发布时间:11-27
编辑:音频应用
如何消除音频中的回声
进一步了解 EchoRemover
EchoRemover 是一款与大多数专业视频编辑器和 DAW 兼容的插件,包括 Final Cut Pro、Premiere Pro、Audition、DaVinci Resolve、Logic Pro、GarageBand、Avid Media Composer、Pro Tools 和 Audacity。它能帮助消除视频和播客中的室内回声。它能让曾经无法使用的音频变得专业而清晰。
对抗回声
回声是视频和音频制作中的一个长期威胁。与背景噪音相比,回声会让视频或 podcast 听起来更不专业。
如果你想知道如何消除音频录制中的回声,最好的方法就是在录制前避免回声。选择合适的位置可以消除音频中的回声--如果你靠近一堵光秃秃的墙,哪怕挪开几英尺也能帮助减少回声。
与往常一样,靠近麦克风是关键。如果麦克风离扬声器很远,例如,如果你使用的是摄像机麦克风,你可能会发现自己捕捉到的现场房间声音比你想要的更多。
问题是,你往往无法完全控制录音环境。当你只想录制一段动听的截屏视频时,安装隔音设备和重新摆放家具可能不是你想要解决的问题。
而对于我们这些为客户提供专业音频和视频服务的人来说,回声不是一个噪声门插件或高通滤波器就能解决的。我们也不能告诉客户回去重新录制(虽然那会很光荣)。因此,我们经常需要把录制时带有室内回声的素材重新录制,并使其听起来不错。但怎么做呢?
如何使用 EchoRemover 提高音频质量
只需几步,EchoRemover 就能帮你快速减少录音中的回声。
如果你需要帮助在 NLE 中找到 EchoRemover,请查看下面的 "在哪里找到 EchoRemover?
首先,你需要打开回声消除插件。单击右上角的开/关开关,你会看到整个插件亮起。现在你就可以消除音频文件中的室内回声了。
你会注意到回声消除插件中央的大旋钮,这就是强度控制。你可能只需要用它来减少混响。强度控制的默认值为 80%,这是一个很好的起点。听听经过处理的音频。你喜欢这样的声音吗?回声减弱得够不够?如果不够,可以继续增加强度控制,直到你满意为止。
也许你想保留原始录音的一些特质。或者你想为声音增添不同的色彩。在强度控制下方,有三个高级强度控制旋钮可以帮助你微调声音设置。干度设定回声消除的力度。音体可让你调整声音的厚度。音色可帮助声音恢复亮度。
一旦你对自己的效果感到满意,就可以将它们保存为预设,以便日后使用或发送给合作者。只需点击保存按钮,为预设选择名称和位置,就可以了。要导入预设,只需点击保存按钮右侧的向下箭头按钮。从窗口中选择预设,回声消除插件就会自动调整为你保存的设置。
EchoRemover 不仅仅是一款噪音门或降噪插件,它由AI 提供支持的。
EchoRemover 利用AI 来识别和消除音频中的房间回声和混响问题区域,从而帮助你清理这些区域。这样,EchoRemover 可以去除更多混响,同时保持声音清晰自然。这样,你就能制作出专业音效,给人留下深刻印象。
EchoRemover 能让你的音质保持专业水准,超越低通滤波器或门阈值的稀薄程度。
编辑为什么要使用 EchoRemover?
快速简便的专业音频 - 不是音频专家?没问题。只需几个简单快捷的步骤,就能让你的音频听起来更专业。
可在你最喜欢的 NLE 和 DAW 中使用 - EchoRemover 可与 Final Cut Pro、Premiere Pro、Audition、Logic Pro、GarageBand、DaVinci Resolve、Avid Media Composer、Pro Tools、Audacity 等软件配合使用。
节省宝贵的剪辑时间--剪辑往往是一场与时间的赛跑。每个人都不得不面对紧迫的时间线。EchoRemover 可帮助节省时间,让你回到真正重要的事情上。
不仅仅是降噪--比起仅仅使用图形均衡器、环境降噪或噪声门插件要好得多。EchoRemover 不仅能选择降噪功能,它的AI 还能分析音频文件并消除回声,同时保持声音的干净和清晰。
专业人士使用 - CrumplePop 已有 12 年历史,是世界上值得信赖的后期制作插件。BBC、梦工厂、福克斯、CNN、哥伦比亚广播公司和 MTV 等公司都使用过 CrumplePop 插件。
可共享预置--无论你是在 Final Cut Pro 还是 Adobe Audition 中工作,都可以在两者之间共享 EchoRemover 预置。在 Premiere 中制作一个项目,但在 Resolve 中进行最后润色?你可以在两者之间共享 EchoRemover 预置。
EchoRemover 是一款与大多数专业视频编辑器和 DAW 兼容的插件,包括 Final Cut Pro、Premiere Pro、Audition、DaVinci Resolve、Logic Pro、GarageBand、Avid Media Composer、Pro Tools 和 Audacity。它有助于消除视频和播客中的房间回声。它使曾经无法使用的音频变得专业而清晰。
在哪里可以找到 EchoRemover?
你已经下载了 EchoRemover,那么现在该怎么做呢?首先,你需要在你选择的 NLE 中找到 EchoRemover。
Adobe Premiere Pro
在 Premiere Pro 中,你可以在 "效果菜单">"音频效果">"VST3">"CrumplePop "中找到 EchoRemover。
选择要添加特效的视频或音频文件后,双击 EchoRemover 或抓取插件并将其放到音频片段上。
然后转到左上角的特效选项卡。你会看到 fx CrumplePop EchoRemover,点击大的编辑按钮,EchoRemover UI 就会出现。现在,你已经准备好在 Premiere Pro 中移除回声了。
注:如果你发现 EchoRemover 安装后没有立即出现。不要担心。插件已经安装,但如果你使用的是 Adobe Premiere 或 Audition,在使用前还需要一个额外的小步骤。
进入 Premiere Pro > 偏好设置 > 音频。然后,你需要使用 Premiere 的音频插件管理器。
窗口打开后,你会看到计算机上安装的所有音频插件列表。你需要单击 "扫描插件"。然后,向下滚动到 CrumplePop EchoRemover。确保已启用。点击 "确定",然后就可以开始了。
你还可以在项目面板中找到音频插件管理器。单击 "效果面板 "旁边的三个条形图。从下拉菜单中选择音频插件管理器。
Final Cut Pro
在 Final Cut Pro 中,你可以在音频 > CrumplePop 下的特效浏览器中找到 EchoRemover。
抓取 EchoRemover 并拖动到视频或音频文件上。你也可以选择片段,然后双击 EchoRemover。
然后转到右上角的检查器窗口。点击声音图标,弹出音频检查器窗口。你会看到 EchoRemover 右侧有一个方框。点击方框,显示高级特效编辑器用户界面,然后就可以开始在 FCP 中减少回声了。
Adobe Audition
在 Audition 中,你可以在特效菜单 > VST3 > CrumplePop 中找到 EchoRemover。你可以在特效菜单和特效架中对音频文件应用 EchoRemover。
注意:如果你没有在效果菜单中看到 EchoRemover,那么与 Premiere 一样,Adobe Audition 也需要一些额外的步骤来安装 EchoRemover。
你必须使用 Audition 的音频插件管理器。进入 "效果 "菜单,选择 "音频插件管理器",即可找到插件管理器。这时会打开一个窗口,显示电脑上已安装的音频插件列表。点击 "扫描插件 "按钮。查找 Crumplepop EchoRemover。确保已启用,然后单击 "确定"。
Final Cut Pro
Adobe Audition
Logic Pro
在 Logic 中,进入音轨的音频特效菜单 > 音频单元 > CrumplePop > EchoRemover,即可将 EchoRemover 应用于音频文件。
GarageBand
要在 GarageBand 上消除回声,请选择有回声的音轨,点击 B 打开智能控制,然后点击插件插入打开下拉菜单。选择 Audio Units > CrumplePop > EchoRemover。这样就完成了!
DaVinci Resolve
要消除 DaVinci Resolve 音频中的回声,你可以在特效库 > 音频特效 > VST3 中找到 EchoRemover。然后点击推子按钮,显示 EchoRemover 用户界面。
注:如果完成上述步骤后仍找不到 EchoRemover,则需要快速执行几个额外步骤。进入 DaVinci Resolve 菜单,选择 "首选项"。打开音频插件。在 "可用插件 "中滚动,找到 EchoRemover,并确保已启用。然后点击保存。
目前,EchoRemover 无法与 Fairlight 页面配合使用。
Avid 媒体编辑器
你可以在 Avid Media Composer 的 AudioSuite 工具中找到 EchoRemover。从菜单 "工具">"音频套件 "启动它。进入 AudioSuite 工具后,从下拉菜单中选择 CrumplePop EchoRemover,然后点击紫色图标激活它,启动用户界面。
你还可以通过音频音轨效果工具将其作为效果应用,并将 CrumplePop EchoRemover 拖动到音轨上。
专业工具
在 Pro Tools 的 AudioSuite 菜单中添加 EchoRemover。选择降噪 > CrumplePop EchoRemover,或直接从混音器视图或音轨插入,选择插件 > 降噪 > CrumplePop EchoRemover。如果安装了很多插件,请使用搜索选项。
Audacity
在 Audacity 中,你可以在 "效果 "菜单中找到 EchoRemover。选择有回声的音轨,然后选择 "效果 "菜单并向下滚动,直到找到 EchoRemover Complete。点击它将其应用到音轨,并打开 EchoRemover UI。
如果运行的是支持 VST3 插件的较新版 Audacity,则可以通过带有回声的音轨左侧面板上的 "效果 "按钮添加 EchoRemover。单击 "效果 "按钮,然后选择 "添加效果" > "VST3" > "CrumplePop Complete" > "EchoRemover Complete"。从实时效果器中选择 EchoRemover,启动用户界面。
如果在这些路径中都找不到 CrumplePop 插件,则必须从 Effects(效果)> Plugin Manager(插件管理器)> Rescan(重新扫描)重新扫描插件。如果还不行,请关闭 Audacity 并重新安装 CrumplePop 插件。
EchoRemover 为你带来值得骄傲的音频文件
现在你知道了如何去除视频中的回声,EchoRemover 还能帮助你保存曾经被认为无法使用的音频文件。只需几个简单的步骤就能去除回声,现在你的音频听起来干净、专业,可以大显身手了。
