们知道连接两端系统的每个细节和角落,这就是我们如何能够最大限度地减少延迟并尽最大可能保持各方面的音频质量的原因。
在所有与 DADlink 兼容的主机内部,无论实际的路由或监听控制、混合或SPQ在主机中建立的实际路由和处理路径如何,都有一个系统可以在输出上提供100%相位精确的音频信号。
该系统依赖于采样时提供的所有输入信号的时间戳,并且每个输出接口都有一个缓冲系统,该缓冲系统将信号对齐到相同延迟,也就等同于系统延时,您可以通过 DADman 控制软件设置。通常,这意味着7个采样频率(48kHz时145微秒,96kHz时72,5微秒,等等)。
当您使用 DADlink 作为一个或多个主机之间的连接时,这种机制同样被保留,包括完整的信号分辨率和对所有采样率的支持。
在有更多主机相互连接的系统中,一个主机应该是主时钟,其他主机需要同步到 DADlink 输入,以确保所有主机具有相同的时钟和时间戳参考。这是通过 DADlink连接在所有主机之间自动分配的。
如何建立链接
在物理方面,任何 DADlink 兼容设备上的 MADI 模块插槽都可以在光连接器上安装(可选)SFP模块,规格如下:
光模块:850nm或1300nm(或其他波长),1000Base型。单模或多模取决于所使用的光纤。
物理连接建立后,只需在 DADman 控制软件中执行最后一步:
