发布时间:09-22
编辑:音频应用
Tone Science Chance Delay 模块化合成器
Tone Science Chance Delay 是 Eurorack 模块中的一个独特概念,因为它将偶然性和随机性与脉冲延迟和脉冲调节相结合。它有多种用途:可变机会发生器、用于触发器到门电路转换的脉冲拉伸、用于门电路到触发器转换的脉冲缩短、门电路延时、次低音生成以及 "除以 n "时钟分频。
Chance Delay 的固件由 "电子德鲁伊 "汤姆-威尔特希尔(Tom Wiltshire)开发和编码,并经过优化,使模块可以在较低的音频范围内工作。
该模块的功能可以在下面的框图布局图中以图形形式看到。它需要一个输入门或触发器,然后确定该Chance通过到模块第二部分的机会(0 到 100% 之间)——这是一个延迟和脉冲展宽电路,门限输出可以延迟在0.5mS到30秒之间,输出脉冲长度也可在 0.5mS到30秒之间变化。
特点
Chance、门延迟时间和脉冲长度均可手动设置,或使用外部 CV 电压控制。
“TRIG” 按钮允许手动触发,Chance 也将应用于任何手动触发。
快速处理允许在较低的音频范围内运行,因此可以在Drone 类型的声音上产生低音。在该模式下,长度电位器(或外部长度 CV)可用于改变输出波形的 PWM。
在执行初始触发脉冲后,将忽略其他输入脉冲,直到当前周期结束。这一有用的功能使其可以对门限脉冲进行 "除以 n 的分频",因此可用于时钟分频,而延迟功能则可用于增加远离节奏的 "Swing"。
门限通过模式--如果 Length(长度)电位器设置为零,则会保留输入门限的长度,因此在这种情况下,门限上会应用机会和延时时间,但输出门限的长度与输入栅极的长度相同。
延迟时间和脉冲长度的快慢范围 - 快速范围为 0.5 毫秒至 2 秒,慢速范围为 2 秒至 30 秒。
输出脉冲高电平时,绿色状态 LED 显示。
Tone Science Chance Delay 现已上市,详情请访问 AJH 网站。
官网:https://ajhsynth.com/ChanceDelay.html
出处:https://www.synthtopia.com/content/2023/09/14/ajh-synth-ian-boddy-intro-tone-science-chance-delay-for-eurorack-modular-synthesizers/
