发布时间:11-27
编辑:音频应用
Bettermaker Bus Compressor 模拟立体声VCA压缩器
具有PEAK检测功能的高级模拟立体声VCA压缩器
干/湿MIX控制以进行并行压缩
具有硬件插入和预览功能的侧链高通滤波器
可调THD用于获得和声丰富的声音
板载PEAK / RMS电平的测量
100%模拟音频信号路径
通过您喜欢的DAW进行总调用和A / B比较
LED矩阵显示器和六个带按钮操作的编码器,易于控制
具有MAC / PC的USB连接
Bettermaker Mastering Compressor模拟VCA压缩器
具有PEAK或RMS检测和可切换的前/后馈功能的高级模拟VCA压缩器
所有参数均通过前面板和/或DAW(带有专用插件)进行数字控制
立体声,双单声道和中/侧面操作模式,并具有焦点和侧链预览功能
我们著名的BM,SG和DX模式
压缩机输入端可调的15 – 30 Hz高通滤波器
并行压缩的干/湿MIX控制
侧链中的HPF,LPF和完全可配置的参数滤波器,带有硬件插入选件
可调驱动器(用于奇数/偶数削波器)和THD功能以获得和声丰富的声音
范围设置–限制最大的增益降低量!
PEAK / RMS电平的车载测量
100%模拟音频信号路径
完全调用和A / B比较
带背光的5英寸电容触摸屏
具有MAC / PC的USB连接
Bettermaker C502V 500系列压缩机
500系列压缩机,具有3种压缩模式,立体声/双单声道/ MS操作,全数字调用和USB
全数字调用的纯模拟压缩
Bettermaker专注于100%手工制品,结合了数字和模拟世界的优势,毫不妥协。基于经典的压缩机设计和现代实用性的改进,该公司的C502V 500系列压缩机为您提供广泛的使用和特性,但清洁声音具有3种不同的压缩模式和立体声/双单声道/ MS操作。您可以使用399个单元进行完全数字调用,以获得自己的预设,只需轻轻一按即可立即调用。您可以将设置保存到内部存储器中,并且(这里是C502V真正脱离包装的地方)在DAW项目中 - 完成自动化。那就对了; C502V的USB链接让您可以像使用插件一样使用它 - 因此您可以获得插件的速度和便利性,具有模拟的保真度! Sweetwater工程师挖掘Bettermaker C502V;我们相信你也会。
Bettermaker C502V 500系列压缩机特点:
纯模拟信号路径
全数字调用,399个单元格,用于您自己的预设
3种压缩模式:母带制作,经典英国VCA巴士,复古侵略性美国人
扩展和瞬态设计的比例为1:2
前瞻模式,具有可选频率的板载高通侧链
具有独奏功能的立体声/双单声道/ MS操作
USB链接允许您像使用插件一样使用EQ,包括自动化
板载撤销功能;两个通道的湿/干控制
相邻安装模块的单元到单元内部链接
免费的AU,VST,RTAS,32位和64位插件控制器,用于数字调用
需要兼容的500系列机箱
Bettermaker EQ 232P MKII- 数字控制立体声模拟均衡器
BETTERMAKER EQ232P
所述Bettermaker EQ232P是与数字控制和额外的24分贝/辛高通滤波器一个2U双通道EQ。EQ232P MkII最初是立体声单元,现在也可用于中/侧,双单声道和立体声模式,为母带制作工程师提供进一步的灵活性。它的声音性能也得到了显着提高,信噪比大大提高,电位计咔嗒噪声降低。
10个滤波器(每个通道5个)基于经典设计,包括2个着名的Pultec部分,24dB / oct高通滤波器和4个宽频率范围的参数滤波器。
Pultec部分 - 基于传奇结构的架式滤波器,提供组合式匹配立体声,具有所有功能,包括单独的增强和衰减旋钮。
全数字调用,999个单元格,用于您自己的预设。
使用EQ的USB链接就像使用插件一样,包括自动化
支持AU,VST,RTAS,AAX(32和64位)
A / B比较功能
完全隔离的模拟和数字路径,最大限度地分离这两个世界。
7个预设开始!
改善了24 dB的净空高度
改善信噪比
减弱电位器点击次数
双单声道,立体声和M / S模式是标准配置
技术参数:
型号: EQ 232P MKII
频率范围: 5Hz to 100kHz (-0.5dB)
动态范围:大于 106 dB
信噪比: 大于 104 dB
总谐波失真+噪声THD+N: 小于 0.004%
通道数: 2
重量:7kg
电源电压:110V AC 50/60Hz 或 230V AC 50Hz (取决于型号)
消耗功率:15 W
输入阻抗: 10k Ohm 非平衡, 20k Ohm 平衡
输出阻抗: 100 Ohm 非平衡, 200 Ohm 平衡
输入电平: +24dBu 平衡 或 +18dBu 非平衡
输出电平: +24dBu 平衡 或 +18dBu 非平衡
单位增益: 平衡: 0dB, 非平衡: -6dB
限幅检测: 目前
高通滤波器: 24db/oct 18-200Hz (变量)
EQ 1 频率范围: 45-1000Hz
EQ 1 增益: -15到+15dB
EQ 1 带宽: 0.2oct-3oct
EQ 2 频率范围: 650-15000Hz
EQ 2 增益: -15到+15dB
EQ 2 带宽: 0.2oct-3oct
P EQ 低频频率范围:20, 30, 60, 100Hz
P EQ 高频频率范围:3, 4, 5, 6, 10, 12, 16 kHz
P EQ 高切频率: 5, 10, 20 kHz 6db/oct
预置存储容量:399预置
规格
制造商:Bettermaker
阀门/固态:固态
Q类型:Parametric EQ + Pultec bandwith:0.2 Oct ... 10月3日
高通滤波器:24db / Oct 18 ... 200Hz(可变)
低通滤波器:Pultec EQ High Cut:5,10,20kHz 6db / Oct
高频范围:Pultec EQ:3,4,5,6,10,12,16 kHz
高中频范围:参数均衡:45 ... 1000Hz
中频范围:参数均衡:650 ... 15000Hz
低中频范围:否
低频范围:Pultec EQ:20,30,60,100Hz
绕道:是的
通道数:双通道
数字I / O:没有
机箱:机架式
Bettermaker EQ232P - 数字控制立体声模拟均衡器
Bettermaker EQ232P是一款2U双通道均衡器,带有数字控制和额外的24dB / oct高通滤波器。EQ232P MkII最初是立体声单元,现在也可用于中/侧,双单声道和立体声模式,为母带制作工程师提供进一步的灵活性。
BETTERMAKER EQ232P
所述Bettermaker EQ232P是与数字控制和额外的24分贝/ oct的高通滤波器一个2U双通道EQ。EQ232P MkII最初是立体声单元,现在也可用于中/侧,双单声道和立体声模式,为母带制作工程师提供进一步的灵活性。它的声音性能也得到了显着提高,信噪比大大提高,电位计咔嗒噪声降低。
融合了模拟声音的卓越音质和数字控制的灵活性,Bettermaker EQ232P MkII可以存储999个预设,这些预设都可以直接在设备上轻松重新调整,还具有非常创新和实用的A / B功能,可让您比较两个均衡器设置很容易。此外,EQ232P可通过插件进行控制,从而释放出更大的灵活性。使用Mono和插件的双单声道迭代,可以相互独立地控制不同的通道,例如创建立体声效果,甚至可以在不同的乐器上使用每个声道。通过USB连接到您的计算机。
BETTERMAKER EQ232P MK II功能
A / B比较功能
7个预设开始!
改善了24 dB的净空高度
改善信噪比
减弱电位器点击次数
规格
制造商:Bettermaker
阀门/固态:固态
低中频范围:否
绕道:是的
通道数:双通道
数字I / O:没有
机箱:机架式
Bettermaker EQ232P MKII Remote立体声模拟均衡器
BETTERMAKER EQ232P MKII Remot遥控器
该Bettermaker EQ232P远程是透过USB控制从您选择DAW的无结节单位。除了纯粹的模拟信号路径外,这些单元还具有全数字调用功能,可为您自己的预设提供399个单元,您只需轻轻一按即可调用。您可以使用自动化将设置保存在EQ的内部存储器以及DAW和项目中。您还有插件中已知的A / B比较功能。
在视觉上,新的232P型号与原版相同,只是它现在有一个功能USB端口。此外,现在有一个专用的DAW插件,可从Bettermaker的网站下载,用户预设存储器已经扩展(从399到999个位置),并且增益结构已经过修改,可提供额外的6dB模拟余量。
BETTERMAKER EQ232P遥控器
10个滤波器(每个通道5个)基于经典设计,包括2个着名的Pultec部分,2个高通滤波器和4个宽频率范围的参数滤波器。
24dB / Oct高通滤波器,是市场上唯一的滤波器
4个参数滤波器(每个通道2个),覆盖15Hz至15kHz。
全数字调用,399个单元格,用于您自己的预设。
使用EQ的USB链接就像使用插件一样,包括自动化。
支持AU,VST,RTAS,AAX(32和64位,WIN,OSX)
A / B比较功能
7个预设开始!
24 dB净空高度。
立体声,双单声道,M / S模式!
规格
型号:EQ 232P MKII遥控器
频率响应:5Hz至100kHz(-0.5dB)
动态范围:超过106 dB
信噪比:大于104 dB
THD + N:小于0.004%
频道:2
重量:7kg
供电电压:110V AC 50 / 60Hz或230V AC 50Hz(取决于型号)
功耗:15瓦
输入阻抗:10k欧姆不平衡,20k欧姆平衡
输出阻抗:100欧姆不平衡,200欧姆平衡
最大输入电平:+ 24dBu平衡或+ 18dBu不平衡
最大输出电平:+ 24dBu平衡或+ 18dBu不平衡
单位增益:平衡:0dB,不平衡:-6dB
剪辑探测器:存在
高通滤波器:24db / oct 18 ... 200Hz(可变)
EQ 1频率 范围:45 ... 1000Hz
EQ 1增益:-15 ... + 15dB
EQ 1带宽:0.2oct ... 3oct
EQ 2频率 范围:650 ... 15000Hz
EQ 2增益:-15 ... + 15dB
EQ 2带宽:0.2oct ... 3oct
P EQ低频率。 范围:20,30,60,100Hz
P EQ高频率。 范围:3,4,5,6,10,12,16 kHz
P EQ高频频率:5,10,20 kHz 6db / oct
预设存储容量:399个预设
Bettermaker EQ502P - 500系列数字控制无源立体声均衡器
500系列立体声均衡器,带有架子滤波器和数字调用,最多可达399个预置
具有数字功能的立体声500系列均衡器
将Addicted to Music Bettermaker EQ502P 500系列均衡器添加到您的机架中,以获得功能强大且灵活的模拟无源均衡器。 EQ502P采用经典的无源均衡器设计,在易于使用的包装中提供极具音乐性的均衡器,包括用户可定义的预设。前面板USB端口让您可以从您喜爱的DAW控制Bettermaker EQ502P。专用插件可让您控制,保存预设,甚至可以自动使用。上瘾的音乐Bettermaker EQ502P 500系列均衡器为您提供纯数字控制的模拟声音。
沉迷于音乐Bettermaker EQ502P 500系列均衡器概览:
适合您工作室的强大立体声均衡器
将Bettermaker直接集成到您的DAW中
适合您工作室的强大立体声均衡器
按照老式无源均衡器设计,Addicted to Music的Bettermaker EQ502P提供经典的架式滤波器声音。每个滤波器,无论高低,都有专门的切割和增压控制。各种开关和按钮为您提供更多控制和方式来聚焦您的声音,以产生您正在寻找的精确均衡器。拨入声音后,您可以将其保存以备将来作为用户预设使用。不再需要寻找旧设置或尝试匹配昨天的声音,只需按住预设旋钮两秒钟即可保存您的EQ设置。 Bettermaker EQ502P EQ提供全数字模拟声音和数字便利。
沉迷于音乐Bettermaker EQ502P 500系列EQ特点:
500系列立体声均衡器,带USB I / O和插件控制
隔离和分离的模拟和数字部分
基于经典无源均衡器设计的架子滤波器
USB链接使用EQ作为插件,包括自动化
免费的插件控制器可用于AU,VST,RTAS和AAX
最多可保存399个预设以进行即时调用
沉迷于音乐的EQ502P 500系列均衡器模块为您提供数字控制的模拟声音。
技术规格
通道数:2(立体声,双声道)
高通滤波器:-14dB架式滤波器
低通滤波器:-14dB架式滤波器
乐队数量:2
升压/切割范围:±10
Q类型:可选
频率范围高:12kHz,16kHz和20kHz设置
频率范围Hi-Mid:3kHz-10kHz设置
频率范围低:20Hz-100Hz设置
旁路:是的
USB:1 x B型
频率响应:5Hz-100kHz
电源使用:+ 16V 200mA,-16V 50mA
宽度:2 x 500系列插槽
规格
型号:EQ 502P
动态范围:超过106 dB
信噪比:大于104 dB
THD + N:小于0.004%
频道:2
重量:0.5千克
输入阻抗:20k欧姆平衡
输出阻抗:200欧姆平衡
剪辑探测器:存在
预设存储容量:399个预设
Bettermaker EQ502P遥控器
500系列立体声均衡器,带USB插件控制 - Mac / PC; AAX,RTAS,VST,AU
像插件一样使用此模拟均衡器
使用Bettermaker EQ502P Remote 500系列模拟均衡器模块,就像插件一样,为DAW音轨添加经典的无源均衡音。如果没有前面板控件,您无需从混音位置移动到调整设置 - 通过USB连接并从DAW会话中控制EQ502P Remote作为插件。最多可保存399个自己的预设,方便召回。凭借其惊人的甜美声音和插件灵活性,Sweetwater工程师认为Bettermaker EQ502P远程EQ模块完美融合了模拟音调和数字便利性。
Bettermaker EQ502P远程500系列均衡器概览:
适合您工作室的强大立体声均衡器
适合您工作室的强大立体声均衡器
Bettermaker EQ502P远程500系列EQ特点:
隔离和分离的模拟和数字部分
基于经典无源均衡器设计的架子滤波器
USB链接使用EQ作为插件,包括自动化
AU,VST,RTAS,AAX提供免费插件控制器
最多可保存399个预设以进行即时调用
Bettermaker EQ502P遥控器 - 您使用的模拟均衡器就像一个插件!
技术规格
频道数量:2
乐队数量:2
频率范围高:3kHz-16kHz
频率范围低:20Hz-100Hz
USB:1 x B型
频率响应:5Hz至100kHz
重量:1.1磅。
