发布时间:11-30
编辑:OscAudio
压缩界的独行怪——GOLY翘板压缩大解析!
该两段式均衡效果器可支持“搁架式”(Shelving)与“峰值钟型式”(Peak Bell)滤波处理模式之间的切换,并且每段均衡处理频段均配有一组功能全面
且附带类似“交叉压缩”(Cross Compression)式扩展处理功能的动态压缩处理功能。
关于“交叉压缩”(Cross Compression)的解释详见下文。
◉ 设计理念
您可以将这款设备视作“Bax”型风格的均衡效果器。
或视作支持动态响应的“自动平面倾斜”(Auto-Tilt)均衡/压缩效果器。
或可以看作是一款标准的均衡效果器,也是两台压缩效果器协同工作的两段式压缩效果器。
或是具备高低两个频段的均衡效果器,亦或整合这些这些功能进行多样化的音频效果器。
此外,该设备还能够有效地控制信号的响度动态,或者对您的音频素材进行实时的动态处理。
◉ 基本操作单元
频率选择部分
“处理频点”(FREQ Hz)旋钮用于选择高/低频段中的处理频点。
Gain旋钮
“增益”(GAIN)旋钮用于调整频点的增益/衰减量,可调参数范围为±10dB。
Shelving/Bell拨档开关
“搁架式/峰值钟型”(Shelving/Bell)滤波模式切换拨档开关,用于切换高/低频段中的滤波模式。
Q值参数
COMPEQ 中“Q值”(Q)参数的可调范围非常宽广,从极窄的带宽到极宽的带宽均可实现。
因此,您可以随意选择一个频段,将带宽调至最宽,从而将设备用作全频处理效果器;
或者您也可以将带宽调至最窄,显著增强滤波频点的共振强度,从而获得更为夸张的处理效果。
建 议 / 技 巧
通常情况下,将“Q值”(Q)的参数保持在0.7左右即可,但您也可以将其调得更低,从而塑造出相对实用的“扫波”曲线,抑或将这个参数调至3甚至更高,塑造平滑自然的滤波效果。
另外,您还可以使用该“Q值”(Q)参数实现滤波曲线夸张化调整,
从而在人耳可听频段内塑造出别样的滤波曲线形状,这也是一些名为“Boost”或“Silk”类均衡效果器提供频率超高的处理频点的原因。
使用标准的钟型滤波模式提升人耳不可闻频段的响度(例如提升40kHz频段的响度),便可以在人耳可闻的频段内展现出一种平滑且宽广的滤波曲线斜率。
◉ 动态处理部分
动态处理部分包含标准的“压缩强度”(Compression)调节参数,
标准的“起始时间”(Attack)调节参数和“释放时间”(Release)调节参数,
同时“释放时间”(Release)还额外配备了三种“自动释放时间”(Auto)模式。
这并非一台万金油型的设备,我们也不相信有一款设备能通过“傻瓜式”地操作得到优质的处理效果。
因此,我们为您提供了一些非常规的参数选项,毕竟有时不循规蹈矩反而能获得意想不到的惊喜。如果您不想效果太过火,那么避免将参数调整至黄色参数和红色参数即可。
HR/Off/ResB拨档开关
“关闭”(OFF)档位:旁通动态处理电路
“动态余量”(HR/HeadRoom)档位:增加压缩效果器的压缩幅度,将响度提升至系统临界水平。
“高解析度”(Res/Resolution)档位:降低压缩效果器的压缩幅度,留出动态余量与处理空间。
Hard/Soft拨档开关
“软/硬”(Hard/Soft)压缩拐点切换拨档开关,“Hard”模式适用于在适中的压缩比下的“适中型”压缩拐点,而“Soft”模式则适用于在较低的压缩比下的“柔和型”压缩拐点。
SC HP旋钮
“低切侧链滤波”(SC HP)旋钮用于调整侧链探测电路中低切滤波效果器的低切频点。
◉ 交叉压缩
“交叉压缩”(Cross compression)功能会反转某一段频段的压缩量,并按照设定的比例将反转后的压缩量应用到另一段的频段上。
由于高频和低频采用了相对立的压缩处理效果,因此会产生高低频相互交流的独特“音乐性”美感。
请注意,两个频段间的“交叉压缩”(Cross compression)与各自频段上的压缩效果并不互斥,因此在CrosscOMPressionEQ中可以同时运行4条动态处理线程。
小贴士:被旁通掉的频段依然会响应“交叉压缩”(Cross compression)的效果。
在此情况下,您可以通过调节“交叉压缩侧链信号比”(Compression)、“起始时间”(Attack)和“释放时间”(Release)控制 “交叉压缩”(Cross Compression)的参数。
Master Gain输出增益
“主输出增益”(Master Gain)旋钮用于调整设备的整体输出增益,可调参数范围为±10dB
创 作 者 案
"在最早的设计方案中,我是想将搁架式滤波模式中的Q值参数设定为固定值,
但在产品的初期测试阶段这个值却一直尚未确定,
因此交付给各类录音/混音师试用时该参数仍然处于可调整的状态,
待他们在试用过后,我驳回了我想将“搁架式滤波模式中的Q值参数固定为0.7”的设计思路,
最终的事实也证明了,为搁架式滤波模式保留可变Q值的设计非常正确。"
