发布时间:10-08
编辑:音频应用
如何删除麦克风嘶嘶声:步骤指南
在录音时,嘶嘶声可能是一个真正的问题。在录音时,嘶嘶声很容易被忽略,但在回听时却无法忽视。
不过,如果你知道如何消除音频中的嘶嘶声,还是有很多方法可以解决嘶嘶声问题的。有很多技术可以让你将嘶嘶声永远从录音中消除。
什么是嘶嘶声
当你听到嘶嘶声时,很容易指出它。它是录音背景中长而持续的嘶嘶声。它是录音时听到的一种噪音。只要像蛇一样拖长发音字母 S,你就会立刻知道嘶嘶声是什么声音。
有时,你在录音时可能根本意识不到它的存在。这是因为嘶嘶声通常是由所谓的 "自噪声 "产生的,即麦克风本身产生的噪声。
底噪
所有电子元件都会产生一定程度的自噪声--不幸的是,这是不可避免的。这是因为电子在电子器件中的流动造成的。如果没有电子流动,就意味着没有电,因此也就没有录音!
这种不可避免的噪音水平称为本底噪音,有时也称为固有噪音。通常以分贝(dB)为单位。与大多数音频一样,固有噪声顾名思义始终存在。
不同的麦克风会有不同程度的本底噪声。较昂贵的设备可能自噪声较小,而较便宜的设备可能自噪声较大。
但并非只有麦克风会产生自噪声。音频接口甚至电脑也会产生自噪声。
不过,制作人员可以采取很多措施来消除音频中的麦克风嘶嘶声。
消除麦克风嘶嘶声和背景噪音的 6 种方法
有很多方法可以消除录音中的麦克风嘶嘶声。
1.插件
DAW 工具当然可以帮助你解决嘶嘶声问题。一般来说,DAW 的内置解决方案可以有效解决嘶嘶声问题,但许多第三方插件可以更好地解决这个问题。
CrumplePop 的 AudioDenoise AI Premiere 插件就是一个很好的例子。该插件可与大多数标准 DAW(如 Adobe Audition、GarageBand 和 Logic Pro)以及视频编辑软件(如 Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve)配合使用。
该插件使用简单。只需将音频片段加载到你使用的 DAW 中,然后下载 AudioDenoise 插件并将其应用到音轨中。你的降噪问题就会迎刃而解。就是这么简单!
你可以使用中央旋钮调节效果的强度,直到找到满意的平衡为止。如果需要进一步改进,还可以调整频段的低频、中频和高频,直到一切都达到你想要的效果。
只需一个简单的插件,就能轻松消除嘶嘶声和背景噪音。
2.增益提升
这与前置放大器类似,但却是一种内置解决方案。带有增益增强功能的麦克风内置了前置放大器。这意味着你可以用较低的增益进行录音,从而将嘶嘶声降到最低,但在实际捕捉声音时仍能获得很强的信号。
许多内置增益增强功能的麦克风都有增益调节选项。这意味着你可以控制麦克风提供的增益量。
这样,你就可以在背景嘶嘶声、增益和录音音量之间取得平衡,直到找到你满意的音量为止。
你可能想根据录音环境的安静或嘈杂程度来改变增益提升的大小,具有可控增益提升的麦克风就可以做到这一点。
增益增强所能提供的增益量各不相同,但 20 分贝的纯净增益是相当标准的,在消除背景嘶嘶声方面会有很大的不同。
3.软件解决方案
如果你正在对录制的音频进行后期制作,那么你的 DAW(数字音频工作站)很可能会有一些工具来帮助你处理嘶嘶声。
降噪工具可以很好地帮助分析和消除录音中的嘶嘶声。这些降噪工具的工作原理是截取一段音频并隔离其中的嘶嘶声。
然后,软件就能找出嘶嘶声出现的频率,并将其从录音中消除。
Adobe Audition 有一款出色、灵活的降噪工具,不仅能消除嘶嘶声,还能消除不必要的噪音。如果你需要了解如何在 Adobe Audition 中消除背景噪音,那么该软件使用简单、直观。它的功能也很强大,即使是最嘈杂的录音,也能减少和消除嘶嘶声和背景噪音。
不过,即使像 Audacity 这样的免费工具也有很好的去除背景嘶嘶声的工具,因此在去除嘶嘶声时,值得看看哪款软件最适合你的需求(和预算!)。
4.前置放大器
前置放大器是减少麦克风嘶嘶声的好方法。它们的作用是增强麦克风信号。这样就能以更低的增益录制声音。
通常情况下,如果你调高麦克风的增益,就会调高包括环境噪声和音频嘶嘶声在内的所有声音。因此,你会从正在录音的人那里获得更响亮的信号,但嘶嘶声和环境噪声,以及麦克风捕捉到的其他噪音也会增加。这只是一个更大的录音信号。
通过使用前置放大器,你可以将增益保持在较低水平,从而将背景嘶嘶声保持在较低水平,同时还能提高人物说话的声音。
5.关闭自动增益
有些麦克风,尤其是内置在摄像机中的麦克风,有一种叫做自动增益的功能。摄像机自动增益控制就像音频压缩器一样,是一种控制录音音量的方法。
基本上,当声音小的时候,它会调高增益;当声音大的时候,它会调低增益。通过这种方式,自动增益可以在整个录音过程中获得一致的增益。
当然,这也有它的用处。想象一下,你在一个声音时刻都在变化的环境中录音,就像马路上呼啸而过的车流。
自动增益会根据是否有车辆驶过来增大或减小增益来平衡声音,从而保持音量的一致性。
然而,自动增益的问题在于,当它调高录音的增益时,所有声音都会被增大。这意味着背景嘶嘶声和你要录制的内容都会被增强。
使用插件或软件功能消除嘶嘶声是一项挑战,但如果因为噪声比不一致而导致嘶嘶声水平不一致,这项挑战就变得更加困难。如果嘶嘶声在整个录音过程中都处于同一水平,软件或插件就更容易处理并消除它。
因此,虽然在某些情况下自动增益很有用,但在消除嘶嘶声的最佳实践中,最好还是不要使用自动增益。
值得注意的是,有些相机没有关闭自动增益的选项。如果你的相机属于这种情况,你可能需要投资购买一个外置麦克风。
6. 首先避免出现问题!
这似乎是显而易见的建议,但麦克风嘶嘶声的最佳治疗方法就是预防。
这意味着不仅要检查麦克风,还要检查设置中的所有设备。
当然,首先要检查的是麦克风。如果你使用的是电容式麦克风,音频接口的导线是否良好?幻象供电是否稳定且电平正确?
如果你使用的是动圈式麦克风,则需要检查与输入设备的连接。
嘶嘶声可能来自多个地方,因此请检查你可能使用的电缆、导线和适配器(例如,如果你的 XLR 麦克风连接到 3.5 毫米插孔)以及音频接口。
有可能导致嘶嘶声的设备不胜枚举,因此花时间检查设置的每个部分可以带来真正的好处。需要使用的降噪措施越少越好!
7. 耳机
最后,建议检查一下你的耳机!你可能根本没有嘶嘶声问题,但一副旧耳机也会产生嘶嘶声,让你听起来好像有问题,其实没有。
只需将耳机连接到不同的设备上进行简单的检查,就能让你安心,免去担心可能根本不存在的问题!
结论
麦克风嘶嘶声是许多制作人不得不面对的问题。嘶嘶声的成因显而易见,但在录音前、录音过程中和录音后,都有很多方法可以解决嘶嘶声问题。
但只要掌握了正确的知识,就有可能在任何情况下消除嘶嘶声带来的烦恼!
