发布时间:10-04
编辑:WavesAudio
Waves母带电平的4点建议
文:Howard Massey
你准备开始做母带了,自己的歌,或其他人精心制作的完美混音。这将是你把歌曲打理妥当的最后机会……没有时间把事情搞砸了!
实现上述三个目标的关键是让你获得正确的电平,也就是本文中的主题。
1. 零即是零
数字录音第一黄金法则很简单:不高于零。无论我们谈论的是0dB、0dBVU、0dBFS、0LUFS还是0LKFS,这条都适用。当然,如果你将高于“0”的信号发送到数模转换器,它会尝试播放数据,但由于不能超过其上限,它会把波形“削平”,这就意味着带来失真。
你是否真能听到这种失真,则是另一个问题。母带工程师Yoad Nevo说:“只要削波最多不超过10到15个连续采样就没有问题;如果大于这个值,失真就可能被听出来。”允许在模数转换过程中出现一些小幅度的削波(比如你对在模拟磁带上完成的混音进行数字母带处理),可以让你在传输过程中挤出额外的dB量。“它能使轨道声音比其他情况更大,而且不会对声音造成太大影响。”Yoad 解释说。
另一方面,削波通常是需要极力避免的。如Waves WLM Plus Loudness Meter这样的响度表插件,能够直观提示超出目标电平的时刻。WLM Plus还可以对单个削波样本的过度或不足情况发出自动化警告,甚至可以创建音频文件的实时或离线日志,标记削波发生的时间。然后你可以使用DAW专注于那些峰值并降低电平——这不应该影响音频质量,因为个别的采样高低情况(甚至是少量连续出现)通常是听不出来的。在某些情况下,多花时间做这个工作,可以让你在加压缩或最终限制时能添加额外几个dB的增益补偿。
2. 从足够的动态余量开始
第二条黄金法则实际上是第一个的必然,即:始终为自己留出足够的动态余量。大多数插件,尤其是那些建模模拟设备的插件,在设计时都被设定围绕一个特定的输入电平范围工作,这个范围绝对不包括零峰值。根据经验法则,节奏吉他、合成器或音色铺底等稳定信号可以保持在-20 到-16dBFS之间,来自鼓和打击乐器的瞬态峰值则不高于-6dBFS。
Yoad Nevo通常先会插入Waves Q1(简单的单频段均衡器,Q10中的一个组件) 作为他母带链中的第一个插件,但是完全打平。然后,他使用Q1的电平控制将两个立体声通道降低6dB,以便为链路中后续添加的其他处理留出足够的动态余量。你也可以为此目的效仿试用其他任意插件,只要它能提供立体声电平控制并且不给声音染色。
3. 读表
即使你一开始就降低了整体动态余量,在进行不同的母带处理时,最好也继续检测你的电平表。如果你使用基本的VU读数来测量平均RMS(均方根)电平,则仪表上的0应参考对应为-7到-9dBFS(设置0对于-6dBFS及以下,是在自找麻烦)。如果你在检查峰值电平,则要确保它们不超过-.3dBFS。
顺便说,最大峰值电平和RMS电平之间的差异,提供了母带动态量的绝佳近似值。如果你不想损失混音的生命力,请尝试在此两者之间始终保持至少6dB的差。
4. 最终目标
你的最终目标电平应该是多少?
答案在很大程度上取决于听众播放音乐的系统。
如果你严格按照CD标准进行母带制作,首先就要将最终限制器的输出上限设置为-0.2或-0.1dBFS(切勿设置为0.0,否则会导致在消费类播放设备上产生失真)。如果你想谨慎一些(或者你正在给非常响的音乐做母带),请尝试降至-0.3dBFS——这样,即使在最坏情况下,也能避免出现此类峰值,并且电平不会明显衰减。
如果你事先已知母带将被用于流媒体传输(这意味着会带来采样率转换、响度标准化或编码至有损格式),你可能必须大幅降低输出上限,根据材料本身,决定声音的响度以及目标比特率。例如,如果你将上限设置为-0.5dBFS并渲染出母带WAV文件,则它在转换为320kbps的MP3 时可能没有任何削波,但在转换为128kbps的MP3则有很多。其他音频服务传输系统,例如 Bandcamp,允许最终用户选择下载高于128kbps以及各种其他格式的MP3文件。不用说,这对母带工程师来说是个大难题。你能做的就是寻求妥协,这在大多数情况下意味着,你得不情愿地将输出上限降低一个dB。
糟糕的是,几乎所有的流媒体服务都会将他们流式传输的音频文件标准化——这个过程很容易降低声音质量。更重要的是,它们标准化的电平各有不同。例如,Spotify、Tidal和YouTube的上限是-14LUFS 。Apple的Soundcheck是iTunes 中的一个选项,可以浏览你的音乐库并分析所有歌曲的平均音量,告知播放器将音量调低至-16LUFS。大多数商业电视广播则会降低到惊人的-23或-24LUFS,具体需取决于国家/地区的不同标准。
母带到何种目标电平取决于你,但请记住,你的音乐将在发布后的某个时刻被调整到这些某些电平上,无论你乐不乐意。
所以我们还有一个不错的折衷方案——如今几乎也是共识——使用-16LUFS(或-6 dBTP [True Peak],如果你的响度表提供这类测量单位,比如WLM Plus)作为综合响度的目标。在大多数情况下,这应该有助于避免削波,并使听众能够在消费级播放系统上找到合适的音量设置,同时将16位CD格式的噪音保持在合理的低水平。
在母带制作过程中获得正确的电平,不仅仅是插入压缩器或限制器,并压缩信号直到没有剩余动态那么简单。它关乎的是在动态和响度之间找到恰当平衡,你可以用自己做的母带与别人专辑或EP中的曲目,或者类似风格的曲目进行对比参考。
与所有音频问题一样,最后让你的耳朵最终去判断。那么有无底线呢?不管电平如何,如果哪里听起来不对,那就是存在问题。
