发布时间:10-04
编辑: WavesAudio
混音参考初级指南:5个基本技巧
文:Josh Bonanno
1. 先理解一点:参考音乐不等同于你的作品
虽然找一首歌来参考,既是一个工作指导方向,又是一个不错的起点,但要理解,参考歌曲与你的歌曲是不同的。这一点是至关重要的。说到底,你不能拿苹果和橙子做比较。参考音乐不应作为你歌曲最终效果的直接路线图,或是检查清单。原始的录音源、房间环境、播放设备等等可能都完全不同,进而结果也不会一样。所以,不要把参考音乐当作“圣经”宝典来用。
在选择参考歌曲时,需要考虑两个要点,这将有助于使你的声音尽可能接近理想。
A. 选择具有与你所期望的声音特征相似的歌曲。
这似乎显而易见,但需要认真考量。不同风格和时代的声音特征差异很大。如果你的歌曲里有合成器和808的深沉低音,而参考音乐如果是有现场真鼓的摇滚曲目,那么它不会提供给你很有参考价值的声音信息。此外,70、80年代歌曲的混音和母带,在响度和频率轮廓上,与你可能想要的“现代”声音是不同的。有意识地寻找与你的预想效果十分匹配的声音参考,将有助于消除困惑,让你走上正确的道路去诠释歌曲。
B. 使用高质量的参考音乐。
A/B对比歌曲作品时,购买实体唱片和下载高音质音频文件将是你最好的选择。大多数流媒体服务的音频质量仍不太可靠,因为它们使用正常化、限制处理(在某些情况下)和其他编码算法来压缩音频并改变整体质量——使其不太适合作为参考标本。虽然低质量的视频翻录或MP3仍然可以提供一些参考角度,但是,这会在你的作品和参考音乐之间设置更大的鸿沟,进一步扭曲你将做出的决定和成品的整体质量。
2. 增益匹配
每当参考或对比时,无论是歌与歌之间,还是混音本身元素中的声音变化,你都必须确保要补偿电平上的差异,这一点也至关重要。这样做可以进行公平的比较,并避免让你的耳朵认为声音越大越好。有很多方法可以匹配增益(有些方法更具技术性),但要记住的关键是,相信你的耳朵!进行批判性地聆听时,我们的耳朵可以很好地比较感知响度,所以在这个过程中不要害怕相信耳朵告诉你的东西。
这是我进行参考轨道增益匹配的首选方法:
A. 将你选择的高音质参考音轨导入DAW。在Pro Tools中,我喜欢将我的Solo偏好设置为X-Or,就是说我一次只能Solo一条。这让我可以在想要对比的曲目之间快速切换。
ProTools中的X-Or设置。
B. 由此开始,我开始先用耳朵听,将声音较大的音源的音量调低,直到它听起来与另一音源的感知电平相对接近。在此,使用主唱作为参考的“锚点”会有帮助。
C. 等它们在我听来处于同一电平后,我就会使用一个测量表插件来仔细检查听到的内容,更细致地调整电平。我会用WLM Meter来测出两条轨道的LUFS读数,或者使用PAZ Analyzer来读取RMS值。两个插件都是很棒的工具,可以提供很多你自己歌曲与参考音乐的信息。不过在这个过程中,我主要是查看瞬时读数和平均读数,以进一步匹配我的两个源音轨。
WLM Meter
D. 你必须确保在两个源音轨上插入的测量表插件都在推子后。在Pro Tools中,我使用一个额外的主推子(在任何混音总线处理之后)来做到这一点。在任意DAW中,将测量表插件作为输出之前的最后一个插件,也都会起到相同作用。如果错过这一步,两个仪表的读数间显然会有巨大差异,而你的目标正是让它们尽可能接近。
E. 最后,你可以在两首歌曲之间来回切换,并继续上下调整参考曲目的音量,直到仪表能读取出几乎相同的数字。
这是我个人的使用方法。不同的DAW还有很多方法可以匹配音频增益,因此请务必使用你的耳朵,找到最适合自己工作流程的方法。
3. 隔离频率范围
有时,在使用参考音乐时,采用更“缩小范围”的方法会很有用。你可以通过隔离可能有困难或想要深入了解的特定频率区域来做到这一点。当参考轨道电平匹配并加载进DAW之后,这非常容易做到。我通常喜欢在低频和中频上这样做——可以让我真正了解某些乐器的低频扩展程度,以及它们在超低频率上的影响。Solo中频范围,则可以让你了解歌曲中最密集的部分是如何协同工作并展现的。你也可以将这个技术用于要进一步研究的其他任何频谱区域。
过程其实很简单,实际上就是创建一个可扫描的带通滤波器。为此,我喜欢使用像F6这样的可视化均衡器。只需同时使用高通和低通滤波器,并使频率彼此靠近,直到只重点找出你想要听的区域。在你自己的作品和参考音乐之间切换时,应该用相同的EQ曲线,以听出两首歌的不同之处。频率范围内有哪些乐器?它们声音有多大?是否有不和谐的共鸣?它们在立体声声场的什么位置?这个技巧能让你对歌曲近距离观察,帮助找出混音中的问题区域。
带通模式下的F6
4. 用测量表检查电平和动态
使用参考音乐的一个好处是可以检查你的频率和声音平衡,而另一个好处则是能反映出你完成的歌曲混音与参考曲目相比之下的整体响度和压缩程度。虽然像Spotify这样的流媒体服务可能会对其内容进行响度调整,但你音乐也会在其他平台和媒体上播放,你希望自己的音乐听起来始终有竞争力。出于这个原因,将最终母带与参考音乐进行比较非常重要。
使用PAZ或WLM,你可以测量并比较两条音轨。比较歌曲时,请确保将两个的推子设置都归零,而不是像第2步中的增益匹配版本那样。在此过程中,你希望能听出两首歌曲之间的响度差异(如果有的话),以便可以朝着既定目标前进。
在测量整体响度时,需要了解,LUFS测量方式对高频更敏感一点,并且会提供给你平均高频动态的准确图像。另一方面,RMS则对低频及其平均动态更敏感。比较LUFS与RMS测量值,可以帮助你深入了解混音的“平坦”程度,看混音是否低频过多(RMS值高,LUFS值低),或者是否有更多明亮的高频(RMS值低,LUFS值高)。用多个仪表比较参考,最终将为你提供最准确的结果。
5. 在新环境中聆听
参考歌曲并检查自己作品的最后一种方法是,在新环境中再对比聆听二者。聆听环境和视角的转变,有时可以揭示出你自己的房间中一直被隐藏的诸多问题,并且可以显示歌曲发行后在不同环境下的回放情况。所以你经常会看到录音棚中有很多套音箱,而且艺术家们在签收歌曲之前通常也想先在自己的车上听听。
在实际工作中,如果你想省去路上的时间,或者找不到不同的监控环境,则可以通过CLA Nx进行监听,获得快速、可靠的参考视角转换。Waves Nx系列插件让你能使用耳机“走出”自己的房间,并“走进”世界一流的录音室,比如Ocean Way和Abbey Road Studio的3号混音室。最新的CLA Nx带来的是混音师Chris Lord-Alge的个人混音工作室——Mix LA的声音。如果你按照上述所有步骤在DAW中完成了自己作品和参考音轨的增益匹配等操作,则可以将CLA Nx作为Master轨的最后一个插件插入,进行参考切换对比。这是一种快速而简便的方法,可以改变你审视歌曲的视角,进而让你了解歌曲在另一种新环境中的听觉表现。
CLA Nx
结论
要擅用参考音乐,它是强大的工具,但如果使用不当,也会让你误入歧途。所以,参照上面的几个方法是个好的开始,能确保你下次进行混音参考时,得到更多的有益收获。
