当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
音频解码分几种
发布时间:04-13 编辑:
但音频帧跟编码格式相关,它是各个编码标准自己实现的。因为如果以PCM(未经编码的音频数据)来说,它根本就不需要帧的概念,根据采样率和采样精度就可以播放了。比如采样率为44.1HZ,采样精度为16位的音频,你可以算出bitrate(比特率)是44100*16kbps,每秒的音频数据是固定的44100*16/8 字节。
音频解码分几种
帧的概念:
音频的帧的概念没有视频帧那么清晰,几乎所有视频编码格式都可以简单的认为一帧就是编码后的一副图像。
amr帧比较简单,它规定每20ms的音频是一帧,每一帧音频都是独立的,有可能采用不同的编码算法,以及不同的编码参数。
mp3帧较为复杂一点,包含了更多的信息,比如采样率,比特率,等各种参数。
采样率:
采样频率是指将模拟声音波形进行数字化时,每秒钟抽取声波幅度样本的次数。
正常人听觉的频率范围大约在20Hz~20kHz之间,根据奈奎斯特采样理论,为了保证声音不失真,采样频率应该在40kHz左右。常用的音频采样频率有8kHz、11.025kHz、22.05kHz、16kHz、37.8kHz、44.1kHz、48kHz等,如果采用更高的采样频率,还可以达到DVD的音质。
采样精度:每次采集数据的位数。
通道数:存在几路音频。
比特率:针对编码格式,表示压缩编码后每秒的音频数据量大小。
时间戳和播放时间:
1 、AAC
(一个AAC原始帧包含一段时间内1024个采样及相关数据)。
对采样率为44.1kHz的AAC音频进行解码时,一帧的解码时间须控制在23.22毫秒内。
音频帧的播放时间=一个AAC帧对应的采样样本的个数/采样频率(单位为s)
一帧 1024个 sample。采样率 Samplerate 44100Hz,每秒44100个sample, 所以根据公式音频帧的播放时间=一个AAC帧对应的采样样本的个数/采样频率
当前AAC一帧的播放时间是= 1024*1000/44100= 22.32ms(单位为ms)
2 、MP3
mp3 每帧均为1152个字节, 则:
frame_duration = 1152 * 1000 / sample_rate
例如:sample_rate = 44100HZ时,计算出的时长为26.122ms,这就是经常听到的mp3每帧播放时间固定为26ms的由来。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
