发布时间:12-06
编辑:音频应用
PreSonus StudioLive LLL 32S 数字调音台 可变数字调音台
StudioLive 32S 数字调音台和所有的 PreSonus StudioLive Series III AVB 联网产品一同可以使你创造出一个完全属于自己的定制系统。连接 NSB 系列舞台箱可以增加遥控模拟输入和输出。而 EarMix 16M 个人监听调音台可以为演奏者们带来属于自己的 16 通道监听调音功能。多功能的 StudioLive Series III 数字调音台可以一起连入网络,使你从任何设备路由得到你需要的音频内容,这一切都归功于 Digital Patching 出色的灵活性,无论是在 StudioLive 32S 数字调音台上还是在其内部的 UC Surface 遥控调音软件上你都可以找到这项功能。
无论是否搭载电脑 - 都是最好的数字录音调音台
PreSonus Capture 录音软件是一款直观的多轨道录音应用程序,它有一个非常成熟的 Virtual Soundcheck 模式可以直接在 StudioLive 32S 数字调音台上运行或在 Mac 或 Windows 电脑上运行。在录音方面有多种方式,支持任意通道、FlexMix 和主立体声的录制,可通过 USB、SD 卡或同时带来终极的现场录音方案。StudioLive 的调音场景可以储存下来从而加速 Virtual Soundcheck 的进程。而最棒的地方在于 Capture 可以在 Studio One 里打开,重新在 Studio One 的环境下创造出新的场景,所有的推子电平控制、Fat Channel 设置、静音、SOLO 及更多功能都可以在之前的场景里适用。没有其他多轨道录音软件可以如此快速、简单的实现这些操作,这可以使你更专注于现场的调音而不被其他琐碎的操作分心。
卓越的声音
我们通过为那些要求严格的录音环境设计声音优质的模拟电路而享有盛誉,现在我们将所有经验都融入进了 StudioLive 32S 数字调音台中。在 1995 年,PreSonus 通过首个录音室产品获得了数控模拟电路的专利。基于这项伟大的遗产,我们在推出模拟 XMAX 麦克风前置放大器之前创造出了一种分离的数字音量控制电路,这在不失保真度的情况提供了数字操作的便捷性。这使得 StudioLive 32S 的麦克风前置放大器可以通过 UC Surface 或 Studio One 实现遥控控制,然后当你加载一个 StudioLive 32S调音场景时,麦克风前置放大器的调节量可以和其他设置一起被唤回。
复古录音室处理器
当你需要处理每个参数的时候 StudioLive 32S 数字调音台上的动态处理插件 Fat Channel 带来了精密的 EQ 和动态处理。无论是在调音台还是在 Studio One 上的 Fat Channel 都有10多种复古 EQ 和经典的压缩可供你选择。然后当你准备好接受更多选择的时候,PreSonus 提供 4 组 Fat Channel 插件的集合,里面有 15 个模型供你选择。Fat Channel 可以使用在每个输入通道和输出总线上。现在无论是在录音室里还是在演出现场你都可以享受这种具有扩展性、录音室风格的处理了。
灵活的调音不受限制
无论是在录音室还是在繁忙的音乐节舞台上,PreSonus 设计的 StudioLive 32S 数字调音台都可以来适应你们始终变化着的需求。它的 16 路 FlexMix 可以被独立地设置来服务于一个 AUX 总线、一个备用组别或是一个线阵 MIX。八个专用效果总线外加立体声和单声道主总线造就了总数可达 24 的 MIX 总线外加一个独立的 SOLO 总线。我们也提供 24 组 DCA ,所以你可以更简单灵活地控制通道组别。没有其他数字调音台能带来这种灵活程度。
不通过连接线重新配置 MIX
StudioLive Series III 数字调音台结合了一台模拟接线面板的概念然后将其数字化。这使你能够分配任意模拟输入或数字返回(AVB、USB 或 SD 卡)至任意通道来打造属于自己的 MIX 设置。这种灵活的特点也能使你自由地路由音频至 AVB 网络系统然后通过 USB 录制 64 组发送端上的任意输入和 FlexMix 内容。当使用 StudioLive 32S 作为一套完整联网音频系统的一部分时,数字分线功能同时还能使得路由操作和通过 AVB 获得音频资源的操作变得更简单快速。通过一个推子控制所有 32 路通道,再加 8 路额外的推子来管理总线输出,你将完全掌控整个调音部分。
终极的 USB 音频接口和控制接口
通过 128(64×64)通道的 USB 录音,StudioLive 32S 不仅仅是只适用于现场声音录制的数字调音台了;它同样也是录音室的最佳数字调音台之选。每个通道都可以独立地分配它的模拟输入或通过电脑使用它专用的数字返回。同时兼容于任意 DAW,Studio One 和 StudioLive 32S 可以完美搭配为你打造一个完美的录音环境。可以通过远程遥控的 StudioLive 32S 数字调音台 XMAX 麦克风前置放大器和Studio One Artist Fat Channel。按下 StudioLive 32S 数字调音台上的 DAW 键然后使用 33 组触控电动推子来控制 Studio One Mix。Studio One 的无缝集成和精致的双向控制使得 StudioLive 32S 成为了现代录音室内最佳的混音控制台之选。
内附世界级录音软件
PreSonus Studio One Artist DAW 是购买 StudioLive 32S 可以得到的附赠内容。Studio One 无缝集成了经得起时间考验和录音室实际操作考验的模型,再加上今天丰富的 BEAT 和 LOOP 资源处理功能,你可以花费宝贵的时间制作音乐而不是像无头苍蝇一样毫无头绪。
随时随地在任意设备上远程控制你的数字调音台
PreSonus StudioLive Series III 数字调音台紧密集成了一整套最先进的软件。无线调音可使用 UC Surface 触控软件(MacOS、Windows、iPad 和 Android)。通过 QMix-UC(iPhone、iPod touch 和 Android 设备)可以控制你的监听调音。无论是调节舞台上的监听音箱,还是在房间里一边走动一边调节混音作品,或者是使用你的移动设备作为 StudioLive 32S 的第二个屏幕,随时随地地远程操控都变得更简单。
一套完整的联网方案
StudioLive Series III 系列的联网产品位于 AVB 网络科技的最前沿。它们的设计就是为了相互补充,无论是简便地快速扩展或快速设置都不在话下。StudioLive 32S 是你的指挥中心以创造出终极的 AVB 联网系统。将音频路由至 EarMix 16M 个人监听调音台。使用 NSB 系列舞台箱和其他 StudioLive Series III 数字调音台可以实现
三年质保 - 针对所有 Series III 和 III S 调音台
我们向大家介绍 StudioLive Series III S 调音台的时候,我们将所有 Series III 调音台的质保时间延长至 3 年,包括控制台和机架式调音台。甚至如果你是两年半以前买的话也在保内。
我们很认真地对待产品的打造品质,然后如果产品在购买后的三年内出现任何问题(当然不包括人为故意破坏的因素)我们都会为你维修。
内附 Studio Magic插件套装
此插件套装为 Studio One 增加了一系列丰富的虚拟乐器和效果。通过首字母可以挑选虚拟乐器和效果,每种插件都会为你的歌曲带来不同的感觉。这些插件不是那种傻瓜式的一键产品 - 它们是真正可以适用于精美制作的有利工具。
详细特征:
· 由 PreSonus 的双核 FLEX DSP Engine 驱动
· 40 路输入通道,33 组触控电动推子
32 路数字化控制的 XMAX 麦克/线路输入
1 路立体声磁带输入(RCA、蓝牙、USB、AVB 或 SD)
4 路FLEX FX 返回
1 路对讲
· 26 路 MIX 总线
16 路 FlexMixes (Aux, Subgroup, Matrix)
4 路专用 FLEX FX 总线
4 路专用备用组
立体声总总线
· 286 个处理器
HPF
噪音门/扩展器
Fat Channel 插件模块下的压缩器
Fat Channel 插件模块下的 4 段/ 6 段参数均衡器
限制器
31 段图形均衡
4 个 FLEX FX 槽,带有传奇的经典混响效仿和延迟处理
· 每个输入通道和输出总线上都有适量状态模块化 Fat Channel 压缩器和均衡器插件
· FLEX FX 多效果处理器,带有 4 个槽加载传奇混响效仿功能和延迟,4 个专用效果总线
· 24 组 DCA 来控制通道组别
· 128 通道 (64x64) 录音通过 USB
· 多通道 SD 录音器(34×34),带有真正的 Virtual Soundcheck 模式
· AVB 网络功能,连接至其他调音台,NSB 系列舞台箱,EarMix 16M 个人监听调音台等
· 用户界面,支持管理多个操作者的不同设置
· 每通道都有数字化的分线管理,无论是任何模拟、AVB、USB、还是 SD 卡都可以实现
· DAW 控制
先进的 Studio One 控制集成
MCU 效仿模式优化 Logic 下的工作性能
HUI 效仿模式优化 Pro Tools 下的工作性能
· 通过电脑、iPad、Android 平板的 UC Surface 远程控制每个 MIX 功能
· 通过 QMix-UC( iOS 或 Android)使演奏者实现指尖上的监听调整
· Capture 多轨道录音软件
自动化 Virtual Soundcheck
储存 StudioLive MIX 场景
· 先进的 Studio One 集成(Studio One Artist 内附)
通过 Studio One 控制 XMAX 麦克风前置放大器
通过 Studio One 混音控制台控制 Fat Channel 参数
电脑系统要求:以下是 UC Surface, QMix-UC 和 Studio One 对电脑系统要求的最低标准
· Mac
macOS 10.11 或更高 (只限 64-bit)
Intel Core 2 Duo 处理器(Intel Core i3 或推荐更高)
4 GB RAM (8 GB或推荐更高)
· Windows
Windows 7 x64 SP1 + platform 升级, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64
Intel Core 2 Duo (Intel Core i3 或推荐更高)
4 GB RAM (8 GB 或推荐更高)
· Mac 和 Windows 系统
USB 2.0 接口
互联网连接
内置或外置 7200 RPM 储存驱动器 ,推荐更高
30 GB 硬盘空间
1366x768 显示器
· iOS
iOS 10 或更新
iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini (Retina 显示屏), iPad (第四代)
· Android
Android 5.0 (Lollipop) 或更高
Android 智能电话(QMix-UC)
Android 平板 (8英寸),1024x768 分辨率(UC Surface)
