发布时间:12-06
编辑:音频应用
Drawmer DMS-2 D-CLOCK 1U 2输入/20输出时钟测试及分配放大器
D-Clock DMS-2 的主要特征如下
输入: BNC ,可实现零延时操作
AES 端口以及零延时操作
输出端口: BNC, AES
3 种采样率显示 LCD ,可精确至 2ppm
Drawmer DMS-3 A2D2 1U AES 双输出AD转换器
麦克风是模拟设备,扬声器也是模拟设备,存储设备大部分是数字的而信号处理器有可能是模拟也可能是基于软件和硬件的数字产品。所以我们需要高质量的数字/模拟转换器,忠实地在数字域再现模拟信号。这就是新的Drawmer A2D2。
A2D2是一个立体声A/D转换器具有同步的双立体声输出并可选择为不同的采样率,从44.1kHz到192kHz-所以可以分别输出为一个192kHz的主输出和一个44.1KHz的低质量副本。
特性:
· 准确的24段峰值LED表现实输入信号电平,从-50dBfs到0dBfs,并有单独的过载LED等
· 双输入配置允许可变的输入电平,-2dBu到+28dBu,通过前面板的旋钮控制或者24转精度预置来进行输入的校准。
· 每个数字输出能够选择16或24bit的字长,并具有自动抖动生成。
· 内部低抖动时钟生成器符合一级AES标准
· 外部时钟输入
· 三个字时钟输出,A2D2可以做为主时钟生成器
· Burr Brown模拟输入环节
A2D2使用线性供电,以尽量减少对内部时钟的干扰
Drawmer DMS-4 M-CLOCK LITE 1U 主时钟
高稳定性的主时钟!它的设计基于Drawmer M-Clock Plus,所以取名为Lite!
产品特点:
高稳定性和高效率
许多时钟与许多额外的功能,这虽然很有用,可能是过剩的需求和复杂的设备操作。在M-Clock Lite 设计上,有效地满足大多数电影公司的要求。高稳定性主时钟提供的时钟速率44.1,48,88.2,96,176.4,192,352.8和384kHz极低抖动。
十大输出,两个方便的前面板出局
在M-Clock Lite提供10个输出。八个位于设备的后部,而两个是前面板方便连接任何便携式设备上。
方便的外部时钟输入
在M-Clock Lite采用外部时钟输入,因此您可以轻松地选择其他时钟源 - 而不必浪费时间重新路由所有的时钟线。
Drawmer DMS-5 M-CLOCK PLUS 1U 主时钟
M-Clock Plus是一个高稳定的主时钟发生器,提供44.1到192kHz的主时钟频率,再加上两个采样速率转换器,允许素材进行重新采样并与选择的高质量时钟同步。
此外对于内部时钟,M-Clock Plus既能够同步到外部字时钟,也可以同步到AES/EBU信号的时钟上。精密时钟频率测量和显示指示选择时钟的确切频率,无论是内部还是外部,精度为2ppm。
M-Clock Plus有一个外部时钟输入和AES11输入可以从AES信号中提取时钟
每个采样率转换器可选择AES,SPDIF或者TosLink输入和同时的AES,SPDIF,Toslink输出。这允许多种可能的格式转换和采样频率转换。
采样率转换器#2具有前面板输入以方便连接。
用户可选择精度16或24bit,并带有自动抖动生成-尤其对16bit低信号电平特别有用。
10个字时钟输出-8个在后面板,2个在前面板方便连接。
Drawmer DMS-6 D-CLOCK R 1U 两进十六出WORDCLOCK分配器
特点包括:
双冗余电源通过2个通用电压过滤市电入口的连续运行和可靠性。
D-时钟-R电源
在D-时钟-R配有两个相同的和独立的电源供应器,提供双路冗余。在情况下,这是很关键的功率必须保持负载两个电源之间共享的,但是,因为有实力的一个失败D-时钟-R仍然在任上运行得很好。
液晶显示屏,3采样率测量模式,并精确到百万分之二。
D-时钟-R LCD
16个字符的蓝色LCD显示屏提供来样率百万分之二的精度的基准测量并显示在三种不同格式的信息:实际频率(至小数点后一位),标称频率+/- ppm误差,或额定频率加百分比上拉或下拉
自动感应双冗余字时钟/ AES3id BNC输入时提供连续操作,并添加可靠性。
D-时钟-R输入
提供两个输入,一个默认和辅助,能够锁定到这两个字时钟和AES-3ID,与根据信号的类型和质量自动选择的来源。十二BNC时钟输出位于后面板与前面板,快速修补到其它数字设备上的另外四个。
技术参数
输入
BNC字时钟输入灵敏度:双75欧姆BNC自动选择
主输出
BNC字时钟输出:16×同时重新缓冲BNC字时钟输出33欧姆输出阻抗,其中4个是前面板为便于连接性
显示
蓝/白LCD显示屏,三种切换模式操作模式LED指示灯每个:
频率:实际频率高达>768KHz
+/-ppm:标称样本速率+/-ppm错误指示为32,44.1,48,96,192KHz
+/-%:标称采样率上拉/下拉指示为32,44.1,48,96和192KHz
精确度:2ppm在所有采样率高达768KHz/0.1 Hz的增量@48KHz采样率
指标
字时钟/AES-3ID时钟目前LED指示灯
积极投入LED指示灯
PSU活跃的LED指示灯
一般
电源:2x内置相同,通用输入,10瓦,对于双冗余
电源要求:<6W
保险丝额定值:T500mA的所有电压,符合标准IEC127-2
保险丝类型:20mmx5mm, Class 3 Slow-Blow. 250Volt 工作
外形尺寸:1U,19“机架安装,深度145毫米
重量:1.7公斤
