发布时间:11-13
编辑:Pro Tools中文用户
EUCONTROL 2023.11 发布!这些新内容值得关注!
Eucon 2023.11是EuControl和S4/S6主模块软件的兼容性和错误修复版本。
macOS 隐私设置
在macOS 10.15(“Catalina”)及更高版本中,系统会提示你将EuControl、MC_Client和Pro Tools等应用程序添加到系统首选项中的隐私列表中。如果是这样,请按照屏幕上的说明进行添加(如果不这样做,EuControl将无法在软键中传达键盘快捷键)。
如果在将EUCON软件添加到隐私列表后,遇到包含键盘快捷键的软键的意外行为,请尝试以下操作:
打开系统偏好设置(或 Ventura 中的系统设置),然后转到安全与隐私。
转到“隐私”选项卡,然后在左侧列表中选择“辅助功能”。
从右侧的辅助功能列表中删除所有EUCON软件。
将所有EUCON软件重新添加到辅助功能隐私列表中。
EUCON 2023.11中有什么内容
性能说明 - 2023 年初,报告了几个与性能相关的问题,可以通过编辑 .plist 文件进行纠正。这些问题现已得到修复,并包含在 EUCON 2023.11 及更高版本中。(无需添加或删除 .plist 文件;系统将忽略它。)
EUControl软件和界面
在Pro Tools中添加新音轨时,音轨可能需要10秒才能在Meters平板电脑上显示出来(GWSW-16913)
Atmos音轨从10个扬声器到最多可提供22个(GWSW-16909)
使用 Apple Logic 时,自定义轮模式可能无法正常运行 (GWSW-16787)
Avid Control 和 Avid Control 桌面版
Avid Control 可能无法显示自定义快照名称 (GWSW-16944)
在将音频文件导入新音轨后,表可能无法显示(GWSW-16905)
Pro Tools Markers的显示有可能得到改善(GWSW-16768)
使用 Nuendo 时,可能无法显示泛点 (GWSW-15941) Artist Series
在应用程序之间切换后,Artist控制轮功能按钮 LED 可能无法正常工作 (GWSW-16789)
Avid S4/S6 视频编辑软件
在auto-banking归入关注关注轨后,Nudge < 或 > 可能会将错误的分配给界面(GWSW-16886)
打开扩展音量控制器时,推杆和 LED 可能无法更新 (GWSW-16813)
显示模块表可能无法正确地对文件夹和多通道音轨的信号进行求和(GWSW-16902)
如果显示模块设置为不显示功能图的显示布局,并且功能被扩展,则功能图可能无法更新(GWSW-16893)
在软键编辑器中,标题栏文本和背景颜色可能无法更改(GWSW-16785)
5
已知问题 Avid S1
S1 音轨颜色开关未亮起 (GWSW-17002)。在极少数情况下,S1 音轨颜色开关可能无法亮起。如果在更改 S1 音轨颜色方案后,在 EuControl 设置 > 常规中更改 REC / 自动开关设置,或者在 DAW 运行时重新启动 EuControl,则可能会出现这种情况。如果发生这种情况,请尝试执行以下操作之一:
确保 S1 音轨颜色方案已设置为你想要的颜色,然后重新启动 EuControl,并随后重新启动 DAW。
如果你的 EuControl 设置为自动启动,你可以选择 a)注销并重新登录,或者 b)重新启动工作站。
在 Pro Tools 中,尝试禁用并重新启用 EUCON。
另外,如果将 S1 音轨颜色方案设置为“音轨颜色”或“音轨颜色和溢出”,请尝试按下 S1 倾斜或微调开关。
Eucon 2023.11已经可以从你的Avid帐户下载。
新的AVID Pro Tools认证发布了,感兴趣的小伙伴来加入吧!详情请看明天的内容!
