发布时间:11-27
编辑:音频应用
TOPPING E50 DAC + L50 放大器组合评论
如上图所示。这为功放创造了更大的散热空间,显然功放的功率消耗更大。我还想说的是,内部散热片和铝制机箱使得即使长时间使用也不会出现任何发热问题。根据功能设置,我当然会选择一套 1/4 "TRS互连线,例如 TOPPING 自己的 TCT1 套装,如果 E50 和 L50 一起购买的话。我手头没有这些或任何 1/4 "TRS线缆,因此我选用了与 JDS Labs Atom stack 评论中相同的 RCA 互连线缆。TOPPING 也出售 RCA 互连线缆,而且这些线缆更有可能与 E50 和 L50 组合捆绑在一起。这样,从 TOPPING E50 到 L50 就可以实现单端输入,如上图所示,两者可以很好地堆叠在一起。
接下来是连接 E50 的两根 USB 电缆和为 L50 供电的交流电源适配器。这三根线缆是将 E50 和 L50 音效叠加器与台式机一起用于驱动耳机的最基本线缆,您还可以考虑将音效叠加器用作有源台式扬声器的前置放大器,甚至是 E50 的同轴或光纤输入。上述三者都可以通过纤细的线缆很好地进行线缆管理,现在打开音堆还会显示 E50 的橙色显示屏。我不知道 TOPPING 为何选用橙色,因为它与 E50/L50 音堆的所有颜色选项相冲突,而且在夜间或光线不足的环境中会显得累赘。不管怎么说,这时你会发现 E50 显示屏旁边的单按钮能做的事情太少了--它只能在各种输入中循环。显示屏在静止一分钟后会自动关闭,所以这至少是件好事。请注意,默认情况下,-30 dB 显示与音量控制设置相对应,如果 L50 也处于低增益(-14 dB)模式,则设置会相对安静。因此,如果一开始听不到声音,也不要惊讶,因为这正是 E50 和 L50 上的两个音量控制以及 L50 上的三种增益模式的作用所在。
使用 Windows 10 或 11 时无需安装驱动程序。TOPPING E50 会被自动识别,默认设置为扬声器输出,耳机插孔不连接任何设备。这样就可以在 Windows 系统中播放高达 32 位 384 kHz 的 PCM,E50 的显示屏上也有显示。当然,前提是您的电脑是兼容 UAC2 的设备。特别是在与游戏机一起使用时,您需要依赖 UAC1,为此您可能需要一条备用 UAC1 电缆。如果使用同轴或光纤输入,回放 "仅限 "24 位/192 kHz,显示屏上会显示相应的模式,回放设置会显示一秒钟,然后默认为音量设置。
包括 Win 7 在内的早期 Windows 版本(我知道有些人还在用 Win 7)不支持原生 XMOS 解码,因此需要下载 XMOS 驱动程序,安装程序可在此处找到。这些驱动程序还能在你选择的播放器中启用 WASAPI 独占模式,而不仅仅是 ASIO,这在 Windows 10/11 中也同样适用。现在还提供了其他选项,包括 E50 在 ASIO 上的缓冲区大小。
如上图所示,JRiver 在检测 WASAPI 和 ASIO 选项时都没有问题,TOPPING 甚至还提供了一份关于配置 E50 的指南,以便与 Foobar 和 JRiver 等设备实现最佳播放效果。您可以随时检查与受控硬件相关的驱动程序状态,以确保配置的确实是 TOPPING E50。如上所述,XMOS 驱动程序允许 16 位和 24 位回放。我的默认设置是通过 JRiver 播放 32 位音频,在 Windows 10 中将音量设置为约 95%,然后将采样率设置为源文件质量的整数倍,因为如果采样率偏离这个整数倍,可能会出现随机问题。许多公司都建议这样做;例如,使用 192 kHz 播放 48/96/192 kHz 音频文件。当然,TOPPING E50 除了具有 MQA 渲染功能外,还具有 DSD 回放功能。如果您感兴趣,请注意,只有 USB 输入才能实现完全渲染和 MQA 展开,我们将再次显示。
下面是一个设置示例,HarmonicDyne Poseidon(稍后将进行评测)使用原装 XLR 线缆与 TOPPING L50 相连。通过 RCA 互连线缆,L50 与 E50 相连,而 E50 又通过 USB 线缆与我的电脑相连。因此,我将 L50 上的第一个开关设置为 SE,用于单端输入,然后将增益开关设置为中等。此时,将音量旋钮调至 3 点钟方向即可进行快速测试,但操作条件并不一定最佳,因为 E50 的输出仍设置为 -30 dB。这时,遥控器派上了用场,我在 E50 上快速改变了整个音堆的音量。这是最简单的方法,比如说,当你把音堆放在桌子后面的某个地方时。遥控器还可以快速更改 E50 的输入和输出,以及调节显示屏亮度等。当把音堆用作前置放大器时,这也是控制扬声器音量的最佳方法。我强烈建议用户使用遥控器。
考虑到这主要是一个耳机堆栈,最重要的是信号输出的纯净度和驱动耳机的功率。在这方面,最有用的指标是在 16 Ω 时每通道 3.5 W 的巨大最大连续额定功率,THD+N 低于 0.1%,这对于任何一组阻抗为 16 Ω 的耳机或 IEM 来说都是太大了。事实上,IEM 通常属于这个范围,而且比耳机灵敏得多,因此您绝对需要从低增益开始,将 E50/L50 的音量设置到最小,然后再慢慢增大,以免炸毁 IEM 驱动器并可能损坏耳朵。尽管如此,我肯定不会纯粹为 IEM(包括一些要求更高的平面驱动器 IEM)而购买这套音响。但是,如果你偶尔想将其与 IEM 一起使用,那么低于 0.1 Ω 的低输出阻抗和纯净的功率就会派上用场,因为我在使用大多数 IEM 时都没有出现任何嘶嘶声;但 Campfire Audio 的例外,它似乎在待机时几乎任何东西都会出现嘶嘶声。
正如所料,输出功率会随着阻抗的增加而降低。不过,32 Ω 时为 2.8 W,64 Ω 时为 2 W,300 Ω 时为 0.54 W,600 Ω 时为 0.29 W,这些数字仍然很高。您可以在这里找到一个非常方便的耳机功率计算器,它证实 E50/L50 音堆可以很好地驱动任何耳机。电流输出也足以满足那些为平面驱动耳机提供大电流放大器的用户的需求,我倾向于在有机会时用要求最苛刻的耳机(如 HIFIMAN Susvara 或 HE6 系列)来测试这套组合。当然,TOPPING 的 A 系列放大器具有更高的功率输出,其中 A30 Pro 在单端模式下每声道可输出 6 W,而旗舰产品 A90 在平衡模式下可输出 7.6 W 的大功率。请记住,1/4 "和 XLR 输出都是单端输出,因此可根据您的线缆类型随意使用其中任何一种。我还要指出的是,E50 和 L50 的电路是一起设计的,对于那些希望用集成放大器驱动无源扬声器的用户,新发布的 PA5 功放可与 E50 配合使用。
与大多数此类线性功放一样,TOPPING E50/L50 叠加式功放的声音是透明的。这意味着,当耳机、IEM 和扬声器通过堆栈驱动时,其声音特征不会改变。JDS 实验室之前的两次评测以及我迄今为止测试过的大多数便携式音源都是如此。没有感觉到谐波紊乱,无论是二阶还是三阶谐波,类似电子管放大器的谐波都会让人感觉到它们的存在。因此,不要指望这款耳机能为耳机的音色增添任何色彩,这对许多人来说都是如沐春风,因为这款耳机能驱动要求更高的耳机,而不会改变频率响应或音色,技术上也不会受到任何影响。这就是为什么这次我甚至没有展示频率响应测量结果,因为我注意到所有测量结果都与我的参考声卡以及之前的 JDS Labs Element II 完全相同。
与我的笔记本电脑的 Realtek ALC3266 芯片组相比,E50/L50 在所有测试耳机和耳机的频率范围内都有明显改善,而且这还未包括带前置放大器的扬声器选项。E50/L50 音堆可以净化声音输出,带来美妙的听觉体验。需要注意的是,我也用一些主板进行了测试,但我的电脑无法轻易靠近进行测试的隔音室。对于一些拥有出色板载音频的高端主板,我无法分辨出集成音频电路和 TOPPING E50 在大多数文件上的区别,但使用 FLAC 录制的管弦乐曲在播放 192 kHz PCM 时仍有改善。我的 Tidal 订阅刚刚到期,我不打算续订来进行 MQA 测试,而是试用 Qobuz 来满足我的流媒体需求。如前所述,在 ASIO 模式下使用 E50 与 JRiver 和 DSD 播放也能顺利进行,因此如果您也感兴趣,不妨安装这些驱动程序。我也承认,测试 DAC 或放大器至少需要示波器,还需要昂贵得多的音频分析仪,但我目前还没有这样的设备。
