发布时间:09-23
编辑:LED显示屏招标
2023年临沧市烟草公司双江分公司LED显示设备采购项目(二次)中标候选人公示
一、项目概况
对2023年临沧市烟草公司双江分公司LED显示设备采购项目(二次)(招标编号:DFHT-YN-ZB20230132)进行了公开招标,于2023年9月22日完成了本项目的开标、评标工作,并于当日提交了评标报告。
二、中标候选人推荐情况
第一中标候选人为:云南腾日科技有限公司;地址:云南省昆明市盘龙区万华路葡萄街区天宇花园C幢第9层903号;含税投标总报价:75900.00元;投标人为本项目开具的发票类型及税率:增值税专用发票,税率13%;质量要求:符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准,满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要,一次验收合格;在质保期间出现的任何质量问题,我公司保证及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用,直至满足招标人要求。交货时随货物附出厂合格证明、国家认可的第三方权威机构出具的检验检测报告及国家3C认证证书(进口设备提供相关报关证明材料);交货时间期限:收到供货通知后7个日历天内一次性完成供货和设备外观初验,并根据招标人设备实际情况完成各设备的安装、调试,并确保设备能够正常使用;交货地点:招标人指定地点;质保期:五年。
分项报价明细表如下:
序号 | 设备名称 | 投标品牌、产地、厂家 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 质保期(月) | 含税单价(元) | 不含税单价(元) | 含税合价(元) | 票据类型及税率 | ||
(一)室内小间距LED显示屏(≥10㎡) | ||||||||||||
1 | 室内小间距LED显示屏 | 品牌:海佳彩亮 产地:福建泉州厂家:福建省海佳集团股份有限公司 | 10 | ㎡ | 1、像素点间距:2.5mm;模组尺寸:320mmX160mmX15mm;箱体尺寸:640mmX480mmX70mm;LED 主动发光,灯管的每个像素点由 1R1G1B三像素构成,表贴三合一封装;灯管类型:SMD1515黑灯/SMD2121 黑灯; 2、换帧频率:C级,50&60Hz,支持120Hz 等3D 显示技术;像素分辨率:128X64=8192Dots; 3、屏幕购买尺寸≥10㎡,安装尺寸≥9㎡,剩余材料在验收时做备品备件移交甲方; 4、亮度:0cd/m-2000cd/m可调,具有蓝光抑制功能,支持通过配套软件0-100%无极可调,支持手动/自动/软件任意调节;最高对比度:>20000:1,在正常工作状态下,同一幅图像的最亮区与最暗区的亮度比或照度比;刷新频率:3840Hz;支持通过配套软件调节刷新率的设置选项,刷新率720Hz-7200Hz; 5、接收卡与主板采用硬接口设计,无排线,支持直接热插拔:箱体之间无线缆设计,接口支持电源与信号双备份,屏体外观简洁美观; 6、≤0.01mm,具备拼缝自适应调整技术,保证 LED 显示屏无缝拼接显示画面细腻清晰; 7、防水防尘,防尘等级:IP6X(提供检测报告复印件); 8、平均失效间隔工作时间MTBF大于200000 小时合格; 9、同时支持完全前维护及后维护,模组、电源、按收卡可全部由正面或背面进行维护更换,可在正面拆卸,安装,支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10s,支持单点维修更换。模组采用卡装无螺丝固定方案,支持磁吸固定; 10、封装方式:铜线封装; 11、安装方式:由投标方根据甲方场地自行选取,如贴墙安装,屏幕表面与背景墙齐平,偏离范围在±3%; 12、视频信号接收卡:具备电源电压监控,温湿度监控功能,支持逐点亮度色度矫正,支持远程开关控制等。 | 60 | 5800.00 | 5132.74 | 58000.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||
2 | 发送卡与视频处理器 | 品牌:凯视达 产地:北京 厂家:北京凯视达科技股份有限公司 | 1 | 套 | (一)发送卡: 1、具备≥1个DVI、1个HDMI输入接口,最高支持4K分辨率信号接入; 2、具备亮度调节,可以通过客户端及物理按键进行调节,并支持多台设备同时调节; 3、具备倍帧功能,可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出; 4、具备光感扩展接口,配合光感传感器,无需增加额外设备即可实现光感调节功能; 5、支持屏体各通道逐个延时上电,可通过远程方式进行操作; 6、可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作(具有CNAS标识的检测报告复印件); 7、可通过远程方式,对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 (二)视频处理器: 1、整机平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告; 2、采用标准工艺机箱设计,可调节亮度、对比度等参数,RGB可独立调节; 3、拼接处理器支持多种分辨率信号接入,支持输出自定义功能,可根据需求制定4k、2k、1920x1080等多种分辨率; 4、BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入,输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输,传输距离可达500m; 5、为保证兼容性,要求视频处理器与显示屏均通过国家CCC认证,且CCC证书中生产企业为同一公司或属于同一集团,并提供CCC认证报告; 6、支持客户端管理功能,支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 60 | / | / | / | / | ||
3 | 编辑播放软件 | 品牌:海佳彩亮 产地:福建泉州厂家:福建省海佳集团股份有限公司 | 1 | 套 | 1、为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级,控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品(配套加盖公章)。 2、软件需具备设备LED工作状态监控及相关告警功能,包含但不限于发送卡、接收卡相关状态。 3、支持LED主要参数设置,包含但不限于屏体亮度、色温、对比度、灰度等内容。 4、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制,设置配电箱线路,控制LED屏一键开关机,设置定时开关机。 5、播放软件授权为终身授权。 | 60 | / | / | / | / | ||
4 | 柜体及相关辅材 | 品牌:万屏安/天昊/立孚/昆电工/ABL 产地:广东深圳/河北香河县/福建龙岩/云南昆明/广东广州 厂家:深圳市万屏安光电科技有限公司/香河县天昊机柜厂/立孚(福建)光电集团/昆明电缆集团昆电工电缆有限公司/广州市迈俊宝音响设备有限公司 | 1 | 批 | 1.配电柜:配置必需的总开、分开、断路器、漏电断路器、电源插座等配件;采用分布式智能上电,具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施; 2.机柜:≥长600mm*宽600mm*高1.6M标准机柜,标配≥2个托盘、≥2个风扇,可移动滑轮; 3.通讯线:CAT6,超六类标准制作工艺,并提供原厂合格证书,检测报告等内容; 4.安装材料:铜芯电缆,RVV不低于5*6平方,国标,并提供原厂合格证书,检测报告等内容;钢或镁铝合金制框架,固定LED框体,相应其他安装LED所需的配件。 5.≥12路电源时序器,含安装时序所需的相关配件。 | 60 | 3000.00 | 2654.87 | 3000.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||
5 | 控制主机 | 定制 | 1 | 台 | 1、CPU≥8核处理器,配套水冷系统; 2、内存≥16G 内存(3200MHz及以上),代数DDR4,频率≥3200MHz,主板内存插槽≥4; 3、硬盘≥1T固态硬盘; 4、独立显卡,配置风扇,显存位宽≥128bit,显存容量≥8G,显存类型GDDR6或GDDR6X,HDMI接口≥1个; 5、独立声卡,支持单、双音频通道出入、输出; 6、独立千兆网卡,支持IPV6; 7、前置≥4个USB接口,后置≥4个USB3.0; 8、显示器分辨率≥2K,屏幕尺寸≥27",刷新率≥144HZ; 9、预装操作系统≥Windows 11,64位。 10、投标方可根据自身情况可选择品牌机或组装机(DIY)。 | 60 | 6450.00 | 5707.96 | 6450.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||
小计 | 67450.00 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||||||
(二)扩声设备 | ||||||||||||
1 | 音柱 | 品牌:SONIC PRO 斯尼克 产地:广东深圳 厂家:深圳市景雄科技有限公司 | 2 | 只 | 1、音响类型:全线性音柱(两分频) 2、频率响应:50Hz-20KHz(-3dB) 3、灵敏度:≤99dB w/1m 4、声压级:117dB(连续).123dB(峰值) 5、标称阻抗:8 Ohm 6、额定功率≥150W 7、峰值功率≥550W 8、覆盖角度:120°(H)×120°(V) 9、连接插座≥1 Neutrik NL4MP 10、配置吊挂硬件 | 60 | 2750.00 | 2433.63 | 5500.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||
2 | 功放 | 品牌:SONIC PRO 斯尼克 产地:广东深圳 厂家:深圳市景雄科技有限公司 | 1 | 台 | 1、额定输出功率:8Ω立体声350W×2 2、额定输出功率:4Ω立体声550W×2 3、额定输出功率:8Ω桥接1050W 4、信噪比:>105dB 5、输入灵敏度:0.775V、1V;输出电路: AB 类 6、总诣波失真(1K Hz PO=1W):<0.05%;通道分离道(1K Hz 8Ω):>-60 dB 7、频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB;阻尼系数(1K Hz 8Ω) :>400 8、输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆 9、输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬 10、输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子 11、电源输出:6路电源时序输出 12、保护功能:支持短路、限幅、直流、过热、过载、软启动 13、具备LED及LCD指示:保护灯,限幅灯,信号指示灯,电源指示灯 | 60 | 2950.00 | 2610.62 | 2950.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||
小计 | 8450.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||||||||||
合计 | 75900.00 | 增值税专用发票 税率13% | ||||||||||
含税投标总价(元) | 小写:75900.00 | |||||||||||
大写:柒万伍仟玖佰元整 | ||||||||||||
第二中标候选人为:云南昂速科技有限公司;地址:云南省昆明市五华区教场北路实力玖如堂小区9幢8号;含税投标总报价:71000.00元;投标人为本项目开具的发票类型及税率:增值税专用发票,税率13%;质量要求:符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准,满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要,一次验收合格;在质保期间出现的任何质量问题,我公司保证及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用,直至满足招标人要求。交货时随货物附出厂合格证明、国家认可的第三方权威机构出具的检验检测报告及国家3C认证证书(进口设备提供相关报关证明材料);交货时间期限:收到供货通知后15个日历天内一次性完成供货和设备外观初验,并根据招标人设备实际情况完成各设备的安装、调试,并确保设备能够正常使用;交货地点:招标人指定地点;质保期:所有设备整机3年质保,软件系统3年原厂升级、维护服务。
分项报价明细表如下:
1 | 室内小间距LED显示屏 | 品牌:海康威视 产地:杭州 厂家:杭州海康威视技术股份有限公司 | 10 | ㎡ | 1、LED像素点间距2.5mm(提供点间距证明材料),标明单个箱体或单元板的尺寸,灯珠类型及相关封装工艺;2、屏幕比例16:9,换帧频率60HZ,分辨率2K;3、屏幕购买尺寸10㎡,安装尺寸9㎡,剩余材料在验收时做备品备件移交甲方;4、产品的显示单元亮度600Nits,亮度可调;对比度4000:1,刷新频率1920Hz(提供具有CNAS标识的检测报告复印件);5、模组、接收卡与主板采用硬接口、无排线设计,支持直接插拔;6、采用无缝拼接,拼接平整度0.1mm;7、防水防尘,防尘等级:IP6X(提供检测报告复印件);7、防水防尘,防尘等级:IP6X(提供检测报告复印件);8、平均无故障工作时间MTBF:100,000小时,提供相应检验检测报告;9、维护方式:支持前拆前维护和后拆后维护功能;支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装;支持带电维护,热插拔、维护时间不超过10秒;支持单点维修更换。10、封装方式铜线(封装材质采用金、银、铜三种材质任意一种均可)(提供检验检测证明材料);11、安装方式:由投标方根据甲方场地自行选取,如贴墙安装,屏幕表面与背景墙齐平,偏离范围在±3%;12、视频信号接收卡:具备电源电压监控,温湿度监控功能,支持逐点亮度色度矫正,支持远程开关控制等。 | 36个月 | 5500 | 4867.26 | 55000 | 增值税专用发票税率13% |
2 | 发送卡与视频处理器 | 品牌:海康威视 产地:杭州 厂家:杭州海康威视技术股份有限公司 | 1 | 套 | 1、整机平均无故障运行时间(MTBF)100000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度99.99%的检测报告;2、采用标准工艺机箱设计,可调节亮度、对比度等参数,RGB可独立调节;3、拼接处理器支持多种分辨率信号接入,支持输出自定义功能,可根据需求制定4k、2k、1920x1080等多种分辨率;4、BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入,输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输,传输距离可达500m;5、为保证兼容性,要求视频处理器与显示屏均通过国家CCC认证,且CCC证书中生产企业为同一公司或属于同一集团,并提供CCC认证报告;6、支持客户端管理功能,支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 36个月 | - | - | - | 增值税专用发票税率13% |
3 | 编辑播放软件 | 品牌:海康威视 产地:杭州 厂家:杭州海康威视技术股份有限公司 | 1 | 套 | 1、为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级,控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品(配套加盖公章)。2、软件需具备设备LED工作状态监控及相关告警功能,包含但不限于发送卡、接收卡相关状态。2、软件需具备设备LED工作状态监控及相关告警功能,包含但不限于发送卡、接收卡相关状态。3、支持LED主要参数设置,包含但不限于屏体亮度、色温、对比度、灰度等内容。4、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制,设置配电箱线路,控制LED屏一键开关机,设置定时开关机。5、播放软件授权为终身授权。 | 36个月 | - | - | - | 增值税专用发票税率13% |
4 | 柜体及相关辅材 | 品牌:海康威视 产地:杭州 厂家:杭州海康威视技术股份有限公司 | 1 | 批 | 1.10KW配电柜,配置必需的总开、分开、断路器、漏电断路器、电源插座等配件;采用分布式智能上电,具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施; 2.机柜:长600mm*宽600mm*高1.6M标准机柜,标配2个托盘、2个风扇,可移动滑轮; 3.通讯线:CAT6,超六类标准制作工艺,并提供原厂合格证书,检测报告等内容; 4.安装材料:铜芯电缆,RVV5*6平方,国标,并提供原厂合格证书,检测报告等内容;钢或镁铝合金制框架,固定LED框体,相应其他安装LED所需的配件。 5.12路电源时序器,含安装时序所需的相关配件。 6)级联控制:自动级联控制 | 36个月 | 2800 | 2477.88 | 2800 | 增值税专用发票税率13% |
5 | 控制主机 | 品牌:国产 产地:中国 厂家:组装机 | 1 | 台 | 1、CPU处理器:新款十代酷睿-I7-10700 -2.9G 八核 16线程 2、内存:金士顿16G 3200 3、固态硬盘:极匠1T固态 4、主板:华硕H510M 5、显卡:七彩虹2060/6G 6、显示屏:27寸2K显示器144HZ 键盘鼠标,360水冷系统 | 36个月 | 6100 | 5398.23 | 6100 | 增值税专用发票税率13% |
小计 | 63900 | |||||||||
1 | 音柱 | 品牌:海康威视 产地:杭州 厂家:杭州海康威视技术股份有限公司 | 2 | 只 | 1、音响类型:4x3.5"宽频线性音柱全频音箱 2、频率响应:60Hz-20KHz(-10dB) 低音单元:4 x 3.5" 低音/2"音圈 3、灵敏度:99dB w/1m 4、声压级:118dB; 峰值声压级:124dB; 5、标称阻抗:8 Ohm 6、额定功率:160W(额定) 7、峰值功率550W 8、覆盖角度:120°(H)×120°(V) 9、连接插座≥1 Neutrik NL4MP 10、配置吊挂硬件 | 36个月 | 2550 | 2256.64 | 5100 | 增值税专用发票税率13% |
2 | 功放 | 品牌:普迪声 产地:杭州 厂家:杭州中河电子器材有限公司 | 1 | 台 | 输出功率,1 kHz, 0.1 % 削波8Ω 双通道驱动260 W4Ω 双通道驱动400 W 信号到噪音 (20 Hz -20 kHz) 100 Db 输入灵敏度 1.2Vrms电压增益 (8Ω) 32.2 dB 输出电路 B 级 功率要求(1/8 功率,粉红噪音 6.3 A 6 A 11.5 A 在4Ω 220 V AC 时) 失真(低于额定功率 1 dB,1 kHz) 8Ω, 低于 0.02% 4Ω, 低于 0.05%频率响应 20 - 20kHz, +0, -1dB动态净空, 4Ω 2dB输入阻抗 超过 20K 欧姆(平衡或非平衡)最大输入电平 +6 dB 输入接头,各通道 3 引脚 XLR ,平衡,并行输出接头,各通道 Speakon, 接线柱 放大器和负载保护 短路、断路、热和 RF 保护 对直流故障的负载保护 本系列功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配。负载为 4Ω 和 8Ω 扬声器系统的最大真实净空优化。输入:XLR, 1/4, TRS 插座,和任何音源均兼容。 输出:Speakon combo Speakon 2 柱和 4 柱 插头(仅连接 2 柱)。 接线柱支持所有其他扬声器布线系统。 智能化保护器自动保护放大器和扬声器,使其免受温度升高或过压而造成的损坏,而无需关闭播放。 前面板 LED 监控功率、信号和削波。 亚低音扬声器/卫星分频内置。 内置三核微处理器,有锁屏、八种编组情景存储、移频等功能。OLED点阵屏。 | 36个月 | 2000 | 1769.91 | 2000 | 增值税专用发票税率13% |
小计 | 7100 | |||||||||
合计 | 71000 | |||||||||
含税投标总价(元) | 小写:71000.00 大写:柒万壹仟元整 | |||||||||
第三中标候选人为:云南瑞喆科技有限公司;地址:云南省昆明高新技术产业开发区云南软件园基地B座五楼524-4-319号;含税投标总报价:89722.00元;投标人为本项目开具的发票类型及税率:增值税专用发票,税率13%;质量要求:符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准,满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要,一次验收合格;在质保期间出现的任何质量问题,我公司保证及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用,直至满足招标人要求。交货时随货物附出厂合格证明、国家认可的第三方权威机构出具的检验检测报告及国家3C认证证书(进口设备提供相关报关证明材料);交货时间期限:收到供货通知后12个日历天内一次性完成供货和设备外观初验,并根据招标人设备实际情况完成各设备的安装、调试,并确保设备能够正常使用;交货地点:招标人指定地点;质保期:所有设备整机4年质保,软件系统4年原厂升级、维护服务,播放软件授权为终身授权。
分项报价明细表如下:
设备 名称 | 投标品牌、产地、厂家 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 质保期(月) | 含税单价(元) | 不含税单价(元) | 含税合价(元) | 票据类型及税率 | |
室内小间距LED显示屏 | 品牌:金立翔 | 10 | ㎡ | 品牌:金立翔 型号:GXY2.5 技术参数: 1、LED像素点间距2.5mm(点间距证明材料见P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。;P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。;P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。);箱体或单元板尺寸:320*160;灯珠类型:BLACKDS2121/RGB/S05;封装工艺:铜线; | 48 | 7232.00 | 6400.00 | 72320.00 | 增值税专用发票 | |
2 | 发送卡与视频处理器 | 品牌:金立翔 | 1 | 套 | 设备名称:LED视频控制服务器 品牌:金立翔 型号:GLX-MS704 技术参数: 1、整机平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时检测报告(P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。第13页)、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告(P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。第13页); 2、发送卡与视频处理器二合一,以LED显示屏需求为准,配置足够数量的发送卡,保障显示屏显示性能。 3、标准带载:230W,图层数量:2,输出网口:4; 4、输入:HDMI1.3×1,DVI×1,AV及VGA1+1; 5、输出分辨率:整机水平最宽分辨率≥3840,垂直最高分辨率≥1920; 6、图像截取:可以任意得到选取输入图像的某部分,全屏至LED屏显示; 7、支持保存、加载:10个预设模板,便捷进行不同显示模式之间的调用; 8、支持快捷点屏,无需电脑软件配置屏体连接,简化现场调试步骤; 9、通过RJ45环出可对设备进行通讯级联,避免电脑因网口不够造成无法同时控制多台设备的烦恼; 10、可对图像亮度、色温、饱和度、对比度、Gamma等进行调节,可根据不同的场景调节来达到最好的显示效果; 11、配合接收卡及校正软件,对LED的灯珠逐点进行亮色度校正,有效消除色差,使显示屏达到高度一致,提高显示屏的品质; 12、支持高级显示屏连接拼接,“积木式”设计,按照大屏实际形状构造模型; 13、第1-10项提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章进行佐证;见P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 14、为确保系统兼容性,视频控制服务器需与LED显示屏为同一生产厂商,提供CCC认证复印件加盖厂家公章进行佐证。见P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 | 48 | ||||
3 | 编辑播放软件 | 品牌:金立翔 | 1 | 套 | 品牌:金立翔 型号:祥云V4 技术参数: 1、为保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级,我公司提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品(见P错误!未定义书签。页错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。)。 | 48 | ||||
4 | 柜体及相关辅材 | 品牌:天畅、鑫强、兴网、普天汉飞、希视科 | 1 | 批 | 1、设备名称:配电柜 品牌:天畅 型号:CT-10 技术参数: 配置总开、分开、断路器、漏电断路器、电源插座等配件;采用分布式智能上电,具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 2、设备名称:机柜 品牌:鑫强 型号:XQ36642 技术参数: ≥长600mm*宽600mm*高1.6M标准机柜,标配≥2个托盘、≥2个风扇,可移动滑轮。 3、设备名称:通讯线 品牌:兴网 型号:CAT6-6A 技术参数: 超六类标准制作工艺,提供原厂合格证书,检测报告等内容。 4、设备名称:电源线 品牌:普天汉飞 型号:RVV-5x6.0 技术参数: 铜芯电缆,RVV 5*6平方,国标,提供检测报告;钢或镁铝合金制框架,固定LED框体,相应其他安装LED所需的配件。 5、设备名称:电源时序器 品牌:希视科 型号:SK-1660PS 技术参数: ≥12路电源,含安装时序所需的相关配件。 | 48 | 2599.00 | 2300.00 | 2599.00 | 增值税专用发票 |
5 | 控制主机 | 品牌:DIY | 1 | 台 | 1、设备名称:处理器 品牌:英特尔 型号:I7 11700 技术参数:八核十六线。 设备名称:水冷系统 品牌:影驰 型号:炎魔PLUS-240D 技术参数:影驰240一体式水冷系统。 2、设备名称:内存 品牌:辛士达 型号:16G 3200 技术参数:16G*2内存(3200MHz及以上),代数DDR4,频率≥3200MHz,主板内存插槽≥4。 设备名称:主板 品牌:微星 型号:B560迫击炮 技术参数:4个内存插槽 后面3个*USB3.0 1个*USB3.1 4个USB 2.0。 3、设备名称:硬盘 品牌:西部数据 型号:SN350 技术参数:WD SN350 1T固态硬盘 NVME。 4、设备名称:独立显卡 品牌:影驰 型号:影驰RTX 3060 骁将[FG] 技术参数:配置风扇,显存位宽192bit,显存容量12G,显存类型GDDR6,HDMI接口1个; 5、设备名称:独立声卡 品牌:创新 型号:RX 技术参数:支持单、双音频通道出入、输出。 6、设备名称:独立千兆网卡 品牌:TP-LINK 型号:TG-3269E 技术参数:支持IPV6。 7、设备名称:USB接口 品牌:硕一 型号:2.0/3.0 技术参数:机箱自带前置4个USB接口,主板自带后置4个USB3.0接口。 8、设备名称:显示器 品牌:HKC 型号:SG271Q 技术参数:分辨率≥2K,屏幕尺寸≥27,刷新率≥144HZ。 9、设备名称:操作系统 品牌:微软 型号:Windows 11专业版 技术参数:Windows 11,64位。 10、设备名称:电源 品牌:航嘉 型号:WD500 技术参数:额定功率500瓦。 | 48 | 6215.00 | 5500.00 | 6215.00 | 增值税专用发票 |
小 计 | 81134.00 | |||||||||
音柱 | 品牌:希视科 | 2 | 只 | 品牌:希视科 型号:SK-300D 技术参数: 1、音响类型:全线性音柱(两分频) | 48 | 2938.00 | 2600.00 | 5876.00 | 增值税专用发票 | |
2 | 功放 | 品牌:希视科 | 1 | 台 | 品牌:希视科 型号:SK-X200M 技术参数: 1、额定输出功率:8Ω立体声350W×2 | 48 | 2712.00 | 2400.00 | 2712.00 | 增值税专用发票 |
小 计 | 8588.00 | |||||||||
89722.00 | ||||||||||
含税投标总价(元) | 小写:89722.00元 大写:捌万玖仟柒佰贰拾贰元整 | |||||||||
三、评委组成情况
周云沧(组长)、李敬、罗开琼、纪群、杨烨。
四、公示时间
本项目中标候选人公示期:2023年9月25日至2023年9月27日(3个工作日)。对本公示有异议的,请于公示期内(上午8:30-11:30时,下午14:30-17:30时),以书面形式提出(须加盖提出异议方的单位公章,并经异议方法定代表人或其授权委托人签字),在公示期结束后提出的异议将不再受理。
五、联系方式
招 标 人:云南省烟草公司临沧市公司
地 址:临沧市临翔区南天路200号
联 系 人:何先生
联系人电话:0883-2162435
质疑受理部门(三项办)联系电话:0883-2162223
质疑复审复核受理部门(规范办)联系电话:0883-2155257
招标代理机构:北京东方华太工程咨询有限公司
地 址:昆明市五华区滇缅大道2411号金泰国际9栋11楼1118号(云南分公司)
项目负责人:袁女士、高女士
联系人电话:0871-64153047
邮 箱:yndfht@126.com
日 期:2023年9月22日
