发布时间:10-17
编辑:音频应用
普瑞声纳Presonus Studio 音频接口Studio 6|8/24c/26c/ 68c/ 192/1810c
平的数字分辨率可用
Studio 6 | 8 六进六出音频/MIDI接口支持的录制采样率高达192 kHz
它配有两路前面板combo麦克/线路/乐器输入和
两路后面版麦克/线路输入,这些都带有XMAX前置放大器
它还有MIDI和S/PDIF I/O和带有回放切换的板载直接监听尽可能干净
Studio 6 | 8除了左/右(L/R)主输出
还有两个平衡线路输出用于监听混音或扬声器切换
该产品还带有S/PDIF输入出
Cue Mix A/B功能可让您在使用耳机监听时在两个混音之间切换
它是DJ和监听表演者的理想监听混音选择
说到扩展空间,感谢Studio 6 | 8 的数字转换器,让您获得115dB动态范围
从而捕捉声源细微差别和细节。 转换器能够以高达192kHz的分辨率工作
能够通过录音室工作的96kHz,并且可以为您的录音带来高质量的标准
Studio 6 | 8带有输入/输出电平表,增益刻度是两圈的
Line刻度是±20dB,Mic刻度是-15~+68dB,Mon按钮是硬监听
A/B按钮可切换软件输出通道,方便录音师监听歌手通道
Studio 6 | 8必须连接外置电源,这也方便连接IOS设备
产品参数
• 计算机连接:USB
• 同时I / O:6 x 6
• 前置声道的数量:4
• A / D分辨率:较高24位/ 192kHz
• 模拟输入:4 x XLR-1/4"组合(话筒/线路)
• 模拟输出:2 x 1/4"(主输出),2 x 1/4"(线输出)
• 数字输入:DB-9(S / PDIF)
• 数字输出:Db-9(S / PDIF)
• 耳机输出:A/B监听分组切换
• 耳机:1 x 1/4"
• MIDI I / O:DB-9(输入/输出)
• USB:1 x B型
• 电源:12V直流电源(含)
• 软件:Presonus Studio One Artist
• 操作系统要求 - Mac:OS X 10.8.5或更高版本,2GHz多核处理器或更高 4GB RME以上
• 操作系统要求 - PC:Windows 7 64位或更高版本,2GHz多核处理器或更高版本 4GB RME以上
• Mac and Windows Systems :USB 2.0接口,32GB硬盘空间,PreSonus Universal Control 2.0以上软件版本,1366×768分辨率以上显示器,支持多点触控显示器用 来提供触控功能
• 外形:全金属外壳和旋钮
PreSonus Studio 24c USB-C音频接口
具有2个XMAX-L前置放大器,耳机输出和MIDI I / O的2进2出USB-C音频接口
XMAX Pres具有超便携式USB-C接口
PreSonus Studio 24c装有两个听起来很甜美的XMAX-L前置放大器,是专为独唱者/说唱歌手,移动音乐人,吉他手,播客和现场直播量身定制的。除此之外,两个后面板线路输出使连接一组演播室监视器变得容易。您还可以获得键盘控制器的MIDI I / O,因此使用虚拟乐器很容易。 Studio 24c的混音器旋钮可让您体验低延迟监控。您可以立即使用随附的Studio One Artist软件和Studio Magic插件套件开始录制。
技术指标
一般
采样率44.1、48、88.2、96、176.4或192 kHz
转换器分辨率24位
ADC转换器动态范围108 dB
DAC转换器动态范围108 dB
麦克风输入
最大电平+10 dBu(±0.5 dBu,最小增益)
增益范围50 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.3 dBu,单位增益,unwtd)
动态范围106 dB(A-wtd,最小增益)
总谐波失真+噪声0.004%(1 kHz,-1 dBFS,最小增益)
EIN -126 dBu(A加权,150Ω,最大增益)
输入阻抗1.4kΩ
幻像电源+48 VDC(总计10 mA)
仪器输入
最大电平+19 dBu(最小增益)
增益范围50 dB
频率响应20 Hz – 20 kHz(±0.1 dBu,单位增益,unwtd)
动态范围105 dB(A-wtd,单位增益)
THD + N 0.002%(1 kHz,最小增益)
输入阻抗750kΩ
主要产出
类型
¼“ TRS,女
最大电平+10 dBu(1 kHz,单位增益,平衡)
频率响应20 Hz – 20 kHz(±0.3 dBu,单位增益,unwtd)
动态范围104 dB(单位增益,unwtd)
THD + N 0.001%(1 kHz,-1 dBFS,单位增益)
耳机输出
最大功率47 mW /通道@56Ω
频率响应20 Hz – 20 kHz(±0.5 dBu,单位增益,unwtd)
动态范围83 dB(A-wtd,56Ω负载)
THD + N 0.01%(1 kHz,0 dBFS,负载)
阻抗工作范围32Ω至300Ω
物理
高度1.75英寸(44毫米)
宽度7英寸(180毫米)
深度5.5英寸(144毫米)
重量2磅。 (0.9公斤)
PreSonus Studio 26c USB-C音频接口
具有2个XMAX-L前置放大器,Cue Mix A / B耳机输出切换和MIDI I / O的2输入/ 4输出USB-C音频接口
PreSonus Studio 26c装有两个听起来不错的XMAX-L前置放大器,是专为DJ,移动音乐人和电子音乐人量身打造的,这些音乐人希望以坚固,便携式的外形实现出色的音频质量。四个后面板线路输出使连接两组演播室监视器变得容易。您还可以获得键盘控制器的MIDI I / O,因此使用虚拟乐器很容易。 DJ将欣赏Studio 26c的Cue Mix A / B耳机选择。您可以立即使用随附的Studio One Artist软件和Studio Magic插件套件开始录制。
如果您只是开始录音,PreSonus Studio 26c将为您提供一切所需的一切,只需添加音乐即可!无论您进行哪种录音,PreSonus Studio 26c USB-C音频接口都将超出您的期望。
技术指标
一般
转换器分辨率24位
转换器动态范围114 dB
转换器动态范围114 dB
麦克风输入
最大电平+4.5 dBu(平衡,最小增益)
增益范围70 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.1 dB,最小增益,48 kHz)
动态范围110 dB(A-wtd,最小增益)
THD + N 0.004%(1 kHz,-1 dBFS,单位增益)
EIN -125 dBu(最大增益,150Ω,A-wtd)
输入阻抗1.6kΩ
线路输入
最大电平+19.5 dBu(平衡,最小增益)
增益范围70 dB
总谐波失真+噪声0.007%(1 kHz,-1 dBFS,最小增益)
输入阻抗10kΩ
仪器输入
最大电平+14 dBu(不平衡,最小增益)
增益范围70 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.15 dB,48 kHz,最小增益)
总谐波失真+噪声0.008%(1 kHz,-1 dBFS,最小增益)
输入阻抗1MΩ
线路输出(电源)
1/4“ TRS母头,DC耦合*
最大电平+10 dBu(平衡)
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.1 dB,单位增益,48 kHz)
动态范围108 dB(A-wtd)
THD + N 0.0015%(1 kHz,-1 dBFS)
线路输出(3/4)
1/4“ TRS母头,DC耦合*
最大电平+10 dBu(平衡)
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.1dB,单位增益,48 kHz)
动态范围113 dB(A-wtd)
总谐波失真+噪声0.008%(1 kHz,-1 dBFS)
耳机输出
每通道最大功率30 mW(56Ω负载)
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.2 dB,56Ω负载,48 kHz)
动态范围104 dB(A-wtd,56Ω负载)
THD + N 0.009%(1 kHz,-1 dBFS,空载)
阻抗工作范围32Ω至300Ω
物理
高度1.75英寸(44毫米)
宽度7英寸(180毫米)
深度5.5英寸(144毫米)
重量1.6磅(0.7公斤)
PreSonus Studio 68c USB-C音频接口
具有4个XMAX前置放大器,Cue Mix A / B耳机输出切换,S / PDIF I / O和MIDI I / O的6进6出USB-C音频接口
一个便携式USB-C接口中的四个XMAX Pres
PreSonus Studio 68c装有四个听起来不错的XMAX前置放大器,是为小型乐队,制作人和小型工作室量身定制的。除此之外,六个输出提供了额外的监视灵活性和外部效果处理的可能性。您还将获得S / PIDIF I / O以及用于键盘控制器的MIDI I / O,因此使用虚拟乐器很容易。 DJ将欣赏Studio 68c的Cue Mix A / B耳机选择。您可以立即使用随附的Studio One Artist软件和Studio Magic插件套件开始录制。
如果您只是开始录制,PreSonus Studio 68c将为您提供一切所需的一切-只需添加音乐!无论您进行哪种录音,PreSonus Studio 68c USB-C音频接口都将超出您的期望。
PreSonus Studio 68c USB-C音频接口功能:
紧凑而功能丰富的6进6出USB-C音频接口
装有4个举世闻名的XMAX A类麦克风前置放大器
足够的内置I / O,可用于多种监视器混音和舷外装备
能够达到24位/ 192kHz演播室级数字分辨率(最多4条轨道)
梯形LED仪表和低延迟直接监控功能可助您一臂之力
Cue Mix A / B耳机输出控制可满足许多高级应用
板载MIDI I / O提供标准的5针DIN连接到键盘和其他MIDI设备
包括适用于Mac和Windows PC的PreSonus Studio One Artist DAW软件
技术指标
一般
转换器分辨率24位
转换器动态范围114 dB
转换器动态范围114 dB
麦克风输入
最大电平+16 dBu(平衡,最小增益)
增益范围80 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.15 dB,最小增益,48 kHz)
动态范围114 dB(A-wtd,最小增益)
EIN -130 dBu(最大增益,150Ω,A-wtd)
输入阻抗1.6kΩ
幻像电源+48 VDC(每个通道10 mA)
线路输入
最大电平+22 dBu(平衡,最小增益)
增益范围40 dB
动态范围113.9 dB(A-wtd,最小增益)
输入阻抗10kΩ
仪器输入
最大电平+15 dBu(不平衡,最小增益)
增益范围80 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(±0.1 dB,48 kHz,最小增益)
动态范围114.7 dB(A-wtd,最小增益)
THD + N 0.012%(1 kHz,-1 dBFS,最小增益)
输入阻抗1MΩ
线路输出(电源)
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu(平衡)
频率响应20Hz-20kHz(±0.2dB,单位增益,48 kHz)
动态范围109 dB(A-wtd)
THD + N 0.001%(1 kHz,-1 dBFS)
线路输出(3/4)
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu(平衡)
频率响应20 Hz-20 kHz(+/- 0.2 dB,单位增益,48 kHz)
动态范围109 dB(A-wtd)
耳机输出
每通道最大功率150 mW(56Ω负载)
动态范围107 dB(A-wtd,56Ω负载)
THD + N 0.002%(1 kHz,-1 dBFS,空载)
阻抗工作范围32Ω至300Ω
物理
高度1.75英寸(44毫米)
宽度9英寸(229毫米)
深度5.5英寸(140毫米)
重量2.4磅(1公斤)
PreSonus Studio 192 USB音频接口
26进/ 32出USB 3.0音频接口,带有8个XMAX麦克风前置放大器,DSP驱动的胖通道处理,监听器控制和对讲功能
Studio的顶级PreSonus功能!
PreSonus Studio 192音频接口具有许多使StudioLive系列成为Sweetwater最受欢迎的混音器阵容之一的优点,可为您提供所需的性能和灵活性。这个26进/ 32出USB 3.0音频接口装有一个扩展的中央控制部分,其中包括利用DSP驱动的显示器混音的显示器管理。 Studio 192的板载DSP远远超出了零延迟监控范围,可在每个输入通道上提供PreSonus的Fat Channel EQ和动态效果。总而言之,PreSonus Studio 192 USB 3.0音频接口让您物超所值。
PreSonus Studio 192 USB 3.0音频接口功能:
高质量,低延迟的26输入/ 32输出USB 3.0音频接口和控制中心
8个远程控制的A类XMAX麦克风前置放大器可让您录制整个频段
所有输入上均由DSP驱动的Fat Channel包括3频段均衡器和动态处理
监听选择,对讲麦克风,调暗和静音功能提供中央部分样式的控制
2个带有独立信号源选择的大容量耳机输出,使协作变得轻松
USB 3.0连接提供了极低的延迟,即使在24位/ 192kHz分辨率下
与PreSonus Studio One(包括Studio One Artist)完美集成
技术指标
麦克风前置放大器
XLR型母头(通过组合),平衡遥控器
最大输入电平(最小增益,1 kHz@0.5% THD + N)+12 dBu,±0.5 dB
增益控制范围60 dB,±1 dB
频率响应(A-D)10 Hz至40 kHz,±0.2 dB
动态范围(最小增益,a-wtd)> 110 dB
动态范围(中间增益,unwtd)> 105 dB
THD + N(最小增益,a-wtd)<0.005%
输入阻抗1.6kΩ
EIN(+55 dB增益,150Ω输入,20 Hz-22 kHz,a-wtd)<128 dBu
共模抑制比(1 kHz,+ 55dB增益)> 55 dB
幻像电源+ 48V,±3V,每通道> 8 mA
仪器输入
1/4英寸TS母头(通过组合),不平衡
最大输入电平(最小增益,1 kHz@0.5% THD + N)+16 dBu,±0.5 dB
增益控制范围60 dB,±1 dB
频率响应(A-D)20 Hz至20 kHz,±0.2 dB
THD + N(1 kHz,-1 dBFS,a-wtd)<0.005%
THD + N(1 kHz,-1 dBFS,un-wtd)<0.005%
输入阻抗> 1MΩ
串扰(1 kHz,通道间)<-80 dB
线路输入
1/4英寸TRS母头(通过组合),平衡
最大输入电平(最小增益,1 kHz@0.5% THD + N)+ 18 dBu,+/- 0.5 dB
频率响应(A-D)20 Hz至20 kHz,+/- 0.2 dB
动态范围(最小增益,a-wtd)> 114 dB
动态范围(中增益,unwtd)> 105 dB
输入阻抗10kΩ
主输出和线路输出
类型(线路输出)¼” TRS母头,阻抗平衡
类型(主输出)¼” TRS母头,阻抗平衡
最大输出电平+18 dBu,±0.5 dB
频率响应20 Hz至20 kHz,±0.2 dB
动态范围(a-wtd)> 112 dB
输出阻抗51Ω
耳机输出
¼” TRS母头,立体声,不平衡
最大输出电平150 mW /通道@60Ω
频率响应20 Hz至20 kHz,±0.3 dB
动态范围(a-wtd)> 103 dB
阻抗工作范围16Ω至600Ω
内部对讲麦克风
驻极体型电容器
灵敏度-42 dB
信号电平LED
信号1 -50 dBFS
信号2 -30 dBFS
信号3 -20 dBFS
信号4 -10 dBFS
信号5 -6 dBFS
信号6 -4 dBFS
信号7 -2 dBFS
削波-0.5 dBFS
数字音频
主机接口USB 3.0(向后兼容USB 2.0)
ADC动态范围(A-wtd,48 kHz)118 dB
DAC动态范围(A-wtd,48 kHz)118 dB
位深度24位
内部支持的采样率44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz
支持ADAT光学I / O ADAT / SMUX II格式[16x16(44.1 / 48 kHz),8x8(88.2 / 96 kHz)]
S / PDIF I / O RCA母连接,最高支持96 kHz
字时钟I / O BNC连接器,4.5Vpp @75Ω负载
时钟
抖动<50 ps RMS(20 Hz – 20 kHz)
抖动衰减> 60 dB(1 ns in => 1 ps out)
功率
外部电源适配器+12 VDC,3.0A,中央正极
连接器类型枪管:外径5.5 mm,内径2.1 mm,长度9.5 mm
物理
尺寸1U机架安装
高度1.75英寸(44.45毫米)
深度5.5英寸(139.7毫米)
宽度19英寸(482.6毫米)
重量4.9磅(2.22千克)
PreSonus Studio 1810c USB-C音频接口
具有4个XMAX前置放大器,ADAT I / O,S / PDIF I / O,MIDI I / O,DSP Monitor Mixer和捆绑软件的18进8出USB-C音频接口
超值的USB-C接口,具有极大的灵活性
PreSonus Studio 1810c配有18个同步输入,包括四个听起来不错的XMAX前置放大器,是专为录制各种来源音频的项目工作室量身定制的。除此之外,八个输出提供了额外的监视灵活性和外部效果处理的可能性。您还可以获得键盘控制器的MIDI I / O,因此使用虚拟乐器很容易。 Studio 1810c的基于DSP的监听混音器以及控制室与随附的Studio One Artist和UC Surface软件的集成,使您可以体验零延迟监视。
PreSonus Studio 1810c USB-C音频接口功能:
24-bit / 192kHz,USB-C 18 x 8音频接口(192kHz时为8 x 8)
2个麦克风/仪器/线路输入和2个麦克风/线路输入均配有XMAX A类麦克风前置放大器和+48伏幻像电源
8个通道的ADAT光学I / O(4个通道在96kHz时)
2-1 / 4“ TRS平衡主输出,带前面板电平控制和专用的“静音”和“单声道”按钮(重复的线路输出1/2)
4-1 / 4“ TRS平衡直流耦合线路输出
2个立体声耳机输出,带有独立的混音流
所有模拟输入和主输出上的LED计量
S / PDIF输入/输出
MIDI输入/输出
基于零延迟的基于DSP的监听混音的灵活路由
随附的Studio One Artist DAW软件
使用适用于Mac,Windows,iPad和Android的免费UC Surface软件监控混音控制
包含Studio Magic插件套件
随附USB-C至USB-C和USB-C至USB-A电缆
技术指标
一般
转换器分辨率24位
转换器动态范围114 dB
转换器动态范围114 dB
麦克风输入
最大电平+16 dBu,最小增益
增益范围80 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(单位增益)
THD + N 0.005%(1 kHz,0dBu,单位增益)
EIN -128 dBu(A-wtd,20 kHz BW,Rs =150Ω,最大增益)
输入阻抗1400Ω
幻像电源48V(每个通道> 10 mA)
线路输入
最大电平+21 dBu(平衡,最小增益)
增益范围40 dB
动态范围112 dB(A-wtd,最小增益)
THD + N 0.005%(1 kHz,+18 dBu,最小增益)
输入阻抗10kΩ
仪器输入
增益范围80 dB
频率响应20 Hz-20 kHz(最小增益)
THD + N 0.020%(1 kHz,+10 dBu,最小增益)
输入阻抗1MΩ
主要产出
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu,平衡
频率响应20Hz-20kHz(单位增益)
动态范围108 dB(A-wtd,单位增益)
线路输出
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu,平衡
频率响应20 Hz-20 kHz
动态范围108 dB(A-wtd,-60 dBFS)
耳机输出
每通道最大功率150 mW(60Ω负载)
动态范围103 dB(A加权,1 kHz,单位增益)
THD + N 0.250%(1 kHz,150 mW,单位增益)
阻抗工作范围32Ω至600Ω
物理
高度1.75英寸(44毫米)
宽度12.5英寸(317毫米)
深度5.5英寸(140毫米)
重量3.2磅(1.45公斤)
PreSonus Studio 1824c USB-C音频接口
具有8个XMAX前置放大器,ADAT I / O,S / PDIF I / O,MIDI I / O,字时钟输出,DSP监视器混音器和捆绑软件的18输入/ 18输出USB-C音频接口
具有大量通道的超值USB-C接口
PreSonus Studio 1824c配有18个同步输入,包括8个听起来不错的XMAX前置放大器,是专为录制包括多通道鼓在内的全乐队的项目工作室量身定制的。除此之外,18个输出提供了额外的监控灵活性和外部效果处理的可能性。您还可以获得键盘控制器的MIDI I / O,因此使用虚拟乐器很容易。 Studio 1824c的基于DSP的监听混音器以及控制室与Studio One Artist和UC Surface软件的集成,使您可以体验零延迟监视。
出色的音质
从XMAX A类麦克风前置放大器到高分辨率24位/ 192kHz转换器,PreSonus Studio 1824c的音频质量都与其价格相提并论。 XMAX前置放大器在30伏电源轨上运行,而大多数预算前置放大器在10至18伏电压下运行。较高的电压为您提供更多的净空和更丰富的整体声音。无论您是插入自己喜欢的录音室麦克风,还是直接录制吉他或贝司,您都将爱上Studio 1824c带来的效果。
PreSonus Studio 1824c USB-C音频接口功能:
24-bit / 192kHz,USB-C 18 x 18 1U音频接口(192kHz时为8 x 8)
2个麦克风/仪器/线路输入和6个麦克风/线路输入,均配有XMAX A类麦克风前置放大器和+48伏幻像电源
8-1 / 4“ TRS平衡直流耦合线路输出
2个立体声耳机输出,带有独立的混音流
所有模拟输入和主输出上的LED计量
S / PDIF输入/输出
MIDI输入/输出
BNC字时钟输出
包含Studio Magic插件套件
技术指标
一般
转换器分辨率24位
转换器动态范围114 dB
转换器动态范围114 dB
麦克风输入
最大电平+16 dBu,最小增益
增益范围80 dB
输入阻抗1400Ω
线路输入
增益范围40 dB
输入阻抗10kΩ
仪器输入
增益范围80 dB
输入阻抗1MΩ
主要产出
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu,平衡
线路输出
1/4“ TRS母头,直流耦合
最大电平+18 dBu,平衡
频率响应20 Hz-20 kHz
耳机输出
阻抗工作范围32Ω至600Ω
物理
高度1.75英寸(44毫米)
宽度19英寸(483毫米)
深度5.5英寸(140毫米)
重量4.8磅(2.2公斤)
