发布时间:10-10
编辑:音频应用
Ardor 8.0 数字音频工作站
Ardour 8.0 的亮点包括:全面支持 Novation Launchpad Pro 控制器、可对区域进行分组以一起移动或修剪、新的自动化绘图风格、重新设计的 MIDI 音轨头钢琴卷和扫描器,以及通过轻松移动和/或复制部分来安排作曲的专用标尺。
新版 Ardour 还为 MIDI 音轨添加了传统的速度编辑界面(顶部有圆点的竖条)、三个新的 MIDI 琶音器插件、新的 ACE 立体声路由插件,以及用于 Devine Versakey、Donner StarryPad 和 AKAI MPC Mini MK1 和 MK2 以及 MPK Mini Plus 控制器的 MIDI 绑定映射。
在 Ardour 8.0 中还引入了 MIDNAM 文件(为各种 MIDI 相关事物提供 "names "的行业标准)以及 Kurzweil SP4 键台钢琴,改进了对 Console 1 混音系统的支持,允许导航和编辑插件参数。
除此以外,此版本还改进了基于节奏图的网格计算性能,为某些 XWayland 设置添加了 Linux 下音频/MIDI 设置对话框空白的解决方法,添加了将播放头作为快照目标的可选功能,以及首次使用音频接口时自动连接节拍器的功能。
当然,Ardour 8.0 还修复了许多错误,以改进现有功能,如 BBT 标记、JACK 音频/MIDI 后端、撤消操作、从当前播放头位置开始的 MIDI 音符播放、量化摆动、MIDI SMF 音轨分割以及从 MIDI 音轨头钢琴卷录音。
有关 Ardour 8.0 更改和修复的更多详情,请查看发布说明页面。同时,你可以从官方网站下载源代码压缩包,或从 Flathub 将 Ardour 安装为 Flatpak 应用程序。
Ardour 8.0 还为用户带来了大量生活质量方面的好处:
除了常见的重要或不重要的错误修复外,Ardour 8.0 还为用户带来了大量生活质量方面的好处:
"快速分组"--大多数与混音相关的控制功能现在都可在所有选定的音轨和母线上运行
使用编曲标记管理歌曲的各个部分。定义你的诗句、副歌和桥段。然后根据需要重新编排或复制它们。
在编辑器窗口中创建持久的区域组,让多区域编辑更轻松。
在专用的自动化通道上轻松编辑速度,无论是单个音符还是和弦。
为任何控制器自由绘制自动化线段,或按下 Control (Command) 键启用线段绘制模式。只需按下并松开 Ctrl/Cmd 键,你还可以在绘制过程中将自由线段和线段结合起来。
使用新的专用工具,将节奏图与人的演奏相匹配。
如果插件乐器或外部设备(通过 MIDNAM 文件)有(如鼓)音符名称,可在全新的 MIDI 音轨标题中查看这些名称。
在 DAW/会话模式下使用 Novation Launchpad Pro(以及独立的音序器、音符和和弦模式)。
使用琶音器插件创建新的有趣进行。
毫无疑问,有些人会嘲笑这些 "新功能",因为它们在其他一些 DAW 中已经存在了 20 多年。
官网:
https://ardour.org/whatsnew.html#在经历了Ardour 6.9发布一年多之后,Ardour 7终于正式发布,内部引擎大升级,开始有了类似Ableton Live那样的Clip Launching回放模式,并正式支持Apple Silicon。
Ardour 7最重大的改变就是新的Clip Launching模式,类似Ableton Live可以让你快速回放多个音轨的loop的组合并用过时间伸缩与速度同步。并且回放clip的序列可以被保存,排序。
为了不要让整个的下载文件过大,所以加入了Loop Download Manager,可以选择要下载哪些音频和MIDI素材。
Ardour 7 主要新特性:
Cues,也就是Clip Launching模式
Loop素材管理器
Cue Makers,也就是Cue的序列管理
内置基于时间和基于小节的两种时间表示方式
三种Ripple模式
可存储/读取所有可以做automation参数的Mixer Scenes
非常多的MIDI编辑功能增加和改进
可快速导出MIDI Stems
可直接搜索Freesound网站里免费的音色和素材
来自Mixbus的I/O插件功能,可以让输入插件之前和插件处理后的声音被外部设备所处理
支持更多MIDI控制器和控台
三个新的录音模式
德文、韩文和俄文语言
两个新的外观模板
Ardour 7依然保持开源,支持Linux、macOS(包括Apple Silicon)和Windows系统。免费下载:https://ardour.org/
Ardour已更新到6.0版本,开发人员表示V6.0比以往所有版本都要来的稳定和便利。
Ardour V6.0的新功能:
到处都是全延迟补偿
Ardour的早期版本在信号处理流程中,已包含各种级别和种类的延迟补偿。 Ardour 6.0现在哪哪都是延迟补偿,无论是总线还是轨道、插件、发送、插入效果器、返回,无论是Ardour内部还是外部的路由信号,都可以完全补偿任何信号路径上的延迟,并与采样精度保持一致。
全局变速
Ardour的早期版本使用特定的DSP来实现变速功能。 Ardour 6.0现在采用一个高品质的重采样引擎来实现变速功能,该设计使Ardour的代码核心更加简单,并确保MIDI轨道的音频输出的处理正确性。这也为Ardor未来支持不同采样率奠定了基础。
Cue监听
早期版本的Ardor可以监听磁盘的信号和输入信号,但不能同时对两者进行监听。Ardour 6.0现在提供了组合监听功能,通常称为“Cue Monitoring”,可以同时监听两种信号,这个功能对于MIDI轨道比较有用。
Wet Recording
Ardour 6.0现在允许从通道信号流中的任何位置开始进行录音。通常大家会先录制干信号,然后对其进行效果器处理,但有时存在带效果器进行湿信号录音的需求。在Ardour 6.0上只需移动Recorder处理器的位置,然后在轨道信号链中的任意位置点击信号即可。
网格/捕捉
网格Grid分为两个独立的功能:捕捉Snap和网格Grid。使用手册中有相关新设计的完整说明。
MIDI处理
Ardour 6.0在MIDI处理方面做出了重大突破,并修复了许多影响MIDI编辑的Bug。
插件管理
全新“引脚管理”系统,支持插件之间的任意连接。其优点包括管理插件的数量增多,拆分信号以提供多个输入给插件,以及公开AudioUnit插件的旁链输入。现在可以使用元数据(例如“ EQ”或“ Vocal”)对插件进行标记,通过标记可以在各种插件选择器菜单和对话框中对插件进行分类。Harrison贡献了一组包含2,000多款插件的标签,所以使用的时候大部分插件都已经分类好了,无需手动标记。同时,插件管理器的对话框经过全面改进,其布局更加友好,更利于搜索和筛选插件。
更多信息:https://ardour.org/
Ardour 5.0 版主要更新是 Windows 支持以及实质上的用户界面改变。Ardour 5.0 支持 VST、AU、LinuxVST 和 LADSPA 插件格式。相当于其它 DAW,Ardour 可以在所有平台试用(这是他的主要优势)。
Ardour project 推出了 Ardour 4.0——最新版的 Mac 和 Linux 的开源 DAW。(官方已经推出 Windows 版)最新版带来了很多的技术改进,还有新功能和修复了超过数千个 bug。
新版本最大的改变:
更好的跨平台支持。Ardour 现在可以在GNU/Linux,OS X 和首次支持 Windows。
不再需要 JACK 使用,新用户升级和使用Ardour更简单(当然 JACK 还是可以和 Ardour 一起用)。
用户界面彻底翻新,更现代更精炼。
Ardour 3 – 有什么新变化?
多数市场上比较成熟的数字音频工作站几乎涵盖了所有基础(功能),并可以发现越来越古怪的功能更新。Ardour 并非这样,到目前为只有一个非常小的功能集。一些重要的更新有:
MIDI 音轨实现。这是大头!Ardour 以往只有音频,但 Ardour 3 带有 MIDI 录制,编辑并支持插件乐器(AU,VST,LV2)。
MIDI 控制预设。MIDI Learn 依然存在,但是现在可以分配 MIDI 设备预设 - 这应该对在 "just jump in" 效果上是真正有用的。
重做了混音部分。改进了监听与 PFL/AFL 插入和独奏、辅助直接发送以及总线发送并改进了发送/返回表现、相位、倒转以及立体声声像。
64位,多处理器支持。Ardour 现在是真正的 64 位数字音频工作站,并具有完全的多处理器支持。
Ardour 3.4 的新功能:
7 种新的电平表:DIN、EBU、Nordic、BBC、VU、K14 和 K20(目前总共有 9 种仪表)。
现在在走带面板中有一个可选的总线表
MIDI 数据现在提前到了没有 MIDI 输入/输出的插件之前。
对于导出,增加了 CFA 来支持音频文件格式。
Ardour 2是一款开源的音频工作站,而且已经得到SSL公司官方的大力支持。
32bit符点内部处理精度
调音台可受支持MMC和MIDI Control的控台控制
无限undo/redo
可导出MP3和OGG
支持Linux下的LADSPA音频效果器插件
支持的音频接口有:
RME Hammerfall与RME Hammerfall DSP系列
M-Audio Delta系列
大部分M-Audio USB音频接口
大部分AudioScience音频接口
Soundblaster Extigy 与 Audigy 系列
Gadget Labs 音频接口
大部分TeraaTec产品
大部分Yamaha产品
大部分板载声卡
Ardour 3.3主要新特性:
答复改进电平表显示,细节更丰富,精度更高,可读性更高,可选择Peak或是RMS+Peak显示模式
加入Meterbridge,这是一个全局浏览电平的视图,适合现场录音使用
更灵活和实用的Freesound搜索
