发布时间:10-10
编辑:音频应用
扬声器摆放 101:环绕声 5.1、7.1、杜比全景声等
如果你想充分利用家庭影院体验,优化环绕声系统是必要的一步。
在本文中,我们将讨论环绕声系统的扬声器摆放位置,以及根据你的设置和房间布局实现最佳音质的技巧。
无论你使用的是 Soundbar 还是 Dolby Atmos 系统,目的都是一样的:创造一个身临其境的逼真声场,为你的电影之夜增色不少。
5.1 扬声器的摆放
在 5.1 系统中,摆放位置是实现全方位音效体验的关键。我的建议是,首先将前置扬声器放置在距离前墙约 2-3 英尺的位置:这将有助于减少声音反射。
然后,确保前置扬声器与中央声道保持等距离,最好与你的主要聆听位置形成 22 至 30 度的夹角。
图片:KlipschKlipsch
现在来看看后置扬声器:这些扬声器可以离墙近一些(1-2 英尺),但应与理想的聆听位置成 90-110 度角放置。
这是一种标准配置,在大多数情况下能最大限度地提高系统音质。
7.1 扬声器位置
有了 7.1 系统,你就有了两个额外的声道,可以营造出更加丰富的音效。
按照我为 5.1 系统推荐的扬声器摆放位置,将后置扬声器放置在与主聆听位置成 135-150 度左右的位置,以营造真正环绕的音效体验。
平衡在这里至关重要:力求对称布置,使所有前置和侧置扬声器与主聆听位置保持平衡的距离。
9.1 扬声器的摆放
当你升级到 9.1 系统时,摆放位置的复杂性会成倍增加。
与之前一样,宽度扬声器应与主聆听位置成约 60 度角,而额外的后环绕扬声器应至少相距 6 英尺,与中心聆听位置成约 155-165 度角。
这些额外的声道可丰富前声场,并增加后部效果的深度,从而创造出更加身临其境的音频体验。
这里最关键的是附加扬声器的摆放位置。这些扬声器也应与你的主要聆听位置保持等距离,从而营造出平衡、包罗万象的声场。
杜比全景声扬声器的摆放
对于包括顶置扬声器在内的 Dolby Atmos 设置,你还需要考虑垂直空间。
如果高度声道使用的是天花板式扬声器,理想的摆放位置是前后座位之间的距离大致相等,距离相邻墙壁至少 3 英尺。这样可以确保将干扰声音清晰度的早期声音反射降至最低。
Dolby Atmos 高度扬声器与主要聆听位置之间的角度应约为 45 度,以获得最佳的垂直声音成像。此外,扬声器的高度应略微向聆听位置倾斜,以实现精确的声音定位。
图片索尼
对于那些无法在天花板上安装扬声器的人来说,支持杜比全景声(Dolby Atmos)技术的扬声器是一个很好的选择,它可以将声音向上发射,在天花板上反射。
这些扬声器应直接放置在现有前置左右扬声器的顶部,或附近与前置扬声器高度一致的表面上。
对于这种类型的扬声器,天花板应平整,吸音性不要太强,以方便声音反射回聆听区域。
中置声道扬声器的位置
中置声道是环绕声系统的主干,主要播放对话和屏幕动作。为优化该声道,扬声器应尽可能靠近主要聆听位置的耳平线。
图片:Bowers & WilkinsBowers & Wilkins
理想情况下,中央声道应与前置左、右扬声器形成一个完美的三角形,以确保一致的音频平移和平衡的声场。
前置左/右扬声器的位置
前置左、右扬声器营造的立体声效果是整个系统的核心。
确保扬声器与你的主要聆听位置距离相等,并且与你的主要聆听位置之间的角度在 22 至 30 度之间。这将为你带来宽阔而集中的声场,增强音乐和电影内容的效果。
后置环绕扬声器的位置
在配置带后置环绕扬声器的系统时,保持空间一致性至关重要。
每个后置环绕扬声器之间的距离至少应为 6 英尺,其摆放位置应与主聆听位置成 140-150 度角。
正确的摆放位置可以大大增强环绕声系统的空间真实感,让你更深入地体验电影或音乐。
高度扬声器的摆放
高度扬声器可增加声音的垂直维度,丰富整体的沉浸感。
这些扬声器最好放置在前置左右声道的上方或后置环绕扬声器的上方,具体取决于你的系统设置。高度应为前置左右扬声器高度的 1.5 倍。
扬声器应直接对准主聆听位置,以达到最有效的高度效果。至于与邻近墙壁的距离,我建议至少为 2 英尺,以尽量减少声音反射问题。
低音炮的位置
重低音扬声器在重现低频效果和音乐方面起着至关重要的作用,它能为你的音频体验增添深度和激情。
与其他扬声器相比,超重低音扬声器的摆放位置更具灵活性,但作为一个起点,应考虑将超重低音扬声器沿前墙摆放,距离墙角至少一到两英尺,以避免出现 "嘭嘭 "或 "浑浊 "的低音。
图片:KlipschKlipsch
在不同的位置进行试验,并从主要座位区域进行聆听,以确定哪里的低音听起来最平衡。
一些音响发烧友甚至采用了一种被称为 "低音炮爬行 "的技术,将低音炮放在主要聆听位置,然后在房间里爬行,寻找低音效果最好的位置。
以下是一些充分利用环绕声系统的小贴士:
1.首先,选择主要聆听位置
你的聆听位置将作为你进行摆放实验的中心点。
一个好的做法是坐在你选择的位置上,请其他人在房间里移动扬声器。聆听不同位置和角度下的声音变化。
通过这种练习,你可以充分了解特定的房间声学如何与扬声器的摆放位置相互作用。
2.考虑房间的占地面积
房间的形状会极大地影响音质。正方形或长方形的房间往往能提供更可预测的声音效果,但它们也有缺点,例如驻波。
在形状不规则的房间里,声音的表现可能难以预测,这就给扬声器的摆放带来了挑战。在这种情况下,你可能需要进行更多试验或考虑声学处理,以获得最佳音质。
3.使用 AVR 设置微调音量大小
大多数现代影音接收器都提供内置的房间校准软件,可以根据房间的具体尺寸和声学特性定制环绕声系统。利用此功能可微调每个声道的音量和其他设置。
有些接收器还包括一个麦克风,可实现更精确的校准过程,确保每个扬声器都能调整到与主聆听位置相对应的最佳音量。
4.使用吸音材料减少声音刺耳程度
玻璃、木材或瓷砖等硬质表面会反射声波,产生刺耳的声音特性或回声。
使用吸音材料,如地毯、厚重的窗帘,甚至专业的吸音板,可以减少不必要的反射,从而大大改善音质。
5.添加第二个低音炮,增强低音响应
添加第二个低音炮可以显著改善整个房间的低音响应均匀性。它可以减少 "低音热点 "或 "低音死角 "的出现,使低频声音更加均衡,无论你坐在什么位置。
6.并非所有房间都适合安装环绕声系统
如果你的房间开窗过多、形状不规则或属于开放式空间,你可能很难通过环绕声系统获得理想的音质。
在这种情况下,具有虚拟环绕声功能的高品质 条形音箱可能是更合适的选择。
以上就是我对扬声器摆放位置的全部了解!说实话,这里并没有什么金科玉律,所以根据你的房间、音响设备和个人品味,你需要找到 "最佳位置",以实现你所设想的愉悦音质体验。
在获得完美音效之前,请尝试不同的布局,不要以为越贵的设备音效就越好。有时,你所需要的只是找到提升现有音响系统质量的最佳方法,而无需投资更多高端产品。
出处:https://higherhz.com/surround-sound-speaker-placement/
