发布时间:07-22
编辑:DMT
如何在我的 DAW 中使用外部侧链?
以下 UAD Native 插件支持外部侧链输入:
API 2500 Bus Compressor
API Vision Channel Strip
Capitol Mastering Compressor
每个 DAW 处理外部侧链的方式都不同,下面是不同 DAW 配置侧链的具体步骤:
01
Logic Pro
第一步、加载支持侧链的 Native 插件。在此示例中,我们在 Synth Bass 轨道上加载 Capitol Mastering Compressor。
第二步、打开插件窗口并单击侧链滑块按钮以启用该功能。
第三步、在插件的上方标题中,单击“侧链”下拉菜单,然后选择要用作侧链源的轨道。在此示例中,我们将 Synth Bass 轨道侧链到工程中的 Drums 轨道。
02
Ableton Live
第一步、加载支持侧链的 UAD Native 插件。在此示例中,我们在标记为 Synth Bass 的轨道上加载 API 2500 Bus Compressor VST3 插件。我们还有另一条标记为 Drums 的轨道,我们将在下一步中将其用作侧链源。
第二步、在位于底部的装置标题栏中的插件选项卡中,选择一个侧链源。在此示例中,我们选择的是 Drums 轨道。
第三步、在插件窗口的上方标题中,侧链开关将自动启用,如下所示。如有必要,您可以禁用它以轻松地对结果声音进行 A/B 测试,而无需更改侧链设置。
重要提示:侧链开关会随 VST3 插件自动切换,但不会随 AU 版本自动切换。使用 Audio Units 版本时,您需要切换侧链开关以启用。
03
Cubase 和 Nuendo
第一步、插入支持侧链的 UAD Native 插件到所需通道。
第二步、打开插件窗口并在 Cubase 或 Nuendo 中启用侧链。
第三步、点击启用侧链按钮右侧的设置齿轮。选择“Add Side-Chain Source”并选择所需的轨道。此示例中的轨道名称为“Sidechain source”。
第四步、在插件上启用侧链输入。
04
Pro Tools
第一步、将 UAD Native 插件插入到所需的通道。
第二步、打开插件窗口并选择所需的 bus 以在 Pro Tools 中启用侧链。
第三步、在发送侧链输入的轨道上,创建发送至先前选定的 bus。在本例中,将使用 Bus 1。
第四步、将发送调高到所需电平。
第五步、确认插件中已启用侧链。
注意:一旦选择了侧链输入,Pro Tools 就会自动在插件中启用侧链。
